Author Topic: Caricamento foto  (Read 25589 times)
  • Guest
Caricamento foto
« on: 17 Marzo 2009, 16:43:28 »
Per caricare le foto in rete ed ottenere un'indirizzo, bisogna usare siti come ad esempio www.imageshack.us o www.mypage.com
Esempio con imageshack.us: cliccare sul tasto browse e scegliere il file da caricare all'interno del vostro computer.
Cliccare su start upload ed aspettare che venga caricata la foto.
Copiare quindi l'indirizzo creato in alto e incollarlo nella post del forum frà le due parentesi create cliccando sul tasto "inserisci immagine" (il secondo da sinistra sopra gli smiles)
Re: Caricamento foto
« Reply #1 on: 06 Novembre 2009, 19:04:08 »
Allora,visto che il caricamento delle immagini sui siti di condivisione crea diverse difficoltà cercherò di spiegare in maniera estesa e quanto più puntuale possibile i passaggi da seguire.
Premetto che lo faccio prendendo come riferimento il sito che utilizzo io,vale a dire Imageshack.Non so come funzionino gli altri.
Dunque,prima di tutto si va sul sito: www.imageshack.us .
Per comodità io sono registrato,tanto è gratis,per cui non comporta nessun impegno.
Una volta fatto il log-in,si entra nella propria pagina,con il proprio nickname in primo piano,ecc...
Per caricare le foto,bisogna andare sulla pagina chiamata MY IMAGES (il comando centrale posizionato sulla barra strumenti arancione proprio sotto la scritta IMAGESHACK).
Così facendo ci si trova nella pagina utile per caricare le foto.
Sulla destra si trova una finestra verticale,tra le cui opzioni c'è UPLOAD IMAGE.
Cliccando sopra tale comando,compare una finestrella dove si chiede di cercare l'immagine nel computer,per poterla caricare.
Dopodichè,una volta trovata appunto l'immagine e confermata la scelta la finestrella si trasforma e compare il tasto upload.
Si clicca e il pc si mette a lavorare per caricare l'immagine (ovviamente più l'immagine è "leggera" meno ci mette per caricarla).
Una volta caricata l'immagine comparirà nella pagina MY IMAGES appunto,sotto forma di una piccola icona.
Cliccando sulla piccola immagine con il tasto destro compare una finestra il cui primo comando è SHARE IT (condividila).
Si clicca col tasto sinistro e compare una finestra.
Sulla sinistra l'immadine e a destra tutta una serie di link.
Al loro fianco ci sono delle indicazioni.
Per in serire sul forum delle immagini grandi e non delle anteprime,basta prendere il link contrassegnato dall'indicazione DIRECT LINK o DIRECT.
Lo si seleziona e lo si copia.
Fatto questo siete a cavallo.
Andate sul forum, e per inserire la foto,copiate il link nel mezzo del comando INSERISCI IMMAGINE ed il gioco è fatto.
Credetemi,è più copmplicato spiegarlo che metterlo in atto.
P.s.:Per caricare delle firme con più foto,come quella di Emanuele,per esempio,è consigliabile prima usare "Paint".
Si riducono le immagini finchè non diventano piuttosto piccole.
Una volta fatto ciò si apre un nuovo documento in paint e le si incolla una a fianco dell'altra.
In questo modo il file da caricare risulterà leggero da caricare...
  • Guest
« Reply #2 on: 07 Novembre 2009, 09:02:04 »
Scusami andrea ma vorrei snellire un pò la procedura specialmente per chi non si è iscritto a imageshack :
aprite imageshack.us
sulla destra cliccate sul tasto BROWSE e cercate l'immagine/i da caricare
premete il tasto upload
se volete rimpicciolire le foto spuntate su RESIZE IMAGE e scegliete i pixel desiderati dal menù a tendina
attendete il caricamento della foto
quando è caricata la vedrete piccina , cliccateci sopra , apparirà più grande e , a destra dello schermo , copiate direct link
inserire il link nel forum nel modo che già sapete (cioè tra le parentesi quadre con scritto img)
semplicissimo no ?
« Reply #3 on: 07 Novembre 2009, 10:47:16 »
Bravo betamonte.
Io ho il vizio di dilungarmi troppo.
Sono comunque due modi diversi d'agire.
Se ci fosse qualcuno che vuole scrivere la procedura da utilizzare con Flickr,per esempio,penso sarebbe molto utile...
Offline soloalfa
« Reply #4 on: 07 Novembre 2009, 11:42:23 »
Ma come mai non si riesce piu' a caricarle semplicemente sul sito?
non c'è piu' spazio?
con IMAGESHACK c'è sempre un passaggio in piu' da fare che a volte ti fa passare la voglia di caricar foto...
non si puo chiedere ai piani alti una soluzione?
Offline prezioso6
« Reply #5 on: 01 Gennaio 2010, 12:11:24 »
concordo
« Reply #6 on: 01 Gennaio 2010, 21:31:12 »
concordo
mi sa che concordiamo tutti ma ai piani alti non gliene frega un cars ;D ;D ;)
Offline prezioso6
« Reply #7 on: 02 Gennaio 2010, 09:17:34 »
speriamo che se ne interessino dai ;) ;)
« Reply #8 on: 02 Gennaio 2010, 11:03:18 »
Allora...Giusto per fare un po' di chiarezza...
Il metodo precedente per caricare le foto,quello che tutti voi rimpiangete,era stato uno dei motivi che aveva portato al blocco del forum,che comportò la cancellazione di tutte le firme,di tutti gli avatar (almeno,questo è quel che mi pare di ricordare dopo una discussione con gli amministratori).
Per cui,questo metodo per caricare le immagini è stato sospeso.Oltretutto sappiamo per certo che ci saranno presto aggiornamenti...
Offline prezioso6
« Reply #9 on: 02 Gennaio 2010, 11:07:57 »
benissimo... grazie delta.. più che altro perchè imageshak è un pò macchinoso... ma verrà rivisto il sito? nn  sarebbe male una ventata di novità grafica
Offline Benzbyron
« Reply #10 on: 03 Giugno 2011, 18:47:17 »
Ragazzi, credo che per me e, piu facile dipingere la Regina Elisabetta che caricare una foto, ci rinuncio, se si può la invio a qualcuno di voi e me la pubblicate, il mio cervello va.... in Tillllt, ho provato ma. niente.
« Reply #11 on: 03 Giugno 2011, 18:52:16 »
quando rispondi ad un messaggio puoi anche usare le opzioni aggiuntive,da li potrai caricare immagini (ridimensionate a 250 kb) direttamente dal tuo pc
ecco un esempio....
Offline Benzbyron
« Reply #12 on: 05 Giugno 2011, 14:40:55 »
Ho riprovato Ragazzi ma, non riesco a caricare la foto della giulia, pazienza.
Ho bisogno di delucidazioni riguardante la fase ecc per la giulia 1300 ti del 1970,
posso contare su di Voi?
Grazie.
Offline Benzbyron
« Reply #13 on: 05 Giugno 2011, 14:42:09 »
Miracolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ci sono riuscito ... Grazie a Voi.
Offline dape75
« Reply #14 on: 22 Febbraio 2012, 08:57:05 »
Scusate ragazzi prima di avventurarmi nella pubblicazione di foto, vi chiedo:  IMAGESHACK è tuttora l'unica strada? Grazie.
