Autore Topic: carrello appendice  (Letto 6294 volte)
Offline Saul
  • Post: 924
carrello appendice
« il: 06 Settembre 2009, 14:03:30 »
magari la spostate...
il mio problema è questo: dovrei portare la mia mini vicino Roma per qualche giorno, andrei con un amico, la cui macchina pesa 1400 kg circa, sul suo libretto c'è scritto che il massimo peso raggiungibile è di 3000 kg, quindi mi chiedo se bisogna sommare i 1400 della macchina più i 700 circa della mini piu il peso del carrello stesso. chi può aiutarmi??
poi vorrei sapere se è obbligatorio collegare gli stop, quindi la macchina trainante dovrebbe essere predisposta in che modo? il rimorchio può avere una targa diversa dall'auto o vale la regola come i camion? (dovrei chiederlo in prestito il rimorchio perciò lo chiedo)
sono un pò ignorante in materia illuminatemi.
attendo notizie vi ringrazio tutti
« Ultima modifica: 07 Settembre 2009, 08:24:36 da Emanuele924 »
Ora il sole
disegna
un commiato straziante
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
nel giungere a frotte
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
carrello appendice
Re: carrello appendice (non so dove mettere questa discussione)
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2009, 14:39:39 »
intanto il termine carrello appendice non è corretto. Se si tratta di un carrello trasporto auto, sul libretto del carrello dovrebbe essere riportata la portata, e quindi il peso massimo dell'auto (3000 kg mi sembrano tanti...).
Un auto dotata di gancio traino è predisposta per il collegamento della fanaleria del carrello, mediante una spina unificata.
La targa posteriore del carrello deve essere uguale a quella dell'auto che traina. La targa del carrello di solito è posta di lato.
Spero di essere stato utile.
Offline Saul
  • Post: 924
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2009, 16:02:59 »
utilissimo, sul libretto c'è scritto che può essere dotata fin dall'inizio di gancio traino, ma è un'audi A3 sportback e i 3000 kg dovrebbero essere comprensivi del peso dell'auto, ma a questo punto è inutile perchè dovrei farmelo prestare il carrello, quindi avrebbe un'altra targa... e l'auto non credo che abbia la predisposizione per il collegamento degli stop..
non c'è nessun atro modo per organizzare un trasposto?? se trovassi una targa prova?
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2009, 17:02:44 »
l'auto,il carrello e l'auto trasportata non devono superare la portata della patente b,ovvero 3600 kg...in teoria..in pratica tanti fanno cio che vogliono
« Risposta #4 il: 06 Settembre 2009, 17:44:47 »
il problema non è la targa. Il carrello puoi agganciarlo a qualunque auto. La targa da apporre dietro deve essere uguale a quella dell'auto, indipendentemente da quella del carrello, che come ho già scritto di solito è di lato. Il problema però è il gancio: non ho ancora capito se la macchina con cui traineresti il carrello è dotata di gancio oppure no. Se ha un gancio di traino ha anche la spina per la fanaleria.
« Risposta #5 il: 06 Settembre 2009, 18:46:27 »
Da quanto ho capito io l'auto c'è,ma non è predisposta...
« Risposta #6 il: 06 Settembre 2009, 19:02:19 »
esattamente..
« Risposta #7 il: 06 Settembre 2009, 19:10:42 »
Scusami Saul, magari la mia è una domanda stupida: non è più facile andare a Roma guidando la Mini? :)
Offline Saul
  • Post: 924
« Risposta #8 il: 07 Settembre 2009, 08:12:21 »
si, è più facile... farò così...
cmq credo che l'auto non sia predisposta con gancio e attacco fanaleria, ma che lo porti solo sul libretto,
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
Offline bat0010
  • Post: 111
« Risposta #9 il: 07 Settembre 2009, 09:30:11 »
QUella dicitura non vuole mica dire che hai gia montato il gancio di traino.significa che se lo facevi montare sull audi prima che la reimmatricolassero eri gia a posto.ora lo devi montare e andare in motorizzazione (credo)..
Per la targa non è un problema..basta riportare la targa dell auto sul carrello,
Io una volta avevo noleggiato un carrello, avevo messo due striscie di scotch di carta e avevo trascritto la mia targa..Di targhe o 1 o 2,laterale e posteriore..
Offline Saul
  • Post: 924
« Risposta #10 il: 07 Settembre 2009, 10:16:27 »
ah, ho capito, vabbè faccio prima a mettere in moto la mini e andare ;)
cmq grazie per le spiegazioini a tutti
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
« Risposta #11 il: 07 Settembre 2009, 12:40:47 »
Per anni ho avuto sia il carrello che la macchina col gancio...........poi visto che non lo usavo quasi mai, ho fatto fuori tutto.
Adesso sono sempre nei casini per i trasporti delle vetture........... >:(
Offline Saul
  • Post: 924
« Risposta #12 il: 09 Settembre 2009, 07:47:26 »
si, ma averlo comporta comunque spese di assicurazione, giusto?
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
« Risposta #13 il: 09 Settembre 2009, 07:50:21 »
Bisogna assicurare diversamente l'auto e il carrello! Poi magari non lo usi per mesi e a conti fatti non so quanto convenga.
Offline Saul
  • Post: 924
« Risposta #14 il: 09 Settembre 2009, 09:01:57 »
non mi conviene allora..
Ora il sole
disegna
di squarci roventi
fra nuvole ostili,
veloci
sui miei capogiri.
Nell'ombra
del monte
mi pento
di averti
lasciata
tornare.
E poi il buio,
