Author Topic: Alfa Sprint 1.7 Quadrifoglio Verde 1988  (Read 42348 times)
Offline Francesco59
Re: Alfa Sprint 1.7 Quadrifoglio Verde 1988
« Reply #420 on: 09 Luglio 2016, 09:56:57 »
... oppure qualche giorno dopo aver imbiancato arriva qualcuno che si appoggia con la mano (sporca) sul muro e ti dice: " Però, mica male" ...  ::)
« Reply #421 on: 17 Luglio 2016, 19:11:55 »
 :-X :-X :-X
Comunque rimontate le portiere e fatto giretto:
ecco la maniglia rotta:
queste invece le cornici di collegamento del maniglione al pannello della portiera, a sinistra quello originale, a destra quello nuovo:
...ed eccolo montato:
cornice maniglie portiere: a destra quella originale, al centro quella appena finita, a sinistra quello da grattare e trattare con l'acetone
e in ordine inverso:
e installate:
a sinistra l'originale, le altre varie fasi della lavorazione
e il pezzo montato:
E adesso mi sono nascosto la cassetta degli attrezzi, così riesco a farci qualche km!!!
 ;D ;D ;D
« Reply #422 on: 18 Luglio 2016, 08:34:52 »
A quando la stampa dei cofani e degli sportelli ? :-)
« Reply #423 on: 18 Luglio 2016, 09:20:40 »
Attenzione alla plastica usata nel 3d, qui da me usano una plastica ecologica sensibile al calore e che non invecchia proprio bene ;) , per il resto fantastica :o peccato per il buco nel pannello ( ma non costruirti un telaio ;D)
« Reply #424 on: 18 Luglio 2016, 11:26:09 »
La stampa si può fare con diverse plastiche, quella che dici tu è quella a base di granturco ed è biodegradabile, non ricordo il nome. Però si stampa anche con l'ABS ed il PET. Almeno l'ABS dovrebbe essere abbastanza resistente.
« Reply #425 on: 18 Luglio 2016, 13:14:21 »
Esatto usano quella delle borse bio ;)
« Reply #426 on: 18 Luglio 2016, 15:27:30 »
Mi pare che l'amico Manta, più sopra ha detto che stampano da ABS... ;)
« Reply #427 on: 18 Luglio 2016, 17:33:55 »
Confermo, ABS.
E poi ho la garanzia a vita, è mio vicino ;)
« Reply #428 on: 19 Gennaio 2017, 17:47:00 »
Salve a tutti, dopo aver risolto temporaneamente un problema al faro anabbagliante destro (un connettore balordo, fissto alla bell'e meglio ma che provvederò più avanti a sostituire), in questo periodo di fermo ho deciso di verificare il perché il contagiri non funziona più.
Smontato il cruscotto, ho provveduto a controllare la connessione tra la bobina e il pin nr.3 del connettore a pettine bianco del cruscotto (quello a destra): c'è continuità. Dato per certo il funzionamento della bobina (altrimenti l'auto non si sarebbe accesa), ho smontato il cruscotto e ho controllato i collegamenti elettrici della circuiteria, ma mi sembra tutto a posto... boh...
In ogni caso sto cercando un elettrauto o un tecnico TV con un generatore di onda quadra/oscilloscopio per fare una ultima verifica, poi dovrò decidere come procedere.
Riguardo al ventilatore interno, che non funziona più, visto che ho scoperto che anche il comando dei fari inizia a funzionare a tratti e bisogna sollecitare la levetta, ho smontato tutto il devioluci:
Prima di tentare di smontare i meccanismi per verificare i contatti interni, qualcuno di voi ha già tentato questa operazione? Con che risultati? Avete uno schema elettrico del devioluci?
