Autore Topic: Totale neofita - Consiglio acquisto Lancia Fulvia coupè  (Letto 37571 volte)
Re: Totale neofita - Consiglio acquisto Lancia Fulvia coupè
« Risposta #15 il: 04 Settembre 2015, 16:13:46 »
Per quanto concerne la prova "calamita" ne basta una qualsiasi: il concetto è che la calamita si attacca al metallo, quindi dove non dovesse attaccarsi c'è ruggine oppure stucco.
Circa i consumi la mia Beta Coupè 1.3, che è monocarburatore, nel ciclo misto fa intorno ai 12 Km/l, mentre la Fulvia dovrebbe consumare un pochino di più perché di carburatori ne ha due.
« Risposta #16 il: 04 Settembre 2015, 17:06:24 »
... quando si vuole una storica... be i consumi devono essere l'ultimo pensiero..
« Risposta #17 il: 04 Settembre 2015, 17:56:36 »
quoto
Offline gioele
  • Post: 61
« Risposta #18 il: 04 Settembre 2015, 20:31:10 »
credo che con 7000 € si possa trovare una fulvia berlina molto ben messa e potrebbero rimanere disponibili un 2-3000 € per eventuali sorprese o una fulvia coupè 1300 onesta.
se si vuole invece una auto che rasenta la perfezione, occorre un budget maggiore e nel caso io partirei con una auto da sistemare, per avere la certezza che i lavori necessari vengano fatti bene.
con i teorici 36 litri di carburante ( più di 34 io non sono mai riuscito a mettercene), la mia 1300 fa spesso tra 450 e i 480 km di percorrenza, quella di un amico fa dai 200 ai 250 km.
questo dopo avere investito su una coppia di carburatori originali revisionati e una carburazione fatta sui rulli da uno specialista del modello con officina a savona.
« Risposta #19 il: 04 Settembre 2015, 21:20:10 »
Io ho sempre saputo che l'acqua nell'olio si identifica dall'emulsione color caffellatte che si trova sull'astina ??? ?
Quando vedi il caffelatte su tutta l'astina si è in guai moolto seri! Mentre qualche goccia(piccola!) sull'astina o sotto il tappo di rabbocco dell'olio in genere son dovute alla condensa, abbastanza normale su vetture datate.
Offline A-94
  • Post: 41
« Risposta #20 il: 05 Settembre 2015, 14:02:49 »
Forse ne ho trovata una proprio nel paesino in cui vivo! Vi aggiorno
« Risposta #21 il: 05 Settembre 2015, 15:07:33 »
Bel colpo, magari targhe nere e con lo stesso meccanico curante ;) a cui chiedere tutto ;) anche io prediligo le targhe della mia città
Offline A-94
  • Post: 41
« Risposta #22 il: 07 Settembre 2015, 10:35:38 »
Allora... Oggi probabilmente vado a vederla... Io ho già memorizzato tutti gli accorgimenti consigliatimi nei post precedenti, se avete in mente altre premure o parti da controllare a fondo potreste scrivermelo qui?
Offline A-94
  • Post: 41
« Risposta #23 il: 08 Settembre 2015, 09:48:21 »
Ah, quali sono le principali differenze tra la sII e sIII
« Risposta #24 il: 08 Settembre 2015, 11:22:45 »
Ti consiglio di fare foto, poi le posti qui e sicuramente un'anima pia che ti da qualche dritta la trovi...
Io ho fatto così e devo dire che mi sono portato a casa una bella bestiolina!!!
« Risposta #25 il: 09 Settembre 2015, 07:51:41 »
Questo lo dovresti sapere tu... :D :D :D è il minimo. Se io voglio comprare una storica prima di tutto mi documento con LARGO anticipo in modo che quando vado a vederne una, il modello non ha segreti. Quindi prima leggiti dei bei libri sull'argomento Fulvia e documentati in rete (occhio che i siti seri sono pochi, in italiano UNO solo).
« Risposta #26 il: 09 Settembre 2015, 14:21:05 »
Com'è che sai tutte questa cose sulla Fulvia Coupe?  ;D
« Risposta #27 il: 09 Settembre 2015, 16:07:11 »
Perché stavo per prendere quella ex Loro Piana, targa VC originale 1.3 rallye alluminio leva lunga azzurra... poi ho avuto uno scambio di email col tuo amico ricambista (hahahah) e ho cambiato idea...
Devo essere sincero, a Borgo S.D. ce n'era una bellissima ad un raduno... il driver mi ha fatto salire al posto di guida e l'assetto al volante mi ha deluso.... mi ricordava tremendamente la 127 con quella esile pedaliera sospesa e senza il tunnel.
« Risposta #28 il: 14 Settembre 2015, 11:38:10 »
Vado a memoria:
1- mascherina e cornici fari anteriori nella 2^ serie sono cromati mentre nella 3^ sono completamente neri;
2- volante a due razze in alluminio con corona in legno per la 2^ serie mentre interamente in plastica nera per la 3^
3- poggiatesta presenti solo sulla 3^ serie (tralasciando le hf).
Offline Giacomo A.
  • Post: 97
    • Auto Classiche
« Risposta #29 il: 17 Settembre 2015, 15:20:37 »
Concordo con il consiglio di Cristiano, anche secondo me questo è il miglior approccio possibile all'acquisto di un'auto d'epoca. La scelta dell'esemplare giusto è solamente il secondo step, il primo è acquisire la massima conoscenza possibile sul modello in oggetto attraverso libri, documentazione, riviste dell'epoca e prove su strada di allora. Io ti suggerirei anche di esaminare altre auto simili dal vivo per integrare quanto appreso sui libri.
Per quanto concerne i controlli da effettuare su una Fulvia aggiungerei di verificare bene gli attacchi del telaietto ausiliario anteriore (che sostiene il motore) alla scocca, sono notoriamente uno dei punti critici del modello.
