Autore Topic: restauro cerchioni  (Letto 12278 volte)
Offline yrenegade1
  • Post: 66
restauro cerchioni
« il: 09 Gennaio 2016, 14:57:43 »
Ciao Ragazzi!
avrei bisogno di qualche consiglio pratico sul restauro dei cerchioni in ferro della mia alfa giulia.
naturalmente faccio rimuovere le gomme.
successivamente gratto i cerchi con della carta vetrata , il più possibile rimuovendo in maniera attenta la ruggine esterna ed interna - che carta vetrata uso?
per quanto riguarda fondo e vernice +smalto lucido, avete dei prodotti già collaudati da consigliarmi ?
grazie
restauro cerchioni
Re: restauro cerchioni
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2016, 16:24:45 »
In fiera a Padova c'era un tipo che restaurava proffessionalmente cerchi in lega, ma sicuramente anche in acciaio a 40 euro cadauno fino a 16 di diametro, poi il costo saliva, anche se lo si doveva saldare x ripararlo, il colore non incide sul prezzo, ammenochè non sia particolarissimo su campione, il trattamento comprende la sverniciatura, se il cerchio è in acciaio credo vada benissimo anche la sabbiatura, pero quello che solo le case costruttrici fanno è il passaggio x il fondo in un forno ad altissima temperatura che "stucca" qualsiasi imperfezione, nei cerchi in lega, e costituisce la base x un perfetto ancoraggio della verniciatura fatta anch'essa in forno, i risultati erano pari a un cerchio nuovo, se trovo l'indirizzo lo posto. Riverniciare un cerchio in acciaio è nettamente più semplice, però il paragone dei 40 euro è da tener presente x un lavoro fatto perfetto rispetto a quello che si dovrebbe spendere in carrozzeria che non può essere paragonabile.
Offline bergio
  • Post: 18
« Risposta #2 il: 09 Gennaio 2016, 22:58:51 »
difficile pulire bene un cerchione.
meglio cercare in zona chi è in gradi di sabbiarli, più o meno 30 - 40 euro cad.
poi li vernici come vuoi, spesso vengono così belli che potrebbe bastare del trasparente.
« Risposta #3 il: 10 Gennaio 2016, 11:44:53 »
Il costo che hò detto sopra è comprensivo di tutto sverniciatura, fondo, verniciatura e trasparente, 30-40 euro x la sola sabbiatura lo reputo esagerato.
« Risposta #4 il: 10 Gennaio 2016, 11:46:32 »
Dipende da quanto sono arrugginiti: se è solo superficiale, con una punta da smeriglio sul trapano riesci a portarlo a lamiera senza tropa fatica. Poi con una carta vetrata media cerchi di pareggiare grossolanamente i solchi e poi dai un fondo riempitivo spray.
Con una carta vetrata fine li levighi bene ed in fine vernici.
Offline bergio
  • Post: 18
« Risposta #5 il: 10 Gennaio 2016, 12:47:40 »
quotazione più che ottima, a torino siamo a livelli ben più alti.
Offline yrenegade1
  • Post: 66
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2016, 21:52:55 »
ma il fondo riempitivo spray e la vernice adatta le trovo dal ferramenta? per rispettare il colore originale dei cerchi alfa romeo d'epoca, che silver devo chiedere?
Offline bergio
  • Post: 18
« Risposta #7 il: 10 Gennaio 2016, 22:37:01 »
ti accontenti, con la bompoletta ti accontenti, anche della tinta...
« Risposta #8 il: 11 Gennaio 2016, 07:45:18 »
Io proverei in Farmacia. :D :D :D :D
hahahaha, scherzi a parte, ma secondo te dove si dovrebbero trovare queste cose??
Devi cercare un colorificio professionale che rifornisce le carrozzerie, meglio se commercia prodotti "storici" tipo Sikkens, DuPont o R-M... poi basta che gli dici di cosa hai bisogno e ti fai dare prodotti e codici colore giusti (Argento cerchi Alfa Romeo). Attenzione che verniciare i cerchioni con la bomboletta è una scemenza: la prima volta che li lavi con un prodotto aggressivo, la vernice si deteriora. E' tassativo usare prodotti catalizzati se non si vuol rifare il lavoro dopo due anni..sono parti molto soggette ad usura e sporco.
Quindi o sei in grado di gestire un compressore, pistola, base + catalizzatore, diluente antinebbia specifico, eccetera. oppure fai un lavoro fatto a metà.
Esistono anche dei colorifici che ti danno delle bombolette fatte al momento già col catalizzatore dentro, da usare entro due ore. Il risultato è ottimo ma bisogna organizzarsi bene coi tempi ed avere il colorificio a un km da casa o giù di li..
Attenzione anche alla sabbiatura perché se non viene eliminata TOTALMENTE la sabbia, poi c'è il rischio (toccato con mano) che dove si piega la lamiera nelle imbutiture del cerchio, riaffiora la ruggine (la sabbia è igroscopica).
Il top è la verniciatura a polvere, ma non tutti poi riescono a dare le tonalità giuste.
« Risposta #9 il: 11 Gennaio 2016, 09:50:53 »
Assolutamente d'accordo. Anche perchè solo così non corri il rischio che salti al montaggio degli pneumatici o in fase di equilibratura.
Offline vox1.padova
  • Post: 568
« Risposta #10 il: 11 Gennaio 2016, 13:11:18 »
Mi permetto di aggiungere che appena sabbiato un pezzo deve essere subito verniciato col primer perche' arrugginisce nel giro di qualche gg... ( scusa la banalita'....) . Prima di cimentarmi nel fai da te io sentirei i costi da un carrozziere, magari viene una cifra ragionevole ( esempio 150 euro) e sei piu' sicuro del lavoro...
Offline bergio
  • Post: 18
« Risposta #11 il: 11 Gennaio 2016, 14:56:38 »
volendo... non accontentarsi!!!
« Risposta #12 il: 12 Gennaio 2016, 16:30:55 »
I colorifici seri preparano spray del colore che vuoi.
« Risposta #13 il: 24 Gennaio 2016, 18:31:36 »
Lavoro per te Ugone :)
« Risposta #14 il: 25 Gennaio 2016, 19:39:06 »
