Autore Topic: partenza a freddo mg b  (Letto 1343 volte)
Offline GIGIB
  • Post: 130
« il: 05 Dicembre 2019, 15:35:09 »
ragazzi buongiorno,vediamo se qualcuno puo darmi una dritta,la mia mg b è ricoverata in un box fuori casa e fuori terra senza soletta quindi bollente d'estate e gelido d'inverno oltre che umidissimo specie in questi tempi.
spingendo fuori la mg e lasciandola al sole tempo 15 minuti e dentro non si vedepiu nulla grazie all'appannamento dei vetri,,,x farvi capire l'umidità.
detto ciò d'estate parte con tre secondi di giro chiave d'inverno ci vogliono almeno tre tentativi da 8 secondi l'uno prima che parta benchè ci sia batteria nuova e motorino potenziato...qualcuno sa darmi qualche dritta o qualche espediente ?
grazie a tutti e buone feste.
  • Post: 6471
Re:partenza a freddo mg b
« Risposta #1 il: 05 Dicembre 2019, 17:50:05 »
Ciao Gigi, :) intanto fai queste due verifiche:
1) quando giri il quadro aspetta che la pompa elettrica A/C smetta di fare il caratteristico "tictictictic". Significa che ha riempito le vaschette degli SU che d'inverno, usando meno di frequente la macchina che d'estate, saranno vuote.
2) verifica che tirando A FONDO il pomello dello starter (aria) che va SEMPRE tirato tutto fino a fondo ad ogni avviamento a freddo, le leve dell'arricchitore (uno per ogni carburatore) facciano tutta la corsa. Ti ricordo che negli SU il comando dello starter agisce in due modi: tirato a fondo arricchisce la miscela, rilasciandolo mano mano che l'auto si scalda, esso funge da solo acceleratore a mano, evitando di imbrattare le candele.
Poi fammi sapere, ma è evidente che tutta quell'umidità non le fa bene, e finisce anche nella calotta dello spinterogeno...
Offline GIGIB
  • Post: 130
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2019, 15:27:44 »
grazie Nigel della tua solita solerte risposta,in effetti non ho mai aspettato che la pompa caricasse gli SU,provero la prossima volta a fare come dici tu....sicuramente l'umidità non gioca a suo favore anche se calotta candele e cavi candele sono nuovi..dovrei cercare una piccola stufa radiante che funzioni con un piccolo pannello solare e metterla nel box...grazie di tutto e se non ci sentiamo più buon lavoro sulle tue storiche...Bianchina in ultimo e buone feste....ciao
Offline GIGIB
  • Post: 130
« Risposta #3 il: 12 Dicembre 2019, 08:56:41 »
provato a fare come hai detto tu Nigel...in effetti parte meglio ma ancora non è perfetta..sicuramente l'umidità gioca a suo sfavore
