Author Topic: Restauro Fulvia Coupè 1.2 - L'avventura inizia.  (Read 15140 times)
« Reply #15 on: 31 Ottobre 2016, 14:47:55 »
Ho dato una letta veloce, ma credo non sia riportato di che colore la vuoi fare. Probabilmente è quel grigio che si vede sul lato interno delle porte? Colore a parte, ricordati che tutte le sere, quando sei li che smonti, gratti, sviti, sposti, pulisci...ecc ecc....ricordati che siamo li con te, in forma immateriale, ma siamo li! Buon restauro!....cacchio che invidia!
Online Frosty the snowman
« Reply #16 on: 01 Novembre 2016, 21:06:00 »
C'è scritto, c'è scritto...
« Reply #17 on: 01 Novembre 2016, 21:09:40 »
Che avventura
« Reply #18 on: 02 Novembre 2016, 09:55:57 »
però in origine è nata grigio tor di valle, colore che io reputo molto bello ed elegante oltre ad essere il suo di "nascita",
« Reply #19 on: 02 Novembre 2016, 12:30:50 »
Il nome del colore scritto in minuscolo lo ha fatto passare un po' in secondo piano, si comunque sarà Grigio Tor di Valle ;)
Scusa se ti rispondo solo ora ;)
Offline Venex
« Reply #20 on: 03 Novembre 2016, 07:17:06 »
Gran bel lavoro, invidio veramente la tua capacità di eseguire lavori del genere!! :)
Per curiosità, già che smonti tutta l'auto ne approfitterai anche per qualche lavoro sulla meccanica? E/o a tappezzeria e interni?
« Reply #21 on: 03 Novembre 2016, 08:03:31 »
visto, nella fretta, non avevo letto il dettaglio...comunque concordo sulla scelta di ripristinare il colore originale.
« Reply #22 on: 03 Novembre 2016, 09:58:18 »
A livello di interni non devo fare nulla, (ad essere pignoli devo chiudere due crepe nel volante e sulla tavola di legno del cruscotto, queste ultime le ho già chiuse), quello che spero è riuscire a smontare (e rimontare) il cielo senza rovinarlo, è solo sporco ma è ancora molto bello e morbido, mi preoccupa un po' il fatto che la parte ripiegata sotto le guarnizioni vetri è un po' più secca e rischia di rompersi, ma con estrema calma dovrei riuscire a smontarlo.
Per quanto riguarda la meccanica, in teoria non devo fare nulla (al momento che ho fermato la macchina avrei dovuto registrare le punterie e rivedere la carburazione, ma non aveva senso farlo ora), anche li, ad essere pignoli dovrei trovare una testa con il codice corretto (adesso ho una 818.140 e dovrei avere una 818.100), ma la meccanica va molto bene e quindi al momento eviterei di toccare. Una volta smontato il retrotreno magari cambio le guarnizioni anticigolio che sono presenti tra i fogli delle balestre, a dir la verità sono un po' logore, poi revisionerò la pedaliera. Per il resto ho rifatto l'impanto frenante (revisione completa delle pinze con sostituzione del cilindretti), e lo sterzo con la sostituzione di tutti i giunti 2 anni fa.
« Reply #23 on: 03 Novembre 2016, 13:40:30 »
Se il cielo è il suo originale, io non lo toccherei. Incartalo bene e tienilo così... Non ho mai visto una macchina marcire dall'interno del soffitto verso l'esterno del tetto :)
« Reply #24 on: 03 Novembre 2016, 14:26:21 »
Non posso, facendo una sverniciatura pirolitica, decappaggio e cataforesi devo per forza togliere tutto
« Reply #25 on: 03 Novembre 2016, 15:08:37 »
Non hai visto il mio Wagoneer: esterno perfetto, tolto il cielo il tetto dall'interno era ricoperto da una spesso strato di ruggine superficiale, non passante ma consistente.
Offline Venex
« Reply #26 on: 04 Novembre 2016, 06:10:49 »
Preservare il cielo originale, tanto più se è in ottime condizioni estetiche come dici, anche secondo me è assolutamente prioritario!! Per fortuna, visto che fai il lavoro da solo, puoi smontarlo con tutta la calma necessaria!!  ;)
Grazie della ulteriore descrizione degli interventi..questo post si fa sempre più interessante!! :)
« Reply #27 on: 04 Novembre 2016, 07:39:53 »
sverniciatura pirolitica, decapaggio e cataforesi per la modica cifra di?
« Reply #28 on: 04 Novembre 2016, 11:02:52 »
Rispetto ad una sabbiatura, TANTO, peró è un'altro tipo di lavoro. Siamo sui 5 testoni iva compresa, ma non dovendo fare niente di interni e meccanica, smontantola e rimontandola io e sapendo il preventivo di carrozzeria ho deciso di investire quella somma per avere il miglior trattamento.
« Reply #29 on: 04 Novembre 2016, 11:14:09 »
Fare un confronto con una sabbiatura è poco significativo: qui si parla di una serie di trattamenti che si possono considerare definitivi. Non è solo la sverniciatura che è diversa, ma il fatto che consente il successivo trattamento di cataforesi fa la differenza.
