Autore Topic: fiat850 sport coupè da restauro  (Letto 17503 volte)
Offline Danpol
  • Post: 73
Re: fiat850 sport coupè da restauro
« Risposta #30 il: 26 Giugno 2017, 18:02:33 »
Lì hai da fare freni, frizione, gomme, ammortizzatori e mi pare di capire una risanata di carrozzeria.
freni, gomme e ammortizzatori sicuri; la frizione in verità potrebbe anche essere solo regolata troppo in alto...è un punto interrogativo...
la carrozzeria andrebbe risanata ma non è urgente, nel senso che le fioriture di corrosione devi andarci proprio vicino per vederle, e comunque ancora non sono "sbocciate"; solo il taglio dello sportello andrebbe ripreso subito, ma sarebbe sufficiente anche un piccolo e sapiente colpo di pennello lungo lo spigolo scoperto.
Citazione
p.s. quando dici "antirombo originale" intendi la catramina (poca) verniciata colore carrozzeria o c'è proprio dell'antirombo nero? Perché quello (nero) non c'era in origine.
credo fosse proprio antirombo, nero opaco, ma il velo era veramente sottile, e ce n' era anche all' interno dei passaruota; ora che ci penso, la catramina invece (credo) fosse stata stesa nella parte inferiore degli sportelli, quasi del tutto priva di verniciatura...
In realtà, a parte questo particolare degli sportelli, la stessa "finitura" del sottoscocca l'avevo vista anche sull' altro esemplare per cui ho dedotto che fosse il trattamento di serie, magari solo rinfrescato...
« Ultima modifica: 26 Giugno 2017, 18:06:38 da Danpol »
« Risposta #31 il: 26 Giugno 2017, 20:15:48 »
Lascia perdere, io ho preso una moto conservata sana.... beh quando la smonti trovi le sorprese >:(
Sopratutto è una goccia, e non piccola, continua che rischia di infastidirti
« Risposta #32 il: 27 Giugno 2017, 07:20:00 »
No, era consuetudine verso la fine degli anni 70 dare una spruzzata di antirombo (ovviamente nero) per coprire le magagne. Le auto anni 60 e anni 70 non avevano trattamenti galvanici quindi sul finire del decennio (1978 o giù di li) erano già tutte marce. Si dava l'antirombo a secchiate nella speranza di arrestare la corrosione che in realtà lavorava spesso dall'interno.
In origine tutte le Fiat di quegli anni erano spruzzate in fabbrica di antirombo "catramoso" solo in alcune zone del sottoscocca e dei parafanghi per poi venire verniciate, quindi in nessun modo sotto l'auto deve trovarsi vernice nera.  Lo scopo era più che altro, come dice il nome, di smorzare le vibrazioni indotte nella scocca, non di prevenire la corrosione.
Chiaramente dopo un po' la catramina si seccava e si staccava lasciando la lamiera scoperta = ruggine. Nessuno ovviamente pensava alla correttezza storica per una futura rivalutazione ecc ecc. Quindi il carrozziere grattava quello che poteva e dava l'antirombo (sempre a base catramosa) a go-go.
Ricordo anche la 500 L di mia mamma: stessa storia dal momento che iniziavano a marcire i sottoporta... Spesso si faceva continuare l'antirombo per un 5-10 centimetri buoni sulla fiancata in modo da proteggere la parte bassa da pietrisco, sale e corrosione in genere. Più tardi venne in uso l'antirombo a base poliuretanica, che si usa ancora adesso.
L'Alfetta prima serie, aveva questo trattamento di serie e la fascia nera proseguiva sulla coda, nella parte bassa.
L'antirombo dato a quintali si secca, l'acqua infiltra nelle spaccature e marcisce peggio che con le lamiere scoperte. Quindi se vedi una 850 col sottoscocca nero "antirombato", non va bene.
Offline Danpol
  • Post: 73
« Risposta #33 il: 27 Giugno 2017, 11:51:42 »
...ma quindi...i fondi non erano protetti in nessun modo?? Lamiera esposta??
Citazione
Devo dire che sull' esemplare in questione lo strato non appariva particolarmente spesso, anzi, soprattutto nei passaruota copriva a malapena. Potrebbe anche essere stato steso per prevenzione magari, prima di fare danni maggiori...
Quello che posso dire è che tutte le strutture ricoperte, compresi gli scatolati, apparivano di forma regolare e ben definita, tale da far pensare che non fossero in alcun modo compromessi dalla corrosione, nè riparati/ricostruiti...
« Ultima modifica: 27 Giugno 2017, 11:56:34 da Danpol »
« Risposta #34 il: 27 Giugno 2017, 13:07:24 »
No, il sottoscocca (quindi anche i fondi) e l'interno dei parafanghi erano spruzzati di antirombo leggero e poi verniciati, si vede molto bene l'effetto in questa foto:
Il pianale sotto non so fino a che anno rimase in colore vettura poi successivamente nero... forse fine anni 60... boh. I Maggiolini ad esempio avevano il pianale (che in raltà era il telaio) nero, e i passaruota verniciati ma assolutamente SENZA antirombo, lamiera verniciata. Idem la mia MGB del 1965 aveva la scocca unicamente verniciata. Nessuna protezione particolare se non due/tre mani di fondo e vernice. Era normale in quegli anni.
