Autore Topic: serratura porta  (Letto 4261 volte)
Offline GIGIB
  • Post: 130
serratura porta
« il: 21 Ottobre 2019, 13:36:31 »
ragazzi buongiorno , piccolo problema fastidioso....viaggiando su queste nostre fantastiche strade piene di buche e avvallamenti sento dei rumori fastidiosissimi lato portiera destra della mia MG B...portiera smontata e controllato tutte le viti e tiranti e nulla si muove, intelaiatura capotta perfetta non si muove...ma se viaggiando apro la porta il rumore sparisce....quindi il problema è nel riscontrino in acciaio a forma di cono......ora non vedo regolazioni di nessun genere quindi secondo voi devo comprare un (cono) e relative piastrine ex novo e cambiarli???  grazie vs preziose info...saluti a tutti
serratura porta
  • Post: 7799
Re:serratura porta
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2019, 18:01:32 »
Per una volta anticipo Nigel  :P
Ti rispondo io perchè sono anch'io proprietario di una spider che, ovviamente, rispetto ad una coupè, non ha l'aiuto della rigidità del tetto e quindi, penso siano inevitabili i cigolii nella situazione da te descritta.Giustamente, tenendo aperta la portiera, togli la possibilità di sfregamento nelle zone di contatto e quindi, il locale cigolio.
Offline GIGIB
  • Post: 130
Re:serratura porta
« Risposta #2 il: 22 Ottobre 2019, 09:07:08 »
grazie del tuo parere di parte.....quindi mi sa che devo cambiare il tutto.............intanto aspetto l'autorevole parere di NIGEL come sempre......grazie...ciao
Re:serratura porta
  • Post: 7799
Re:serratura porta
« Risposta #3 il: 22 Ottobre 2019, 17:59:58 »
A mio parere, l'unica azione che può contenere, temporaneamente,il cigolio, è spalmare con abbondanza, grasso nelle zone di contatto.
Re:serratura porta
« Risposta #4 il: 22 Ottobre 2019, 21:00:33 »
con l'inevitabile conseguenza di sporcarti camicia e pantaloni entrando e uscendo dalla macchina...
 ;D(dai, sto scherzando...) ;D
  • Post: 7799
Re:serratura porta
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2019, 07:14:11 »
...ma fa molto macho che sa mettere le mani sulla propria spider  ;D ;D ;D
Offline GIGIB
  • Post: 130
Re:serratura porta
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2019, 07:56:36 »
comunque a suo tempo ho spalmato il grasso sulle chiusure........unico risultato l'incazzatura della moglie che si è sporcata i pantaloni...........quindi soluzione piano B...
Re:serratura porta
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2019, 20:55:39 »
Per le chiusure a cono che fanno rumore durante il movimento della macchina, c'è, tra le altre, una soluzione  abbastanza empirica ma spesso funzionale. Si usa un pezzetto di velcro autoadesivo, il  più morbido tra i due accoppiati, quello che ha la parte "pelosa". Si tagliano delle striscioline larghe 2 o 3 mm e lunghe quanto il cono, e si piazzano (bastano due o tre), sulla superficie del  cono dalla punta alla base. Questo è di solito sufficiente ad attutire quel fastidioso ticchettio durante la marcia, essendo interposte tra il cono e la sede dove entra. Ogni tanto occorre sostituirle, ma è molto semplice , costano poco o nulla e non sporcano come il grasso.
  • Post: 6472
Re:serratura porta
« Risposta #8 il: 24 Ottobre 2019, 07:11:47 »
Oppure rivestire allo stesso modo l'interno dell'invito a cono, diciamo la parte "femmina", in modo che si veda di meno ;)
Offline GIGIB
  • Post: 130
Re:serratura porta
« Risposta #9 il: 24 Ottobre 2019, 08:14:23 »
grazie a tutti del consiglio....provvederò appena possibile e poi vi dico....ciaooo
  • Post: 7799
Re:serratura porta
« Risposta #10 il: 24 Ottobre 2019, 09:02:17 »
se cigola, c'è un gioco,necessario, tra maschio e femmina;se è conico, penso sia sufficiente evitare il contatto nella parte di maggior diametro del cono e quindi, come saggiamente indicava Giorgio, un giro di velcro "peloso" in quella zona, potrebbe migliorare o risolvere.Vado per intuito perchè la mia spider non ha quel tipo di serratura per cui, mi tengo i cigolii  ::)
Offline GIGIB
  • Post: 130
Re:serratura porta
« Risposta #11 il: 06 Dicembre 2019, 16:11:36 »
dopo vari tentativi scoperto il difetto...tremendo..avevo cambiato i pannelli porta vecchi con altri nuovi comprati da Limora e si vede che gli stessi sono leggermente piu grandi...questione di millimetri cosi chiudendo la porta sfregavano sul battitacco e facevano rumore grazie alle buche e/o avvallamenti....preso un martello di gomma e leggermente battuto sul profilo del pannello e tolto quei millimetri fastidiosi......rumore scomparso..evviìva,
  • Post: 6472
Re:serratura porta
« Risposta #12 il: 06 Dicembre 2019, 16:13:21 »
Grandeeeee !!! ;)
Offline GIGIB
  • Post: 130
Re:serratura porta
« Risposta #13 il: 07 Dicembre 2019, 10:26:41 »
grazieeeee
