Autore Topic: lancia dedra/delta odori benzina abitacolo  (Letto 13287 volte)
« il: 08 Luglio 2011, 09:27:26 »
da quando possiedo la delta ho notato questo fastidioso e pericoloso difetto che in determinate circostanze nell abitacolo si avvertono odori di benzina..ho fatto numerosi interventi tipo sostituzione tubi benzina controlli al serbatoio ma niente di risolto..oggi per puro caso ho scritto su google ( lancia delta odori benzina) e è saltato fuori di tutto..il problema è più grave del previsto infatti il difetto ora conosciuto anche da fiat il quale ha subito numerose cause da migliaia di automobilisti ma senza risultati...ci sono stati cause di morte ma non so si siano vere.. ::).comunque a prescindere dalla cronaca il difetto è che i fumi dello scarico vengono risucchiati nell abitacolo dagli sfiati dal parafango.. e maggiormante convogliati se si tengono i finestrini aperti...sono sotto shok... :o :o :o   http://www.autopareri.com/forum/lancia/4292-altroconsumo-lancia-dedra-fiat-deve-fare-di-piu.html
« Ultima modifica: 08 Luglio 2011, 09:29:44 da yurihfturbo »
Re: lancia dedra/delta odori benzina abitacolo
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2011, 09:28:58 »
beh ma è una storia vecchissima e mi pare che fosse maggiormente coinvolta la dedra....ma magari ricordo male!
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2011, 09:31:06 »
non sapevo niente non mi sono mai documentato...guarda con la mia delta non so più come fare....
« Risposta #3 il: 08 Luglio 2011, 09:49:33 »
te la compro io a 1500 euro e ci giro con la mascherina da verniciatore. ;D ;D ;D ;D scherzo Yuri ne parlereco con calma ;)
« Risposta #4 il: 08 Luglio 2011, 11:06:04 »
preso da sconforto totale ho smontato completamente il pannello del montante posteriore e sorpresa le prese d aria dell abitacolo sono state coperto con del nastro americano che però si staccato ecco forse perche sti giorni accusavo l odore sempre più forte...per adesso ho ripristinato il tutto e vedrò come si comporta... ::) ::) ::)
« Risposta #5 il: 08 Luglio 2011, 13:25:05 »
yuri ma con ste macchine che hai........una gitarella a lourdes???? ::) ::)
« Risposta #6 il: 08 Luglio 2011, 14:11:10 »
A Lourdes in auto, a Santiago de Compostela in ginocchio .....................  ;D  ;D  ;D
« Risposta #7 il: 08 Luglio 2011, 17:36:17 »
Con la Delta 1300 LX che avevamo prima,ogni tanto avvertivamo questo fastidioso odore di benzina...
Con la 1600 che ho adesso non mi è mai successo...
« Risposta #8 il: 08 Luglio 2011, 20:38:31 »
toccandosi... ;D la delta non mi ha mai dato nessun problema ma solo soddisfazioni..ultimamente però questo broblema dell odore di benzina (che poi  è un difetto di vero e proprio) è aumentato..mi sono documentato un pò e pare che sia dovuto alla turbolenza che si crea quando apri il finestrino lato guidatore i gas di scarico in determinate situazioni rientrano per via del montante posteriore destro.. ::) ::)il problema veniva risolto chiudendo con del nastro gli sfiati posteriori dell abitacolo...infatti oggi quando ho smontato tutto guarda caso erano chiusi con del nastro ormai secco che neanche sigilllava...ho sostituito il tutto e infatti oggi nessun problema...ma devo fare per scrupolo anche l altro...
« Risposta #9 il: 08 Luglio 2011, 21:34:15 »
Il problema del risucchio di gas di scarico dovuto alla turbolenza era stato trattato anche su QR. Esisteva anche su altri modelli di auto, di solito dipendeva dalla forma aerodinamica posteriore, e so per certo che uno dei palliativi era quello di prolungare e orientare verso il basso il terminale di scarico, tipo Alfa Romeo Giulia per intenderci. Poi qualcuno tappava anche gli sfiati abitacolo, ma qualche auto risucchiava all'interno attraverso i fori e le saldature non sigillate dei passaruota verso l'interno ( la Lancia da un certo n. di telaio aveva eliminato il cordone di sigillatura, vedi anche il link postato più sopra da Yuri). Poi occorre fare attenzione ( vale per qualsiasi auto che presenti il problema ) che l'odore sia effettivamente di gas di scarico e non di benzina "fresca", che di solito è indice di scarsa o imperfetta combustione, per cui occorre far controllare tutto il percorso della combustione, centralina, anticipi, candele e via così.
« Risposta #10 il: 08 Luglio 2011, 21:40:37 »
 ma l'odore che citi è di benzina,come quando fai rifornimento o quello di gas di scarico.
se è di benzina pura  non puo' provenire  dallo scarico , con il caldo che fa' sfiatera di piu' in un qualche sfiato\valvola del serbatoio.
mentre se l'odore è dello scarico, se si è fermi con motore acceso e vento in poppa e logico che trovando finestrini o altro entrino qualche odore nell'abitacolo.
« Risposta #11 il: 08 Luglio 2011, 21:44:27 »
Non ho mai smontato un serbatoio Dedra o Delta. Lo sfiato aria è ancora quel tubicino verde buttato là in qualche maniera come secoli fa o è quello che rientra attraverso il tappo ? Se è quello "libero" potrebbe esser rotto o addirittura finire dentro il bagagliaio e sentiresti solo odor di benzina. Chiedo lumi.
« Risposta #12 il: 08 Luglio 2011, 21:44:51 »
 grazie giorgio anche io ho letto di girare il tubo di scarico finale verso il basso...i tubi benzina sono tutti nuovi sulla mia  e adatti alla benzina verde...però a dire il vero è più odore di benzina che scarico...bo è tre anni che fa cosi...ma d estate è un pò pesante... ora che ho ripristinato gli sfiati con nastro oggi per dire non ho avuto problremi..po strano che succedo solo con il vetro destro lato guidatore giù... se io viaggio con tutti i vetri aperti e quello no non si sente niente....bo sarà un malefizzio.... ;D
« Risposta #13 il: 08 Luglio 2011, 21:49:15 »
dovrei valutare anche questo....ora mi sono impuntato di eliminarlo...se no tiro su un giro di mattoni tra sedili ant e post... ;D
« Risposta #14 il: 08 Luglio 2011, 23:24:10 »
Piu' semplicemente, hai controllato il tappo del serbatoio?
Molte volte bastava cambiarlo perche' deformato e tutto tornava aposto..
ad un paio di Dedra abbiamo risolto cosi'!!
