Autore Topic: alfa romeo giulia ti '70  (Letto 16931 volte)
Offline sebavedo
  • Post: 114
« il: 21 Ottobre 2011, 11:49:22 »
buongiorno a tutti  ;D
volevo porvi una domanda... ho appena acquistato la macchina in questione... interni molto belli esterno e carrozzeria belli, fondi buoni a vedersi, il sotto scocca sembra in buone condizioni magari da ripristinare... io sono un maniaco... forse troppo, la macchina presenta solo un pò di ruggine e manca un pò di materiale all'interno del labbro superiore del baule (la parte interna quando lo si alza per capirsi). Somettno 40 anni lo so ma quanto dovrei spendere a occhio per metterla a nuovo considerando i fondi cn ruggine nn passante e magari cn qualche bozza qua e la?
vi ringrazio in anticipo
sebastiano v.
sebastiano /=\
Re: alfa romeo giulia ti '70
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2011, 12:04:16 »
caro Sebastiano un gran bell  acquisto , ma e' buona norma presentarsi , qui nel link che ti posto
e buon proseguimento  ;) :)
Offline sebavedo
  • Post: 114
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2011, 12:15:14 »
fatto! mi scuso dalla fretta me ne ero dimenticato!
le faccio una domanda magari lei lo sa... lo stucco presente su ttt il fondo o quantomeno sulla parte sotto i sedili di più, è per conservarla dalla ruggine o cosa?!
sebastiano /=\
Offline sebavedo
  • Post: 114
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2011, 12:19:12 »
forse mi sono spiegato male... allora guardando sotto la vettura non si vedono le classiche "macchie" o "buche" di ruggine ma lo stucco (bianco) è presente un pò dappertutto sotto. Ho provato a grattare in alcuni punto questo stucco e sotto non c'è ruggine! la mia paura è che sia marcia ovunque salvo di dove ho grattato!!!
Non voglio sembrare matto, insomma ma ho avuto solo un mercedes 280 prima di questa e la la ruggine nn si faceva mai...
sebastiano /=\
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2011, 12:48:00 »
allora innanzitutto dammi del tu  ;) ;D.......da Alfista e possessore di Alfa Romeo , ti dico , che appunto il punto debole delle auto del biscione era la ruggine . nn ti deve meravigliare della mercedes ....ma ti deve meravigliare un Alfa senza ruggine  :D, a meno che nn sia stata trattata in precedenza dal vecchio proprietario e' difficile trovarle senza peccato queste vetture sopratutto le Giulia ......ma tu hai provato a smontare la moquette per vedere i fondi e vedere se ci sono pezze o peggio ?? ::) ::)
Offline sebavedo
  • Post: 114
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2011, 19:34:32 »
ok ho tolto via tutto! sotto si era fatta un pò di muffa e si è un pò consumanto l'isolante (si rompe facilmente) però i fondi sono ottimi!  :D
volevo capire quel velo di stucco sotto un pò ovunque, è da in cima in fondo? può essere che l'abbiano fatto a scopo conservativo?!
sebastiano /=\
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2011, 22:35:49 »
cosa intendi con velo di stucco? facci due foto e ti aiutiamo volentieri...
Offline sebavedo
  • Post: 114
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2011, 19:06:24 »
appena ho un secondo per andare dove c'è la buca le faccio così... almeno mi rendo bene condo anche io
sebastiano /=\
Offline nelson62
  • Post: 561
« Risposta #8 il: 25 Ottobre 2011, 17:53:39 »
di solito il velo di stucco in realtà non è detto che sia proprio stucco o meglio potrebbe essere ancorante per la vernice, cmq anche se fosse stucco potrebbe essere stato dato solo per spianare le superfici insomma non necessariamente ci dovrebbe essere della ruggine importante però può anche darsi che la macchina abbia subito qualche incidentello e magari il vecchio prop abbia deciso con l'occasione di azzerare la vernice e rifarla da capo tutta intera - a volte basta una grandinata pesante che ti ritrovi la corrozzeria piena di bozze e sei costretto a fare un lavoro del genere, non la puoi mica lasciare un groviera.
Offline sebavedo
  • Post: 114
« Risposta #9 il: 25 Ottobre 2011, 18:24:58 »
Giustissimo! cmq domani se smette il diluvio vado a metterla sul ponte. poi vi dirò!!!
intanto vi ringrazio...!!!
sebastiano /=\
« Risposta #10 il: 27 Ottobre 2011, 09:45:14 »
Nel sottoscocca non dovrebbe esserci dello stucco! I pianali della Giulia erano trattati con antirombo verniciato nella stessa tinta dell'auto...
Offline sebavedo
  • Post: 114
« Risposta #11 il: 27 Ottobre 2011, 18:38:52 »
ok l'ho messa su! è perfetta direi per l'età!!! l'unica pecca: una piccola perdità d'olio sul copri disco freno post sinistro, non grave ma è un pò bagnato ma la macchina frena bene e non "tira". Non immaginate quanto mi rode per il rivestimento interno isolante >:( >:( >:( vabbè...
Per quanto riguarda la carrozzeria ha il muso un pò mal messo, l'hanno rraddrizzato alla C---O...
Devo dire di essere veramente mooolto contento e soddisfatto 8)
P.s: qualcuno sa dirmi dove mettere le mani per far funzionare i tergi?! sono bloccati, quando gli ho accesi hanno fatto un quarto di giro e sono morti  :o...!!!
sebastiano /=\
« Risposta #12 il: 27 Ottobre 2011, 20:21:46 »
il motorino del tergi è sotto la piastra alla base del parabrezza. Controlla i contatti lì, altrimenti bisogna vedere se è un problema dell'interruttore...per il resto lascio la parola agli esperti di impianti elettrici...
« Risposta #13 il: 28 Ottobre 2011, 08:03:16 »
Quasi certamente è una massa ;) Basta una buona pulizia dei connettori e degli occhielli avvitati alla scocca
Offline sebavedo
  • Post: 114
« Risposta #14 il: 28 Ottobre 2011, 11:40:23 »
si ma nn si muovono di un millimetro ??? dite che basta muovere la base del tergicristallo?!
sebastiano /=\
