Autore Topic: cerco info su: tessuto sedili per Fiat Dino  (Letto 8857 volte)
Offline Mr_V
  • Post: 313
« il: 09 Novembre 2011, 10:45:40 »
Ciao a tutti, mi rivolgo a voi per una richiesta. Sapete dirmi qual’era la ditta che produceva gli interni in stoffa come questi
(foto prese dalla rete) per la Fiat Dino 2400 coupé?
Grazie!  :)
Re: cerco info su: tessuto sedili per Fiat Dino
« Risposta #1 il: 09 Novembre 2011, 11:22:53 »
Le cosidette sellerie speciali erano prodotte dalla italselleria di grugliasco e orbassano (TO)
Purtroppo l'azienda non esiste piu'......... ma un buon sellaio saprà ripristinarli a regola!
Offline Mr_V
  • Post: 313
« Risposta #2 il: 09 Novembre 2011, 11:43:36 »
Grazie mille cekk, sempre molto gentile e disponibile.
Eventualemente sapresti indicarmi dei buoni sellai?
Forse nel mio caso potrebbe bastare un buon lavoro di ripristino, senza aggiungere nuovo tessuto.
Discorso diverso per lo sky, dovrò molto probabilmente procurarmene dei ritagli.
Anche lo sky era prodotto dalla stessa ditta?
« Risposta #3 il: 09 Novembre 2011, 12:44:22 »
Se occorre solo un ripristino la cosa non è complessa, lo skay non è un problema a meno che non ha colorazioni specifiche ma nel caso qualche scampolo salta fuori, i sellai che conosco sono nella zona di torino
Offline Mr_V
  • Post: 313
« Risposta #4 il: 09 Novembre 2011, 14:21:22 »
Ok, perfetto. Le colorazioni interno/esterno sono come da foto.
Lo skay (non sky ehehe!  :P) non è in perfetta tinta unita ma ha un effetto, mi dicono del tipo "nuvolato".
Quello degli interni non sarà in ordine cronologico il primo intervento che dovrò fare. La mia richiesta nasce dal fatto che ne ho parlato con una persona che opera da anni nel campo dei tessuti e potrebbe aiutarmi a trovare i materiali che fanno al caso mio. Intanto da cominciare a capire l'eventuale reperibilità del tessuto, dello skay e delle moquettes.
Sono piemontese, quindi zona Torino mi andrebbe benissimo. Quando e se partiranno i lavori, se possibile, vi chiederò consigli su chi rivolgermi per far tornare in forma il Dino di famiglia.
Di nuovo grazie!  :)
Offline vox1.padova
  • Post: 568
« Risposta #5 il: 09 Novembre 2011, 16:36:28 »
Ciao,  sei il Mr_V  del Forum 124coupe  ?
Offline Mr_V
  • Post: 313
« Risposta #6 il: 10 Novembre 2011, 07:49:35 »
No, non sono io.
Ciao! :)
« Risposta #7 il: 10 Novembre 2011, 09:43:14 »
Le mie esperienze con i bravi sellai, riguardo i materiali, è sempre stata piuttosto deludente. I materiali sono quelli che "loro" trovano sul mercato del nuovo, e di solito sono soltanto simili a quelli montati in origine. Quando ho voluto gli interni fatti come si deve, il materiale me lo sono dovuto cercare: per la Balilla l'abbiamo fatto rifare a campione, per la Ford avevo trovato una pezza ad un mercatino in Francia, per la Mercury ho già pronti (per quando sarà ora) i coprisedili originali recuperati da uno stock a Seattle. Per la Morris solo la pelle Connolly ero riuscito a trovare. Questo è il motivo per cui preferisco un'auto dove c'è da mettere mano a carrozzeria e meccanica, ma con interni sani, originali e recuperabili, piuttosto che il contrario. Prima di eliminare un pezzo originale, accertati di aver trovato il materiale corretto.
