Autore Topic: Quale olio per fiat 600  (Letto 7764 volte)
Offline Argagen
  • Post: 5
« il: 01 Agosto 2015, 09:57:17 »
Sto cercando di rimettere in strada la 600 di mio nonno.
Ma devo partire un po' dalle basi... è tenuta bene, ma è ferma da anni.
Che olio le metto?
  • Post: 1030
Re: Quale olio per fiat 600
« Risposta #1 il: 01 Agosto 2015, 15:46:42 »
Io sarei per un buon 5w40 sintetico, ma senti prima dagli altri :)
Offline Argagen
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 02 Agosto 2015, 09:16:09 »
Grazie sovrasterzo!
Da quello che mi dici allora se metto lo Shell Helix Ultra sono sulla strada giusta?
Per la scelta sto leggendo un po' qua e là, e questo mi sembra un buon prodotto.
Spero di trovare qui qualcuno che l'ha provato... così mi dice la sua!
  • Post: 1030
« Risposta #3 il: 02 Agosto 2015, 11:15:04 »
Di niente figurati :) Per quello Shell non ho esperienza diretta, non so dirti mi spiace.
« Risposta #4 il: 02 Agosto 2015, 14:34:49 »
15W-40 o 20W-50 base minerale, i sintetici sulle storiche non sono indicati.
« Risposta #5 il: 02 Agosto 2015, 15:04:14 »
Dai una controllata generale, liquido, cinghia, se il motore è libero i punti di ingrassaggio ... io farei un controllo simile a quello che il libretto indica dopo una lunga percorrenza, magari filtro olio ed  aria ricordati che è presente la leva estate-inverno ;) occhio ai tubi benzina e mi raccomando il filtro, se il serbato ha ruggine magari peschi da una tanica ;) comunque è una meccanica ben conosciuta ed abbastanza facile
« Risposta #6 il: 02 Agosto 2015, 22:14:28 »
Guarda prima il colore dell'olio attuale. Se è molto scuro è probabile sia ancora del tipo non sintetico. Mettendo un qualsiasi olio odierno sintetico questo ti laverà l'interno motore facendo cadere tutte le morchie nella coppa. E' un'operazione da fare in due volte, possibilmente in officina,  prima con un olio da "lavaggio" o detergente, che scioglie bene queste morchie, e che va buttato dopo una mezz'ora- un'ora di funzionamento, controllando sempre la spia dell'olio o meglio la sua pressione,se si può. Poi puoi mettere dentro quel che vuoi, ottimo il multigrado consigliato in altri post. Dovresti vedere anche se ha il filtro dell'olio separato, lato destro guardando il motore da dietro, o se ha il filtro centrifugo (puleggia asse motore "panciuta" e non semplice in lamiera). E' una 633 o un 750?. Il filtro centrifugo dovrebbe esser aperto in officina e pulito all'interno, si forma un anello di fanghiglia che nel tempo tende ad indurire e vanifica l'effetto filtrante. Il filtro separato si cambia, occorrerebbe verificare la valvolina di by -pass che c'è sul supporto filtro, che permette la circolazion dell'olio quando il filtro è completamente intasato. Da quanti anni è fermo quel motore?
  • Post: 1030
« Risposta #7 il: 03 Agosto 2015, 07:32:28 »
Caspita non lo sapevo!  :o
