Autore Topic: Rover 2000 cc vitesse  (Letto 12055 volte)
Offline flauto74
  • Post: 19
« il: 08 Dicembre 2017, 16:24:35 »
Buonasera,sono un nuovo utente, qualcuno ha una rover vitesse 2000 del 1982/1986 ? io non riesco a trovare lo spinterogeno, qualcuno potrebbe aiutarmi? Allego foto dell'auto e sigla del pezzo, Grazie infinite
Antonello da Olbia
scrivetemi pure via mail
antonellcanu@tiscali.it
Re: Rover 2000 cc vitesse
« Risposta #1 il: 08 Dicembre 2017, 17:32:42 »
Prima di qualunque comunicazione o richiesta,ti devi presentare ::)
Offline flauto74
  • Post: 19
« Risposta #2 il: 08 Dicembre 2017, 18:56:57 »
Scusate, io sono Antonello Canu, vivo in Sardegna, faccio il professionista. Ho una auto d'epoca di un mio zio (rover 2000 cc vitesse del 1986)che devo riparare e poi riattivare, e non riuscendo a trovare il pezzo (ho scritto alla casa madre Rover in Inghilterra, su ebay, e altri vari rivenditori di pezzi usati nazionali e non..), non mi rimane che chiedere agli appassionati, sperando che magari qualcuno abbia la info giusta o la stessa macchina . Da quì l'idea del forum. Ringrazio,
Saluti
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2017, 22:51:18 da ITRAEL »
« Risposta #3 il: 08 Dicembre 2017, 19:11:57 »
Ciao e complimenti per la SD1, che è uno dei miei sogni anni '80.
Hai la possibilità di conoscere il codice  del ricambio? Ti serve tutto lo spinterogeno?
Se ho interpretato bene il codice dovrebbe essere ADU8814, che non risulta disponibile nel circuito online dei ricambisti che ancora hanno pezzi Rover (la Rover ha chiuso i battenti nel 2005, infatti mi sono chiesto subito dove hai scritto alla casa madre). Se invece ti serve solo la calotta, il codice dovrebbe essere ADU8814EVA ed è disponibile anche in Italia (Lorenzo Auto in provincia di Taranto, tra i succitati).
Edit: ho ingrandito la foto dopo aver risposto e mi sono accorto che sulla foto c'è scritto modulo di accensione, non spinterogeno, e probabilmente il codice del ricambio (BAU qualcosa, che non riesco a leggere)
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2017, 19:14:06 da Frosty the snowman »
« Risposta #4 il: 08 Dicembre 2017, 20:09:55 »
Provato con i vari ricambisti rover in uk? Alcuni trattano pure le sd
Offline flauto74
  • Post: 19
« Risposta #5 il: 09 Dicembre 2017, 11:56:37 »
Intanto vi ringrazio per le informazioni preziose datemi. Allora, il pezzo ce l'ha il meccanico, se andate a vedere la foto che ho postato dove c'è la mia macchina, potete vedere quelle scritte in pennarello nero..ecco quello è il codice che il meccanico mi ha scritto, e che mi ha detto di comunicare ai rivenditori. Si ho contattao rivenditori inglesi, e in effetti uno (l'unico che poteva avere la disponibilità) mi ha detto che quel codice non è corretto , mi ha infatti risposto: "Hi, these numbers are only for the module that fits on the side of the distributor. I cannot tell from the photos what part number it is. I have tried to google your mechanics numbers and the only one I can find is for a module. There should be a 5 digit number stamped into the distributor starting 4????. I have some distributors for O Series engine but I need to know the number as I have no books, regards Joe"..cioè cio' indica il modulo e non lo spinterogeno insomma.. Si mi serve lo spinterogeno intero,magari allego anche la foto del pezzo guasto, così voi che siete più esperti di me mi aiutate. Comunque ora vado dal meccanico, e mi riprendo il pezzo e vedo bene cosa c'è scritto e se è ancora visibile..e comunque inizio a fare ricerche sui codici  ADU8814   e  ADU8814EVA che mi avete consigliato grazie ancora, Antonello
Offline flauto74
  • Post: 19
« Risposta #6 il: 09 Dicembre 2017, 12:08:31 »
ecco il pezzo..
« Risposta #7 il: 09 Dicembre 2017, 13:07:17 »
la 2000 aveva il motore di 1994 cm³ (101 CV) d'origine  Morris  in quel periodo la produzione di auto inglesi ebbero vari rimpasti... non è facile trovare pezzi di ricambio..
« Risposta #8 il: 09 Dicembre 2017, 15:03:21 »
Allora, il codice dello spinterogeno è proprio ADU8814.
Dovresti avere la conferma qui:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID009026
mentre il modulo di accensione:
https://rimmerbros.com/Item--i-BAU5853
Entrambi non disponibili.
L'alternativa è quella di fare le ricerca con Xpart:
https://www.mgroverpartfinder.com/
ma anche lì sembra che nessun ricambista che fa parte del circuito XPart ce l'abbia.
Credo che ti convenga aspettare che salti fuori qualcosa su ebay.co.uk. E' più facile di quanto possa sembrare.
Oppure ti iscrivi ad un forum inglese dedicato alle Rover SD1...
Offline flauto74
  • Post: 19
« Risposta #9 il: 09 Dicembre 2017, 15:27:39 »
Grazie, seguo le varie dritte che mi hai dato. Certo che se tutte le volte che mi si rompe un pezzo il problema della reperibilità si pone in questi termini, si rischia di vederla arrugginire in garage....mah, vi aggiorno appena ho novità..intanto li contatto via mail anche se ho visto pure io che è indisponibile..saluti
« Risposta #10 il: 09 Dicembre 2017, 20:46:08 »
Ma che problema ha lo spinterogeno?Non è riparabile?
« Risposta #11 il: 09 Dicembre 2017, 20:47:05 »
« Risposta #13 il: 11 Dicembre 2017, 09:02:07 »
Oltretutto il 2000 era riservato solo ad alcuni mercati se non erro.. quindi ancora più raro. Poi magari il tutto è uguale a quello di una Granada eh....
« Risposta #14 il: 11 Dicembre 2017, 13:24:46 »
Di auto inglesi non so assolutamente nulla, quindi non posso fare altro che augurarti il mio benvenuto nel forum e seguire gli sviluppi della situazione.
