Autore Topic: consigli sulla nsu prinz  (Letto 13597 volte)
Offline pinodl
  • Post: 8
« il: 02 Aprile 2011, 14:41:38 »
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum e in generale nel mondo delle auto storiche e pertanto avrei bisogno dei vostri preziosi consigli.
Il punto è questo: avrei intenzione di comprare una prinz del '64 che ho già visto, interni perfetti e vernice originale in buono stato e senza ruggine (basta una bella lucidata), mentre i freni "vanno a vuoto" nel senso che il pedale va giù con la semplice pressione della mano. Il motore sembra andar bene ma ovviamente senza freni è impossibile provarlo come si deve. Sapreste dirmi quale potrebbe essere il problema dei freni, quanto può all'incirca costare una bella messa a punto del motore e la sistemazione dei freni, e insomma in base a quanto descritto se il costo dell'auto di 1600 euro è una cifra giusta.
Sò perfettamente che a moltissimi di voi quest'auto non piace, ma questi sono gusti personali e quello che vi chiedo è un consiglio "tecnico" e non estetico per poter decidere se prenderla o meno.
Vi ringrazio anticipatamente, un saluto
Re: consigli sulla nsu prinz
« Risposta #1 il: 02 Aprile 2011, 16:20:03 »
Non conmosco la meccanica della prinz , ma nn deve essere complicata , per i freni sara' la pompa , o se e' rimasta ferma per molto tempo e' l'olio , penso piu' la prima pero' , i difetti da te elencati nn sono gran cosa , per il prezzo tira lo stesso anche 100 euro son buoni .....per il resto nessuno ti critica la scelta ci mancherebbe ...in bocca al lupo  ;) :)
« Risposta #2 il: 02 Aprile 2011, 16:57:33 »
sicuramente poco di grave, pompa bloccata, o olio vecchio, o vuoto l'impianto. Volendo credo di avere un contatto per ricambi .
Offline jancarlo5180
  • Post: 1356
« Risposta #3 il: 02 Aprile 2011, 17:28:40 »
La Prinz è la Corvair tedesca, a me non dispiace!
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2011, 08:16:12 »
Il motore wenchel non ha problemi come non li ha il bicilindrico, un po rognoso per chi non lo conosce ma con puntine e messa a punto ok, non danno problemi. Per i freni, sono simili alla 850 e la "metelli" produce ancora i cilindretti e la pompa maestra, l'impianto è classico dell'epoca e una revisione completa puo' costare al massimo 400€( pompa, cilindretti ant/post, tubazioni flessibili, correttore e tiranteria freno a mano, ganasce e rettifica)
prevedendo tutto il necessario e la rettifica dei tamburi.
« Ultima modifica: 04 Aprile 2011, 08:18:04 da cekk500 »
« Risposta #5 il: 04 Aprile 2011, 10:07:16 »
ma il prezzo e' buono le spese x il ripristino dette dal buon ceek sono modeste quindi ok mediamente quei modelli viaggiano sui 3/4 messi bene non sono un appassionato del modello ma una volta ho provato una tt rossa e' non volevo + scendere! ;D ;D ;D
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2011, 12:05:15 »
Un paio di anni fà ne ho venduta una a 1200€ ed è stata una fatica nonostante l'auto fosse perfetta ;)
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2011, 12:08:57 »
Ripeto quanto detto ad un altro utente. La Prinz 4 è stata una utilitaria di lusso degli anni ’60, che sta avendo una giusta rivalutazione nella sua categoria.Più appetibile resta la versione coupè. Meccanicamente  è particolare, il suo 2 cilindri è di progettazione motociclistica. Particolare è il comando dell’asse a camme tramite biellette. In asse con l’albero motore è calettato il dinamotore a tre spazzole ( occorre un estrattore apposito).