Offline Mr_V
  • Post: 313
« Risposta #8 il: 10 Novembre 2011, 10:29:41 »
Grazie del consiglio Frosty, in effetti sto cercando anch'io di muovermi con questa strategia, sperando di poter sistemare il sedile guida che è l'unico che ha bisogno di cure sul tessuto, senza sostituire niente. Nel frattempo però comincio a cercare il tessuto originale che mi farebbe stare più tranquillo in caso di sorprese.
Altra cosa che mi servirebbe sapere è, quale sia il miglior prodotto per pulire lo Skay e vedere se riesco a farlo tornare come nuovo anche perchè dovrò sicuramente sostituire alcune parti. Non vorrei venisse fuori una differenza troppo marcata. Magari valutare un procedimento di "invecchiamento" dello skay nuovo per portarlo il più vicino possibile a quello originale. Sapete se esiste una cosa simile?
Avrei bisogno anche una dritta su cosa usare per preservare il tessuto dei sedili una volta ripristinati. Magari un coprisedile fatto fare su misura con il tessuto che (spero) riuscirò a reperire, che mi copra solo la parte della seduta e facilmente estraibile? Cosa ne pensate?
Offline vox1.padova
  • Post: 568
« Risposta #9 il: 10 Novembre 2011, 13:21:32 »
Non so' di che zona sei..... comunque hai sentito Elvezio  e Maieli ? questi sono tra i piu' famosi ... ma non saprei giudicare non avevendo mai comperato.l
<<prima di eliminare un pezzo originale, accertati di aver trovato il materiale corretto>>  e' gia'... 2 anni fa' stavo per prendere la moquette del 124 dai  "soliti specialisti"  ....ma per fortuna quando me la hanno portata in fiera la ho potuta vedere ed era  molto diversa !!!  e cosi' mi sono tenuta la mia :  molto meglio l'originale anche se un po' rovinata.
Offline Mr_V
  • Post: 313
« Risposta #10 il: 10 Novembre 2011, 14:19:58 »
Nel novarese. No, non conosco Elvezio e Maieli. Ho buttato giusto un occhio adesso su internet. Grazie della dritta!  ;)
Concordo, e poi un po' di vissuto su un' auto d'epoca ci sta eccome  :)
Offline piero6060
  • Post: 305
« Risposta #11 il: 10 Novembre 2011, 14:33:50 »
Ciao ,
io ho lo stesso interno sulla mia ed ero gia' diventato matto circa dieci anni fa per trovare lo stesso tipo di vellutino (lorica) e lo sky beige (usurato lato guida ).
Ho comperato alla fine due interni completi e sono riuscito a farne uno molto bello.
In cantina ho ancora in pratica un interno cosi' ma e' un qualcosa di gia' cannibalizzato
Che cosa di preciso devi fare?
Sappi che uguale all'originale non lo riuscirai piu' a fare.Verra' simile ma non identico.
Piuttosto ,dipende dal colore  vettura ma lo rifarei in pelle .Anche in questo caso colore,cuciture,traforatura posteriore,devono essere fatti come in origine.
piero,torino
Offline Mr_V
  • Post: 313
« Risposta #12 il: 11 Novembre 2011, 08:32:47 »
Ciao Piero,  :) di preciso dovrei sistemare la stoffa del sedile di guida che ha alcuni fili di tessuto staccati dal resto e attorno la si vede più corta, consumata insomma. Diciamo nella parte centrale del sedile sia seduta che schienale e a memoria mi sembra che non ci sia altro.
Lo skay invece si è scucito ed è un po' rovinato sulla maniglia della porta lato guida, sul coperchio del porta oggetti tra i sedili anteriori e sul retro dei poggiatesta dei sedili anteriori. Credo sia tutto.
Poi la moquette, dovrei ricontrollare per sicurezza ma sotto i piedi del guidatore penso ci sia da sistemare qualcosa.
A memoria mi pare sia tutto.
A te che cosa ti è avanzato? Se preferisci mandarmi una o due foto ti do l'indirizzo email in PM.
Lorica sarebbe il nome specifico di quel velluto?
Grazie
