Author Topic: Ruote e cerchi in libertÓ  (Read 12206 times)
Re: Ruote e cerchi in libertÓ
« Reply #30 on: 06 Maggio 2013, 20:31:43 »
posseno tener buono i libretti Dati Tecnici o come si chiamano dell'auto, che normalmente li riportano.
Oppure certi libroni ...................
Offline Vlad
« Reply #31 on: 06 Maggio 2013, 20:42:43 »
intendevo se Ŕ legale montare pneumatici pi¨ largi.mia adesso monta 165 sr 13,volevo montare le 185/60 13  :)
edit
scusa  :-[  ,adesso capito  ;D.grazie
« Last Edit: 06 Maggio 2013, 20:57:47 by Vlad »
« Reply #32 on: 06 Maggio 2013, 21:45:40 »
non Ŕ legale.............
 ma mica Ŕ detto che le forze dell'ordine o al collaudo riescano a reperire quei dati o documenti.
Offline Vlad
« Reply #33 on: 06 Maggio 2013, 22:01:50 »
nel libretto uso e man. riporta 165 hr 13  :-\,   Ŕ probabile che questo sia riferimento da rispetare per Cds?.il problema Ŕ che quest' auto sgomma di rado anche alla minima accelerata  ;D..e non parlare di rotonde...traverse ;D.
Offline mich
« Reply #34 on: 07 Maggio 2013, 09:21:19 »
non Ŕ legale ma Ŕ difficilmente accertabile in tempi stretti ;) e se rimani in certi limiti non insospettisci nessuno....
per˛ i 185/60 hanno un rotolamento decisamente inferiore rispetto agli attuali, ti sballerebbero il contakm e il rapporto finale
io metterei le 185/70 che hanno un diametro uguale ;)
ah, se in origine dovresti montare i 165 HR e ora hai i 165 SR, saresti gia in multa se le gomme che monti non sono pneumatici invernali ;)
Life is too short to drink bad wine!
Offline Vlad
« Reply #35 on: 07 Maggio 2013, 19:27:00 »
tutto chiaro   :).d'avanti sono zx e come nuove,asse posteriore monta 170 sr 13 xzx sempre della mischelin ma sono mangiate internamente,quindi non Ŕ che sono in regola ;D.comunque il 185/70 mi pare un p˛ alto come profilo,sarebbero 12-13cm di spalla se non erro.avevo in mente di allargare canale,mi piacono un sacco suoi cerchi con la calotta originali,come si faceva una volta ,sempre se trovo chi lo fa.
Offline mich
« Reply #36 on: 07 Maggio 2013, 21:05:54 »
s˛ che una ditta dalle parti di BG, allarga i canali dei cerchi in ferro ma purtroppo non ricordo il nome!
guarda che la spalla sia alta con il /70 non c'Ŕ dubbio! Ŕ la stessa che hai con i 165/80 che sono gli originali...ma se vuoi ridurre la spalla lasciando inalterata la circonferenza l'unico modo Ŕ quello di mettere dei cerchi con un diametro maggiore ;)
« Reply #37 on: 07 Maggio 2013, 21:53:38 »
Ma secondo voi, con questa nuova normativa, sarebbe lecito mettere cerchi con diametro maggiore?
Mi riferisco ai casi in cui non ci siano indicazioni a libretto.. Ad esempio nel mio caso il gt ha i cerchi da 14, secondo i miei calcoli avrei molte pi¨ alternative con i cerchi da 15, che tra l'altro erano montati sulla prima serie dello scalino...
Offline mich
« Reply #38 on: 07 Maggio 2013, 23:27:35 »
in teoria si, in pratica non ho ancora capito come funziona veramente questa nuova legge...
mi pare che si possano montare ma solo se il costruttore dei cerchi li ha omologati per quel dato modello, ma dubito che nessuno mai andrÓ ad omologare cerchi per auto di 30 anni fÓ! anche perche una omologazione costa e non credo che ci sarebbe molto mercato...
« Reply #39 on: 15 Maggio 2013, 22:20:07 »
Qualcuno ha aggiornamenti su questo tema?
Pare che si siano incontrati per stabilire i criteri applicativi del decreto e ne sia venuta fuori una cosa pi¨ restrittiva che in passato.
Massimo 2% di differenza nel rotolamento e scostamento dell'1% nel diametro (qualcuno mi spieghi meglio come fanno le percentuali ad essere diverse visto che la relazione tra diametro e circonferenza Ŕ lineare).
Proprio adesso che mi stavo illudendo di poter mettere delle gomme pi¨ moderne si Ŕ tutto ribloccato.
Anche il limite del 10% nell'aumento della larghezza... questo vuol dire, rispetto alle 165SR14 del gt, che le 185/70R14 che con la vecchia normativa erano considerate accettabili (mi sembra che l'alfa rilasciasse il nulla osta) con questa normativa non sono pi¨ possibili visto che 165 + 10% = 181.5
E poi un'altro dubbio: dicono che la restrizione serve ad escludere dal mercato i produttori cinesi di materiali scadenti non omologati.. ma sul libretto mica mettono la marca, se viene omologato un diametro (parlando di cerchi) cosa impedisce poi di mettere un cerchio qualsiasi del diametro autorizzato?? solo il controllo per strada??
Offline mich
« Reply #40 on: 15 Maggio 2013, 22:46:16 »
credo che non omologhino la misura ma tutto l'insieme ruota, indicando il tipo di cerchio montato che risulta adatto alla tua auto perche omologato per la stessa dal produttore ;)
