Autore Topic: "Gomma" attorno al lunotto posteriore rovinata  (Letto 3816 volte)
Offline glm2006italy
  • Post: 203
  • Le migliori auto sono quelle senza elettronica!
    • realizzazione siti web - my web site
« il: 14 Giugno 2011, 22:14:39 »
Salve ho un "problemino" estetico con la mia Renault R19 16v che non riesco  a risolvere....
Avete presente la "bordura" nera attorno al portellone posteriore?
Quello , credo di gomma, nero "liscio" ?
Ecco questa "guarnizione" si è screpolata superficialmente così che  mi ritrovo con mezza superficie "liscia" e mezza "ruvida"
Ho provato a passare  il "rinnova plastiche" della Arexons ed ho solo peggiorato la situzione: ora la parte "liscia" è nero lucido mentre la parte ruvida è rimasta "grigiognola"  :-[
Che prodotto potrei usare????
My car: Jaguar X-Type 2.5 V6
Re: "Gomma" attorno al lunotto posteriore rovinata
« Risposta #1 il: 16 Giugno 2011, 10:17:19 »
Altro difetto tipico della 19, anche sulla mia la bordatura del portellone tendeva a scolorirsi, problema che si manifestava perchè nonostante la finitura lucida superficiale il materiale in sè e per sè era di una plastica porosa, quindi il nerogomma o il lucidacruscotti gli fanno un baffo e vengono assorbiti invece di attaccare la superficie. Personalmente tenterei con vernice spray nera per plastica in modo da tingerla, però non sono sicuro che il risultato finale sia duraturo e uniforme.
  • Post: 203
« Risposta #2 il: 16 Giugno 2011, 10:20:40 »
Hai hai..... e  poi usare  dello spray in quella zona..... hai hai hai!  :(
Uhm.... idea forse malsana..... e sfregare tutto con carta vetrata finissima??
Se diviene tutto nero opaco uniforme.....  ::)
« Risposta #3 il: 16 Giugno 2011, 11:05:37 »
Per carità di Dio...vedi la plastica sbriciolarsi sotto i tuoi occhi! E prende una curiosa colorazione verdastra...
« Risposta #4 il: 16 Giugno 2011, 11:08:11 »
Non è un idea malsana, ci sono prodotti e tecniche ben studiate, col dovuto modo si puo' procedere come consigliato, al limite non si segue il consiglio ;)
  • Post: 203
« Risposta #5 il: 16 Giugno 2011, 11:15:08 »
Invece dello spray non c'è qualcosa da applicare con il pennello che vada a creare una pellicola uniforme?
Oppure se proprio ci vuole lo spray, quale? (al massimo si copre tutto il vetro / carrozzeria con il nastro/carta prima dell'operazione...)
