Autore Topic: Help ho combinato un casino...attack sul parabrezza  (Letto 39830 volte)
Offline Saro
  • Post: 399
« il: 09 Settembre 2012, 13:49:01 »
Ciao ragazzi! ieri non so come ma mentre ero in garage mi è venuta la pazza idea di fare un esperimento.....
Avevo la parte superiore del volante della mia Beta hpe scollato " dall' ossatura " interna di ferro dello sterzo...cosi mai l'avessi fatto ho preso l'attack con una siringa e ho cercato di iniettarlo all'interno...ad un tratto facendo pressione la siringa si è rotta  e l'attack è schizzato sul parabrezza sullo sterzo e parte del cruscotto in quantità abbastanza elevata :( :(  ho provato a togliere con acqua bollente ,alcool,acetone...niente ...il vetro è tutto macchiato lo sterzo inguardabile con tutte se sbavature bianche dell attack che l'ha letteralmente rovinato.... :-[ mi sono documentato e ho comprato sempre della stessa marca lo scolla tutto applicabile anche in tessuti,plastiche e superfici varie..dicono che dovrebbe andare tutto via ma ho i miei enormi dubbi....qualcuno è mai capitato in questa situazione?? si accettano consigli :-[ :-[
NON L'AVESSI MAI FATTO ..... :-[
  • Post: 2632
Re: Help ho combinato un casino...attack sul parabrezza
« Risposta #1 il: 09 Settembre 2012, 21:54:10 »
x il vetro prova come fanno i vetrai x togliere adesivi o altro , la sola lama della taglierina bella piana come il vetro, se il vetro è curvo vai lo stesso con taglierina.
non usare la punta se no si graffia.
x il resto credo ci sia poco da fare, al limite tutto è buono alla meno peggio di ora, carta vetrata piano piano ????
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2012, 08:10:01 »
Acetone per unghie e tanta pazienza ;)
Offline Saro
  • Post: 399
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2012, 08:42:59 »
ieri ho provato lo scollatutto della loctite..stessa marca dell'attack...sul cruscotto ....l'attack è andato via ma la pelle è rimasta macchiata :( ho preso cosi un tovagliolo imbevuto d'olio d'oliva e gliel'ho passato sopra sperando la macchia vada via..Tra poco scendo in garage a vedere il risultato e a fare la stessa procedura sul parabrezza...addirittura c'è anche qualche goccia sul sedile...proverò anche li a passarci quel gel della loctite...... :-\
« Risposta #4 il: 26 Ottobre 2012, 15:05:59 »
E' andata via la macchia?
« Risposta #5 il: 30 Ottobre 2012, 14:08:34 »
Ma ............. hai combinato un apocalisse?  :D :D :D
Qui ci vogliono gli spazzolini  :D ;D ;D ;D
Offline Saro
  • Post: 399
« Risposta #6 il: 02 Novembre 2012, 14:05:39 »
la macchia dal vetro è andata via invece il cruscotto è rimasto " bruciato" con la macchia pur avendo passato il gel scollatutto
  • Post: 1600
« Risposta #7 il: 01 Marzo 2013, 16:39:06 »
Fatti un giretto alla Basilica del Santo e ringrazia che la loctite sia finita sul vetro e non sugli occhi! L'attak penetra su tutti i materiali eccetto i vari polietileni, polipropileni ecc.ecc dunque hai scarse speranze di togliere le macchie su cruscotto.
  • Post: 1030
« Risposta #8 il: 02 Marzo 2013, 11:50:36 »
Saro ti sono vicino  :(
Offline Saro
  • Post: 399
« Risposta #9 il: 07 Marzo 2013, 08:50:38 »
sul parabrezza è andato completamente via.....riguardo lo sterzo....l'ho dovuto buttare via ,mentre il cruscotto è rimasto con una macchia abbastanza evidente....alla glass point mi hanno detto che con 50 euro riverniciano l'intera parte di croscotto superiore e il risultato dovrebbe essere ottimo......meno maleeeeee
  • Post: 1030
« Risposta #10 il: 08 Marzo 2013, 23:05:30 »
Speriamo bene!
