Autore Topic: Cruscotto  (Letto 16033 volte)
Re: Cruscotto
« Risposta #15 il: 26 Agosto 2008, 16:38:25 »
Di solito la soluzione più semplice è la migliore, quindi mai fasciarsi la testa prima di essersela rotta e un giro di telefonate a qualche concessionario di zona per vedere se per caso hanno un cruscotto, si può sempre fare.
Per quanto riguarda la verniciatura, bisogna prima di tutto vedere se la plastica è rigida o morbida.
Se è morbida, non si può verniciare, primo perchè è porosa è anche l'aggrappante non lavorerebbe a dovere e seconda è deformabile, quindi la vernice si crepa.
Se invece è liscia e dura, il lavoro si può fare, ma chi lo fà deve essere molto bravo.
Bisogna rendere la superficie leggermente ruvida, eliminare qualsiasi segno di carteggiatura, stendere il fondo e verniciare.
I prodotti che si usano inoltre devono essere per resistere alle alte temperature.
Più semplicemente, oltre ai prodotti sopra citati, vi consiglio il lucido da scarpe: credetemi, fà miracoli  ;)
Re: Cruscotto
Re: Cruscotto
« Risposta #16 il: 02 Settembre 2008, 11:20:45 »
Stesso problema per il mio 12 che non ha la plancia nera ma tendente al marrone scuro...è ancora bellina ma prima o poi il problema si presenterà...
Re: Cruscotto
« Risposta #17 il: 02 Settembre 2008, 12:18:05 »
esistono dei prymer appositi per procedere alla successiva colorazione!
sullo schiumato o il poliuretanico si puo' fare! ;D
Re: Cruscotto
Re: Cruscotto
« Risposta #18 il: 02 Settembre 2008, 13:00:08 »
Io aspettavo l'intervento di Cekk con particolare interesse...ed è arrivato sempre puntuale e competente!
Offline ardeatony
  • Post: 70
Re: Cruscotto
« Risposta #19 il: 27 Settembre 2008, 10:41:07 »
Qui a Napoli c'è un azienda che si occupa della rigenerazione delle componenti in plastica e pelle delle autovetture...prova a farti un giro su loro sito www.siremisrl.it
Offline gtjunior
  • Post: 15
Re: Cruscotto
« Risposta #20 il: 27 Settembre 2008, 22:35:47 »
Fa veramente miracoli,ma dove si trova di preciso?
Offline BIAGIO 66
  • Post: 5
Re: Cruscotto
« Risposta #21 il: 28 Settembre 2008, 10:43:35 »
Ragazzi non perdete più tempo con prodotti di tutti i generi, non servono a niente vernici, aggrappanti, ecc. A questo proposito esiste una tecnica dove non si spende un centesimo, la volete sapere?? Esiste un'attrezzo simile ad un fono che sprigiona un immenso calore, puntato su di un corpo resistente plastificato lo rigenera dando splendore e lucentezza. Questo attrezzo viene usato dai carrozzieri per rimuovere mastici o simili. Io personalmente ho assistito al rigeneramento di un paraurti di materiale plastico. Quindi se ancora non hai risolto il problema, prova questa tecnica.
Offline ardeatony
  • Post: 70
Re: Cruscotto
« Risposta #22 il: 28 Settembre 2008, 12:42:01 »
Si trova tra Volla-Caravita-Ponticelli  cmq vicino alla superstrada
Offline acton1951
  • Post: 6085
Re: Cruscotto
« Risposta #23 il: 28 Settembre 2008, 18:06:25 »
Stai per caso parlando della pistola per sverniciare?
Quella specie di mega-phon?
Potrebbe essere una soluzione, ma attenzione: bisogna saperla usare, se no ti ritrovi il pezzo da lavorare bucato o quanto meno deformato.
Re: Cruscotto
« Risposta #24 il: 28 Settembre 2008, 18:10:23 »
..o anche con delle sfiammature..
Re: Cruscotto
« Risposta #25 il: 29 Settembre 2008, 11:00:53 »
Se non hai la "mano", la pistola termica si può rivelare un'arma a doppio taglio...
Re: Cruscotto
« Risposta #26 il: 29 Settembre 2008, 11:07:06 »
la pistola termica o meglio termosoffiatore puo' solo dilatare il materiale e va usata
molto attentamente, meglio utilizzare prodotti siliconici adatti!
Un trucco dei carrozzieri è 1 litro di gasolio e 200ml di dot 4 (olio freni)
nebulizzato con uno spruzzino e poi un colpo di straccio!
funziona su pvc plastica, schiumato, gomma
Re: Cruscotto
« Risposta #27 il: 29 Settembre 2008, 11:22:19 »
Questa è un'autentica chicca! Sempre preziosi i tuoi consigli cekk ;)
Offline UnoDeiFalchi
  • Post: 1
Re: Cruscotto
« Risposta #28 il: 29 Settembre 2008, 17:52:03 »
Eccoci... chi sta parlando di noi??? :D
... siete proprio sicuri di voler usare il gasolio con l'olio freni su un cruscotto, quindi all'interno di un'auto?  Quel trucco si usava per i paraurti...... dopo ci voglio dieci Arbre Magic prima di entrare ;)
Tra l'altro ho letto che il cruscotto era marrone, quindi c'è stata una normalissima e comunissima ossidazione del polimero, qualche volta si ripristina col calore se è recente, ma poichè stiamo parlando di una ritmo, è probabile che il grigiore rimanga.
Le soluzioni esistono cmq.... da noi arriva di tutto... ;D
Saluti
Danilo Amendola
SIREMI SRL.
« Ultima modifica: 29 Settembre 2008, 18:01:55 da UnoDeiFalchi »
Re: Cruscotto
« Risposta #29 il: 29 Settembre 2008, 18:59:41 »
Se Maometto non va alla montagna è la montagna che va da Maometto! ;D ;D