Per metterci mano non è semplice come su un coevo Fiat, occorre conoscerlo o avere il manuale NSU. Per accedere occorre togliere un po’ di carter che lo avvolgono quasi completamente.  La parte frenante è classica e chiunque ci lavora sopra. Le sospensioni hanno dei giunti elastici che devono esser verificati. Attenzione agli ammortizzatori che devono esser assolutamente in ordine. L’auto, grazie a un buon rapporto peso /potenza, chiede di portarla al limite ma puo’ saltellare oltre un certo valore. Ho avuto la ventura di vedere all'epoca nella nostra officina , una dietro l’altra,  le prime tre Prinz vendute in zona circa un mese prima, tutte e tre uscite autonomamente di strada per “esagerazione” dei conducenti, abituati a altri mezzi con distribuzione pesi, inerzie e ruote diverse. Nella guida era consigliabile ( testuale a suo tempo da uno dei personaggi NSU incaricati dell’addestramento nei concessionari) tenere sempre il motore verso l’ alto dei giri, e stare attenti all’alleggerimento dell’avantreno.
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2011, 12:20:46 »
Spiegazione eccellente, non mi sono addentrato nei dettagli per non scoraggiare l'amico ma in effetti la 4L bisogna conoscerla un pochino, carter e carterini vanno rimossi anche solo per registrar le puntine ma credo sia ancora oggi una vettura gestibile e se non necessita di un restauro radicale, una messa a punto della meccanica ha ancora costi umani e si trova abbastanza materiale, tra il 68 e il 70 ne furono immatricolate tantissime da noi. L'assetto è quello dell'epoca, pensato per quelle strade ma si puo' migliorare con ammortizzatori doppio effetto e dei pneumatici moderni
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2011, 13:48:24 »
Anche da noi a Pn ne hanno immatricolate parecchie in quel periodo, e generalmente eran per famigliole. C'era tra la gioventù ( !!) comunque la tendenza a prendere più volentieri la 600, spesso usata, perchè più facile da elaborare anche in casa, si trovavano facilmente accessori anche di mercati paralleli . Un conto era sentire un 4 cilindri a scarico aperto e doppiettare con la seconda(della 600) non ancora sincronizzata  che non il fruscio non manipolabile del 2 , con quel cambio troppo perfetto ad innesti secchi delle Prinz.  Io ho messo mano da giovane ad entrambe  a suo tempo, effettivamente per la tedesca occorreva qualche attrezzo in più, qualche attenzione e conoscenza e almeno una buca ( e chi aveva il sollevatore ? solo i gommisti ) per la zona dinamotor e contatti. Sulla 600 facevi quel che volevi, togli e cambia scarichi, carburatori, filtri. Oppure stacca , spiana e riattacca la testata senza problemi. Impossibile sulla Prinz se non la conoscevi proprio bene.
Offline pinodl
  • Post: 8
« Risposta #10 il: 04 Aprile 2011, 16:47:56 »
Quindi pensi che la sto pagando troppo??
Offline pinodl
  • Post: 8
« Risposta #11 il: 04 Aprile 2011, 16:50:08 »
Sicuramente non sarò io a metterci le mani....cosa pensate, potrebbe essere difficile trovare un buon meccanico che sappia farlo?
« Risposta #12 il: 05 Aprile 2011, 09:22:35 »
Non credo, se l'auto è come descritta è il prezzo giusto, l'intervento sui freni non è oneroso ma a quanto ho capito la macchina va in moto e il motore gira bene.  Recentemente quest'auto attira qualche estimatore, piu' rispetto agli anni passati. Riguardo al meccanico, punterei su uno attempato e il capello bianco spesso non inganna! Un meccanico di oggi probabilmente una prinz non l'ha mai vista, un anziano per quanto poco la conosca almeno sa dove mettere mano.
« Ultima modifica: 05 Aprile 2011, 09:25:54 da cekk500 »
« Risposta #13 il: 05 Aprile 2011, 11:15:18 »
Io punterei su qualche meccanico attempato che abbia lavorato sulle moto NSU. I primi concessionari della Prinz e i relativi meccanici erano gli stessi degli omonimi motocicli. Solo più tardi la NSU è passata sotto l'egida del gruppo Audi.
  • Post: 7799
« Risposta #14 il: 05 Aprile 2011, 19:57:07 »
Morale: prima trova il meccanico con capello bianco in buona salute e poi ti compri la Prinz :D :D :D
