Autore Topic: Restauro Fulvia Coupè 1.2 - L'avventura inizia.  (Letto 111715 volte)
  • Post: 705
« Risposta #150 il: 28 Ottobre 2017, 11:55:09 »
Chiaro! Il prezzo come si calcola? Ma proteggerebbe pure l'interno del serbatoio? Se vado ot cambio tutto ;)
Quoto questo vecchio commento di Rana relativo al serbatoio.
Il serbatoio lo possono pulire anche internamente e volendo anche verniciare per cataforesi, mi hanno però avvisato che la vernice usata non è resistente ad un contatto continuo con la benzina, quindi in pratica non si può fare.
Per l'interno del serbatoio sto valutando ora due scelte: tankerite o zincatura. L'esterno sarà ovviamente verniciato a polvere come tutto il resto dei pezzi "neri"
Offline Fabio13b
  • Post: 67
« Risposta #151 il: 28 Ottobre 2017, 12:20:03 »
Merita un riconoscimento dalla FCAfca Heritage!
« Risposta #152 il: 28 Ottobre 2017, 15:23:03 »
Spero parlino bene  ;D ;D
Hanno una sempre maggiore inflessione torinese......mah  ::)
« Risposta #153 il: 28 Ottobre 2017, 18:52:29 »
grande restauro, le foto "parlano" benissimo.
« Risposta #154 il: 29 Ottobre 2017, 15:39:24 »
Questi sono i post che ti invogliano ad iniziare un restauro ;) Sei un pericolo ;D
  • Post: 705
« Risposta #155 il: 29 Ottobre 2017, 19:16:18 »
« Risposta #156 il: 30 Ottobre 2017, 08:07:15 »
Se sotto a ogni foto ti mette la riga di costo in €€€€  cambi immediatamente idea :D :D :D
Offline andreaelle
  • Post: 111
  • Triumph Spitfire MKIV
« Risposta #157 il: 30 Ottobre 2017, 08:12:39 »
;D ;D ;D
Offline andreaelle
  • Post: 111
« Risposta #158 il: 30 Ottobre 2017, 11:56:04 »
Ciao Andrea, innanzi tutto ti ringrazio, poi cerco di rispondere alle tue domande.
Sul cosa uso dipende molto da cosa devo pulire:
Quando si tratta di bulloneria tendenzialmente metto in morsa il pezzo e uso una spazzola in ferro con passate energiche, quando è il caso lascio il pezzo a bagno nell'olio per un po'.
Per pulire parti come le componenti esterne del motorino in questione uso delle spugnette di lana di ferro (quelle che una volta si usavano per lucidare le pentole), o se lo sporco è più tenace, carta abrasiva grana 800 o 1000. Per ottenere una finitura lucida e per eliminare lo sporco tenace consiglio di immergere in olio il pezzo e poi usare gli strumenti che ti ho detto...mi ha sorpreso come è venuto bene il coperchio in alluminio del motore utilizzando questo sistema.
Per le parti del motore (carter, blocco cilindri, ecc ecc...) petrolio bianco e panno di carta, dopo tante passate ci puoi quasi mangiare sopra.
Per le plastiche dei fanali le lascio immerse qualche giorno nel bicarbonato ad uso alimentare disciolto in acqua e poi le lucido con il dentifricio (provare per credere)
Lucidatura parti in inox: se non è troppo rigato olio con carta abrasiva grana 1000 o spugna di lana di ferro
Contecassius scusa stavo rileggendo questo e mi son chiesto...ma quando dici olio....che olio intendi ? d'oliva ? motore ? pulito ? di recupero ?
Grazie e scusa se mi accorgo solo ora ma volevo provare a tirare a nuovo il paraurti con la tua tecnica :D
« Risposta #159 il: 30 Ottobre 2017, 14:53:24 »
;D
  • Post: 705
« Risposta #160 il: 30 Ottobre 2017, 20:28:12 »
No dai, in realtà considera che il costo del restauro è spalmato in un anno e mezzo quindi alla fine della fiera non è molto opprimente ;)
Uso semplice olio lubrificante, quello che troveresti in un oliatore di un'officina (per intenderci tipo wd40 o similari). Attenzione però io lo uso sulle parti in inox e raramente su parti cromate, non ho idea che effetto potrebbe avere su queste ultime se un po' troppo rovinate
Offline andreaelle
  • Post: 111
« Risposta #161 il: 31 Ottobre 2017, 08:23:07 »
Grazieeeeeee !!! ah ok certo io stavo andando come di mio solito troppo veloce senza verificare bene su cosa sto 'operando'..... :P
« Risposta #162 il: 31 Ottobre 2017, 08:42:29 »
Leggi i consigli del buon Manta!!!!!
Offline andreaelle
  • Post: 111
« Risposta #163 il: 31 Ottobre 2017, 08:51:38 »
dove ?! ha scritto in questo post ? o devo cercare nel forum ? o gli scrivo in privato ahahah ?
« Risposta #164 il: 31 Ottobre 2017, 12:23:28 »
Mi sembra nel restauro del ciclomotore ;) poi cerco meglio