E' proprio questo il lavoro da NON fare. Dare l'antirombo sulla vernice è una stupidata, nasconde le magagne e a lungo andare favorisce la corrosione invece di prevenirla perché se si fessura, entra l'acqua e ristagna. Invece la lamiera "nuda" asciuga subito e si forma solo poco ossido superficiale. Ci sono in giro Maggiolini coi parafanghi ancora originali, con la vernice che è venuta via, c'è ruggine superficiale ma sono sani. C'è anche da dire che l'acciaio usato in italia, soprattutto negli anni '70 era di qualità infima, mentre quello tedesco....  ::)
« Ultima modifica: 27 Giugno 2017, 13:12:03 da nigel68 »
« Risposta #35 il: 27 Giugno 2017, 13:17:35 »
« Risposta #36 il: 27 Giugno 2017, 13:23:31 »
Qua si vedono bene le 600 (con accanto una 1100 D) con il sottoscocca tutto in colore vettura tranne il pianale nero semilucido
e qui bellissimo video (siamo dopo il 1966 vista la presenza delle 124) dove ancora si vede solo il pianale nero semilucido e tutto il resto della carrozzeria in colore vettura senza alcuna protezione tranne l'interno dei parafanghi
https://youtu.be/TG205HHwVps
Offline Danpol
  • Post: 73
« Risposta #37 il: 27 Giugno 2017, 17:37:32 »
ho capito.
potrebbe essere quindi che l' antirombo sia stato dato "in buona fede" in occasione di un generale risanamento della parte inferiore, ma che il trattamento rischi nel tempo di fare più danni che benefici...
In sostanza, mi conviene guardare altrove (o assumermi il rischio)...
« Risposta #38 il: 27 Giugno 2017, 18:57:08 »
magari da buona fede(anche se ne dubito) e, sulla base dell'ampia retrospettiva offertaci da Nigel, supportata da ignoranza.
Rimane,però,l'opzione cattiva fede. ::)
Offline Danpol
  • Post: 73
« Risposta #39 il: 28 Giugno 2017, 06:38:25 »
mi sento di propendere per la buona fede, non per fiducia, ma per l' impressione che ho avuto; sebbene non sia un esperto, qualche fondo marcio ricoperto a bitume l' ho visto: copertura irregolare, gobbe, avvallamenti, bombature, irregolarità evidenti, antirombo dato con la scopa...questo NON ne aveva l'aspetto, le forme erano regolari, lo strato reglare, quindi o è stato ricostruito MOLTO bene (anche gli scatolati), o è sostanzialmente sano.
Di sicuro c'è che ha subìto un trattamento inopportuno, questo pare fuori di dubbio...
La domanda di fondo quindi è: voi la comprereste anche così?
« Risposta #40 il: 28 Giugno 2017, 07:34:23 »
Qualche foto?
Offline Danpol
  • Post: 73
« Risposta #41 il: 28 Giugno 2017, 17:59:47 »
magari...
l' avrei già postata...
...tirando un minimo le somme: questa vettura (intendo il modello) fa l'amore con la corrosione, questo è un punto fermo.
altro punto fermo è che TUTTI gli esemplari ancora circolanti in buone condizioni sono stati in qualche modo restaurati, come minimo a livello dei fondi e sottoscocca.
si tratta solo di stabilire quindi, COME è stato fatto il lavoro: in questo senso, orientarsi su un auto "meno conservata e più restaurata", come si diceva, non garantisce nulla, soprattutto se il lavoro è recente...dunque il problema resta...
che sia il caso di orientarmi su un modello meno problematico...
« Risposta #42 il: 28 Giugno 2017, 18:43:35 »
Sinceramente non sono molto d'accordo sul tuo ultimo posto: ok, TUTTE le vetture italiane degli anni 60-70 soffrivano il problema della ruggine, ma questo non è un buon motivo per non innamorarsene, quindi, se ti piace la 850 Sport, cerca quella. Se ti capita un esemplare che ti sembra non troppo rimaneggiato o non rimaneggiato male, prendilo e divertitici, mettendo in conto che prima o poi dovrai mettere le mani su qualche fioritura di ruggine. Se poi ti capita un modello che necessita di un restauro conservativo, ancora meglio, così sarai tu a seguire i lavori in prima persona e quindi saprai esattamente cos'hai tra le mani.
« Risposta #43 il: 28 Giugno 2017, 20:47:26 »
Si be alla fine son problemi che hanno tutte le auto di quell'epoca non solo la fiat
« Risposta #44 il: 28 Giugno 2017, 23:00:14 »
qui siamo a Passioneauto!  :) L'innamoramento per il mezzo è indispensabile. :-*
L'acquisto deve essere fatto ben informati e coscienti, ma l'auto deve far battere il cuore!
