Autore Topic: motorino di avviamento  (Letto 2061 volte)
Offline GIGIB
  • Post: 130
« il: 12 Giugno 2019, 12:04:05 »
ciao a tutti..........specialmente a te NIGEL 68 esperto in MGB............problema...anzi dramma....il motorino della mia MGB DEL DIC 62 dopo alcune volte che faceva ZZZZZ o non dava segni di vita oppure ancora perdeva drasticamente i giri lasciandomi per alcuni minuti a piedi o deciso di sostituirlo con uno nuovo moderno e poi volevo ricondizionare il vecchio.-....il problema che ho ordinato per telefono e facendomi ben capire al ricambista ANGLO PARTS il suddetto motorino della ditta WOSP PERFORMANCE etc..ora il motorino è dall'elettrauto e lui con la macchina smontata mi dice che non calza  perchè in pratica tocca sulla traversa della macchina,interpellato il venditore lo stesso asserisce che ne ha venduti parecchi e che basta fare una modifica per il montaggio non ben precisata......ora l'elettrauto non lo sa,il venditore ,capisco che per telefono sia difficile la comprensione,sta di fatto che io ho la macchina sul ponte e non so che fare,,,,,,,,,qualcuno ha gia avuto questo problema??? grazie a tutti e buona giornata.
  • Post: 6471
Re:motorino di avviamento
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2019, 14:56:30 »
Ciao, questo signore su MGExperience dice questo:
"I had to rotate the starter mounting plate holes by removing the allen bolts and rotating mounting plate. I had to do this on my 65B because the original position of the holes made the starter hit the body of the car. Also, the starter mounting post was much larger that the hole in the connecting cable...I had to bore it out to make the cable fit."
Dice sostanzialmente di smontare la flangia mollando le brugole e girarla presumo di 180°... inoltre l'occhiello del cavo originale pare più stretto del perno filettato che fa il contatto, ma basta allargarlo un pelino...
Un qualunque meccanico (vero) ci arriverebbe da solo con in mano il pezzo...
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt-forum.1/hi-torque-starter-installation.2282717/
« Ultima modifica: 12 Giugno 2019, 14:58:18 da nigel68 »
Offline GIGIB
  • Post: 130
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2019, 15:02:46 »
grazieeeeeee....il mio elettrauto ci è arrivato in questo momento........tutto ok.........buona serata
  • Post: 6471
« Risposta #3 il: 12 Giugno 2019, 15:21:48 »
Ottimo!! Chissà se questo post resterà negli annali sia come suggerimento che come velocità di risposta !!! :D
Offline GIGIB
  • Post: 130
« Risposta #4 il: 13 Giugno 2019, 07:24:23 »
.........le persone serie rispondono sempre per cortesia...........dovrebbero farlo specialmente con le persone come NIGEL 68 che sempre si prodiga per risolvere problematiche
buona giornata a tutti
  • Post: 7798
« Risposta #5 il: 15 Giugno 2019, 15:15:04 »
Ti è andata veramente di lusso di trovare qui una competenza profonda e vissuta come quella di Nigel  :)
