Autore Topic: Alfa 75 leggermente elaborata  (Letto 10062 volte)
Offline Soz
  • Post: 114
« il: 22 Maggio 2011, 12:36:33 »
Salve a tutti, vi chiedo un parere : ho visionato nei giorni scorsi un AR75 1.8 a carbs alla quale sono stati montati 2 carburatori del 45, radiatore supplemantare dell'olio. Secondo voi l'auto e' in regola o e' fuorilegge, ovvero quella dei carburatori e' una modifica regolare? Pensate che a livello di affidabilita' sia un problema? Grazie a chi mi rispondera'.
« Ultima modifica: 10 Giugno 2011, 13:16:23 da Emanuele924 »
Re: Alfa 75 leggermene elaborata
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2011, 14:08:35 »
nessuna irregolarità,semmai il problema è carburare i 45,ma se la carburazione è apposto prestazioni (e consumi :D).....saliranno parecchio ;)
« Ultima modifica: 22 Maggio 2011, 14:11:38 da DOPPIA GOBBA »
Offline Soz
  • Post: 114
« Risposta #2 il: 22 Maggio 2011, 14:22:51 »
Quindi mi dici che la macchina e' a posto con il codice della strada? Monta collettori in acciaio e scarico completo sempre in acciaio...albero a cammes midicato...  per i consumi il proprietario mi ha detto che si avvicinano a quelli di un TIR... L'ho provata ed e' un missile. Che dite la prendo?
Offline Soz
  • Post: 114
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2011, 14:24:03 »
Modificato non midicato...
« Risposta #4 il: 22 Maggio 2011, 17:02:21 »
sei fuori codice se cambi il motore con uno di serie diversa,ovvero se tu montassi un motore 2000,1600 ecc,ma se il motore è il suo,sono solo elaborazioni,che probabilmente non sarebbero legali,ma non credo comporti problemi,idem per l'asse a camme....poi vedi tu,io non so se è legale o no so che molti sulle alfa fanno tale modifica....altro non so
« Ultima modifica: 22 Maggio 2011, 17:05:21 da DOPPIA GOBBA »
Offline Soz
  • Post: 114
« Risposta #5 il: 22 Maggio 2011, 22:55:32 »
Grazie se qualcun'altro mi vuol dare un consiglio ben venga...
« Risposta #6 il: 23 Maggio 2011, 09:54:52 »
DIpende molto da che uso che ne vuoi fare. Conta anche il consumo, anche visti i prezzi della verde. Normalmente un 1800 carburatori perfettamente a punto fa 8/9 km al litro andando piano, con i 45 dipende,... da che 45 sono: se sono "normali" allora consumi un po' di più (6-7 andando piano), se sono quelli veri allora arrivi tranquillamente ai 2-3 al litro tironando.
Tra i dati che hai a libretto c'è anche quello di potenza max, ergo se fai una modifica che ti aumenta la potenza sei automaticamente fuori legge; oltretutto i 45 saltano subito all'occhio. Lo scarico inox deve essere omologato sennò è come avere un tubo della stufa, multazza e sequestro.
  Se tutti rubano non per questo diventa lecito rubare!  ;)
« Risposta #7 il: 23 Maggio 2011, 10:35:58 »
Da quanto ho capito gli unici dubbi potrebbero essere il Co2 e i Db, basta passare in un officina seria fai la prova dei fumi e dei Db allo scarico, se sei nei parametri per passare la revisione non è contestabile ;)
Offline Soz
  • Post: 114
« Risposta #8 il: 23 Maggio 2011, 12:06:18 »
La mia paura e' che sia fuorilegge...
« Risposta #9 il: 23 Maggio 2011, 13:30:58 »
ma ceck,che tipo di illegalità è cambiare i carb??? nessuna vero??...io so che commetti reato cambiando il motore senza aggiornare il libretto.... non il carburatore :-\ :-\
« Ultima modifica: 23 Maggio 2011, 13:36:26 da DOPPIA GOBBA »
« Risposta #10 il: 23 Maggio 2011, 13:41:44 »
Quanto ho scritto dimostra proprio che di illegale non c'è nulla, passare la revisione vuol dire essere a norma!
« Risposta #11 il: 23 Maggio 2011, 13:43:04 »
Se vogliono fare i pignoli, qualsiasi modifica diversa dal modello depositato è fuorilegge. Di fatto devono esser fissi il modello del motore, e almeno anche l'aspetto " estetico " di questo, le ruote e le gomme . Se vedono un filtro cromato o riverniciato in giallo canarino non dicono nulla, ma se vedono ( esagerando) un compressore o uno scarico molto diverso ,  o ruote con distanziali o canali allargati ti rimandano indietro alla revisione. In zona da noi anni fa è accaduto un fatto emblematico : sullo stesso modello di vettura ( credo fosse la punto  ) da un certo n. di scocca in poi era prevista di serie dalla Fiat un'applicazione migliorativa per la sicurezza, mi sembra sull'impianto frenante  o sulle sospensioni, purtroppo non ricordo bene i dettagli. Ebbene, questa modifica eseguita in concessionaria su una vettura nuova dello stesso anno ma di numero scocca inferiore non è stata accettata dal fiscalissimo ingegnere di turno. Lascio immaginare quanto siano fischiate le orecchie a qualcuno.E' un caso limite ma tocca stare in campana.
« Risposta #12 il: 23 Maggio 2011, 13:53:56 »
Purtroppo c'è molta confusione sulla materia, se volessimo fare i pignoli gran parte delle storiche oggi non potrebbero circolare su strada ;)
Le caratteristiche di omologazione di un veicolo nuovo sono cosa diversa da un veicolo reimmatricolato o sottoposto a revisione mctc. Fa esclusivamente fede la carta di circolazione e i dati in essa riportati come tipo di motore, carreggiata o tipo di freno, misure pneumatici ecc.....
Ho portato una storica alla revisione e sul libretto originale era omessa la misura delle gomme e al posto delle 125/12 l'ho revisionata con le 145-12/70 senza alcuna contestazione. Che poi ci siano orpelli e modifiche quando non si pregiudicano i requisiti fondamentali del veicolo sono ammessi. Ad esempio un auto priva di paraurti potrebbe non superare la revisione perchè le misure degli ingombri cambiano, idem per distanziali e cambio di interassi.
Ovviamente per il collaudo presso mctc è diverso, esiste una scheda tecnica e un nullaosta che riporta molti piu' dati della carta di circolazione, in quel caso l'ingegnere che vidima risponde in sede penale ed è suo compito accertare la conformità di misure, scarichi ecc ;)
Ci mancherebbe che per un tromboncino o un carter giallo ti bloccano l'auto..............
« Risposta #13 il: 23 Maggio 2011, 19:01:43 »
a ecco vedi mi pareva ;) ;) ;)
tu hai ragione ma ad esempio io ho una coppia di weber da 45 ed è esteticamente uguale(ma anche misure ed interasse) alla coppia di 40 che ho sulla macchina(gtv),per questo penso che soz non possa avere grane ;)
Offline Soz
  • Post: 114
« Risposta #14 il: 23 Maggio 2011, 22:37:52 »
Ci penso comprare un'auto non originale... Boh...vi faro' sapere anche se la cosa mi alletta...
