Autore Topic: TUTTO PORSCHE  (Letto 379690 volte)
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #945 il: 07 Gennaio 2009, 13:59:19 »
in teoria monta cerchi Fuchs, gli ats dovrebbero essere quelli della foto sotto.
Per il discorso proprietari, bè ovvio che meno ne ha e meglio è, ma è sicuramente meglio un'auto con 3 proprietari e fatture regolari a testimonianza del fatto che la macchina è stata seguita durante gli anni, piuttosto che una uniproprietario del cui passato però non si sa nulla.
Per i paraurti, sono convinto che fossero montati di serie, dal 1974, a causa delle normative U.S. che prevedevano che i fanali non dovessero essere danneggiati in caso di urto a basse velocità. In effetti i detti paraurti erano montati su tubi di alluminio che, se colpiti ad oltre 7 km/h collassavano, dovendo essere sostituiti, tuttavia in questo modo la scocca e soprattutto i fari non venivano danneggiati, come richiesto dalle leggi d'oltreoceano. Questi paraurti saranno quindi adottati sulle porsche a venire. La "fisarmonica" di gomma nera che hai cerchiato sulla prima foto servono solo a coprire efficacemente lo spazio tra scocca e paraurti, mantenendo allo stesso tempo un'armonia cromatica con la fascia nera che avvolge il paraurti e "racchiude" gli indicatori di direzione, che per la cronaca nella versione USA erano due adiacenti per parte, uno singolo per ogni lato invece nella versione europea.
Per la macchina direi che sembra OK, a vedere comunque quanto ti chiede e che "garanzie" ti da...
P.S.   foto 1 - Porsche 911 con cerchi "ATS"
         foto 2 - i paraurti "shock-absorbing" in oggetto
Notevole la conoscenza sul modello!
Infatti le foto sono della SC dal 9/81 al 03/84 i pezzi sono corretti
La versione usa a parte i paraurti absorbing e i ripetitori laterali, era catalizzata!
Montava un dibimetro bosch sigillato e il volante era a 4 razze! Il motore identico alla sorella europea un 3.2 (930-20) aveva 171 cv . I pneumatici avevano la stessa misura sia anteriore che posteriore 220-50 se non erro!
Re: TUTTO PORSCHE
Offline carrera2
  • Post: 37
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #946 il: 07 Gennaio 2009, 15:57:13 »
ciao,
forse sono molto fortunato perchè, fino ad oggi ho ricostruito 9 motori porsche 356/912 e li ho trovati tutti simili alla mia precedente descrizione.
Di motori maggiolino (di tutte le cilindrate ovvero 1200/1300/1500/1600/ oltre agli elaborati) sono prossimo al 50esimo.
Nulla vieta comunque che su qualche 356 o 912 qualche buon tempone abbia installato un motore VW, come d'altra parte i motori 356/912 li trovi su scocche maggiolino.
(Non molto tempo addietro ho trovato un annuncio, dove offrivano una scocca Porsche priva di motore ma con documenti, ed il venditore indicava che la stessa poteva essere motorizzata con un 356/912 o addirittura con un 6 cillindri o comunque con un motore maggiolino) questo è solamente un anedoto relativo a quello che può succedere.
cordialmente ti saluto.
Offline prezioso6
  • Post: 1270
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #947 il: 07 Gennaio 2009, 18:08:06 »
scusate ragazzi , ma allora è giusto che ci sia quel buco dove ho cerchiato?
e la fisarmonica che c'è sul paraurti è sostanzialmente una copertura estetica giusto? grazie mille
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2009, 18:15:40 da prezioso6 »
Re: TUTTO PORSCHE
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #948 il: 07 Gennaio 2009, 18:12:56 »
Sull'SC quello spazio lì è un portaoggetti. Non so dirti sul Carrera 3.2 però...
Offline prezioso6
  • Post: 1270
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #949 il: 07 Gennaio 2009, 18:17:08 »
sai cosa Manu.. Quattroruote del tempo lo dava come vano per le 4 freccie e per il lunotto posteriore. lì nn ci sono però le 4 frecce sono vicino alla chiave d'accensione... forse è giusto così..
Offline prezioso6
  • Post: 1270
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #950 il: 07 Gennaio 2009, 18:25:46 »
Manu, tu che hai l'Sc... questa come ti sembra?
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=143003818
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #951 il: 07 Gennaio 2009, 18:32:43 »
Trovo che sia molto bella e originale, a parte i cerchi verniciati di bianco (ma come si fa a rovinare così i Fuchs!!!)...
Bellissimi e particolari gli interni, denominati "Pasha".
In più è la seconda serie da 204 cv...
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #952 il: 07 Gennaio 2009, 18:44:28 »
Pessimi i Fuchs bianchi  >:(
magari neri sarebbero più indicati...
Offline prezioso6
  • Post: 1270
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #953 il: 07 Gennaio 2009, 19:35:26 »
Manu ma dimmi una cosa... ma tra il 3.2 e l'Sc?
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #954 il: 07 Gennaio 2009, 20:11:14 »
manu nn sono sicuro che i cerchi siano riverniciati, ho un ricordo un pò vago, ma mi sembra di avere già visto delle RsR COI CERCHI COLORATO TIPO GIALLO O BIANCO, O ROSSO, devo fare una ricerca, vero è che nn erano i fuchs ma gli altri che montava anche il 2,8 rs
Mad
Cliccate sui miei link.Grazie
http://racetown.miniville.fr
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #955 il: 07 Gennaio 2009, 20:11:54 »
oppure ho incontrato qlk altro appassionato tamarro, ma nn credo
Mad
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #956 il: 07 Gennaio 2009, 20:12:08 »
Per quanto riguarda l'SC (204 cv) ti posso dire che è già un'auto brutale, che non "va per il sottile". Nel senso che per portarla al limite bisogna saper guidare davvero...Io , che l'ho sempre e solo guidata con mio papà a fianco, non oso esagerar, perchè non ho ancora la giusta domestichezza e la giusta esperienza. Abituato, come sono, con la 924 aspirata...
E' una macchina che sa dare emozioni molto forti...fa i 0-100 km/h in 5.6 secondi...
La Carrera non l'ho mai guidata personalmente ed ho sempre fatto da passeggero: la differenza che ho notato maggiormente è l'erogazione più continua e fluida, rispetto alla 3.0. Dicono che anche la frenata migliora abbastanza.
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #957 il: 07 Gennaio 2009, 20:14:48 »
cmq bianca era identica nel video pubblicitario , nn ricordo se della pirelli o goodyear o michelin, la adoravo, col particolare del lavafari che si intavedeva.
Io trovo che sia bellissima bianca il modello di quegli anni.
Glòi interni da favola
Mad
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #958 il: 07 Gennaio 2009, 20:15:53 »
Io sapevo che alcune versioni limitate, come la Weissach (detinata al mercato americano e su base SC), avevano i cerchi in tinta con la carrozzeria (grigia-beige), mi sembra strano che un SC normale li abbia così, ma non ne sono sicuro.
Prima ancora c'era l'RS 2.7 Carrera che aveva i cerchi colorati, se non sbaglio in tinta con le decals...
Re: TUTTO PORSCHE
« Risposta #959 il: 07 Gennaio 2009, 20:16:36 »
Anche secondo me il bianco è uno dei colori che le dona di più! ;)
