Sfide d'epoca => Auto d'epoca che passione => Topic aperto da: mimmo788 - 12 Ottobre 2019, 07:32:10
Salve a tutti.Un amico possiede questa auto.La vorrei prendere io ma,sono ignorante su questo tipo di auto(sempre orientato su Alfa).
Cosa ve ne pare?Unico dubbio sono le frecce non a "bacchetta".Era originariamente così?
Inoltre,quanto pagarla?
Grazie a tutti
https://ibb.co/HTg0YPw
https://ibb.co/vBMJyZy
Neppure io sono esperto del modello, comunque, se è stato immatricolato successivamente al 1953 - anno in cui in Italia è stato introdotto l'obbligo di installazione delle frecce luminose lampeggianti, sicuramente non monta quelle a bacchetta. Per i veicoli immatricolati prima di quell'anno è da tener presente che all'epoca molti proprietari si sono adeguati alla norma modificando i propri veicoli.
Grazie Valetri.Non sapevo di questo obbligo.
Io conosco abbastanza il modello, avendo avuto 2 Belvedere negli anni 90.
Le frecce a bacchetta, se non ricordo male hanno cessato di essere installate nel 1952 che vennero sostituite dagli indicatori di direzione lampeggianti sui parafanghi anteriori:
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ86c1Hnj7XKFPZ7-rCGIDzAcGssycXScTRhUXLH79l4lh5D1An)
Nel 1959, con l'avvento del nuovo codice della strada che prevede indicatori di direzione lampeggianti anteriori(+laterali) e posteriori, ognuno si arrangia come può per adeguare auto come questa. Quella della foto ha indicatori di direzione di presunta provenienza Fiat 600, anteriori sotto i fari di profondità, laterali sui parafanghi e posteriori. Tutto questo è ben lontano dall'originalità.
Questa è dotata di fari posteriori originali e di indicatori di direzione applicati senza forare la carrozzeria, la soluzione più rispettosa.
https://www.garedepoca.com/fiat_500_c_av2346.html#.XaIULbh43XM
Manca degli indicatori laterali che si possono applicare con un morsetto al labbro della lamiera del parafango, anche qui senza forare la carrozzeria.
Non avendo agito in questo modo l'esemplare della foto perde valore.
Non riesco a capire se sul cofano anteriore c'è un riflesso o la vernice è ingiallita.Se l'auto è da restaurare, io lascerei perdere: non è un'auto rara e ne puoi trovare a buon prezzo, più rispettose dell'originalità(sempre che tu ne sia interessato)
Non hai messo foto degli interni che non si possono, quindi, valutare.
Idem per la meccanica
Grazie delle risposte.
Le uniche foto degli interni sono queste:
https://ibb.co/T25NXW3
https://ibb.co/n8vq1y9
Credo manchi pannello portiera sinistra.
Il motore non lo ho visto così come i fondi.
La chiazza gialla,sulla carrozzeria,non c'è
E' difficile dare una valutazione(che tu richiedi) in base a delle foto che, per forza di cose, danno una visione parziale dell'auto.
Questa pare,dalle fotografie, corretta e in ordine(a parte qualche dettaglio)
https://www.classic-trader.com/it/automobili/listing/fiat/500/500-c-topolino/1953/180832
e chiede 10k.Dando per certo che la meccanica della "tua" è in ordine e non necessita di interventi importanti, io non offrirei più di 4k.
Tieni conto che è ancora molto diffusa e l'offerta, supera decisamente la richiesta per cui, in sintesi, quando ce l'hai, te la tieni ;)
Dipende anche dalle motivazioni che ti spingono ad acquistarla
