Autore Topic: Jaguar XJ6 2.8 del 1970 (Candele che si sporcano) Aiuto!  (Letto 5683 volte)
Offline GenoBB
  • Post: 4
Salve a tutti!
Possiedo una Jaguar XJ6 2.8 del 1970 in buone condizioni generali. Ha solo un problema: Dopo aver fatto pochi chilometri le candele diventano nere. Uso le candele indicate dal libretto di manutenzione Jaguar del 1970 (la gradazione è la stessa). Da tenere conto che ho appena eseguito un tagliando generale dell'automobile (olio motore nuovo, carburazione rifatta, freni nuovi, ecc...).
Secondo voi da cosa può dipendere? Come eliminare il problema?
Grazie mille!
Alessandro
Re: Jaguar XJ6 2.8 del 1970 (Candele che si sporcano) Aiuto!
« Risposta #1 il: 03 Luglio 2009, 19:23:13 »
ciao,solitamente è la carburazione la causa ,ovvero il passaggio di troppa benzina(carburazione grassa).....se non si risolve con il cacciavite sulla regolazione della miscelazione, bisogna guardare i getti che non siano stati cambiati con più grossi
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2009, 20:49:24 »
Ciao Alessandro,
per curiosità il motore in che condizioni è? Se è un po' stanco e consuma olio può essere che ti sporchi le candele.
Diversamente oltre alla carburazione da verificare come suggerito da doppia gobba c'è anche da vedere il filtro aria, se intasato dà lo stesso problema.
Offline GenoBB
  • Post: 4
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2009, 21:37:47 »
Ciao Civas,
Il motore è in buone condizioni (la macchina era di mio nonno, quindi "unico proprietario" e mai "sfruttata"), ha circa 92.000 km. Comunque il filtro dell'aria lo tengo sempre pulito...
Potrebbero essere, forse, i cavi delle candele vecchi di quarantanni (tramite una dispersione) a fare questo scherzo?
« Ultima modifica: 03 Luglio 2009, 21:46:10 da GenoBB »
« Risposta #4 il: 04 Luglio 2009, 11:51:08 »
In teoria se l'auto va bene i cavi sono ok, però prova a mettere in moto con cofano aperto al buio, se i cavi sono visibili e fanno dispersione vedi le scintille correre lungo essi!
Offline GenoBB
  • Post: 4
Jaguar
« Risposta #5 il: 07 Luglio 2009, 17:20:07 »
Ciao civas,
Dato che la carburazione è appena stata rifatta (e poi non consuma tanto olio), ho provato a guardare il filtro dell'aria come mi hai suggerito, e in effetti non era tanto pulito....essendo un pò vecchiotto l'ho messo nuovo.
Ho provato a fare un giro (una ventina di km) e sembra che il problema sia scomparso  :D
E' chiaro che prima di esultare devo ancora farla girare, ma credo proprio che il problema fosse quello.
I cavi sono a posto (ho provato a metterla in moto al buio e non fanno scintille).
Ti ringrazio del consiglio  :D  :D  :D
« Risposta #6 il: 07 Luglio 2009, 19:07:36 »
Sono contento se hai risolto, speriamo bene!!! :)
Offline renato2728
  • Post: 5
« Risposta #7 il: 07 Novembre 2009, 13:14:50 »
dai un occhiata anche ai due serbatoi perche xj6 ha il broblema che si arruginiscono fino a bucarsi
