Autore Topic: COFANO POST. 124 SPIDER + CONSIGLIO VERNICE  (Letto 7069 volte)
Offline anto2346
  • Post: 401
« il: 15 Gennaio 2013, 09:13:45 »
Ciao a tutti, vorrei gentilmente sapere se il cofano posteriore della 124 spider è uguale per tutte le serie? io ho una prima serie ed ho necessita di cambiare il cofano posso comprare quello della versione europa?
Il carrozziere si è accorto che il colore originale è bianco... per rispettare l'originalità devo farla per forza bianca o posso farla rossa, visto che nel 1967 (anno di immatricolazione) era previsto anche tale colore
grazie a tutti
Re: COFANO POST. 124 SPIDER + CONSIGLIO VERNICE
« Risposta #1 il: 15 Gennaio 2013, 11:44:17 »
..... per rispettare l'originalità... se è nata bianca .. bianca và fatta.... poi se a uno non piace... può farla nera verde celeste ecc.ecc. sempre colori a catalogo...però l'auto perde un pò del suo prestigio....
se poi si opta per un colore fantasia.. allora  si fa solo una ciofeca.
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2013, 21:37:04 »
Facendola di un colore tra quelli previsti nella prima serie non e' precluso il riconoscimento del RFI ( o se vogliamo del piu' blasonato ASI) . Solo nella III serie veniva inciso il codice colore nella targhetta che sta nel vano motore quindi nel tuo caso non sarebbe immediato vederlo ....... ma certo che se si vuole che  non si veda che prima era un altro colore bisognerebbe verniciare dappertutto...anche negli scatolati e non solo nel vano motore.....(bell'impegno !) C'e' chi se ne frega del colore precedente perche' basta che sia rispetta la gamma di quella serie : se fosse  auto da 1milione di euro o un esemplare con cui ci ha corso Trombotto al Rally dell'Elba .........sarebbe diverso ovviamente !  Personalmente mi darebbe fastidio che in qualche punto (aprendo cofano post  o portiere si vedesse...molto fastidio). Per il cofano a partire da una cera annata hanno tolto la serratura e spostata .... a memo non ricordo dovrei verificare (o verifica che quello che prendi abbia il foro) ciao
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #3 il: 17 Gennaio 2013, 11:03:35 »
Grazie per le risposte.
Vox potresti controllare per cortesia  :)
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2013, 11:05:19 da anto2346 »
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #4 il: 21 Gennaio 2013, 10:49:29 »
nessuno può darmi una mano  :'( :'(
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #5 il: 21 Gennaio 2013, 13:05:52 »
scusa mi sono espresso male...volevo dire che nelle 2000 ultime hanno spostato la serratura verso il fanale...ma il cofano e' sempre quello . infatti se vai nel sito del registro (mi sembra di avertelo gia' consigliato a suo tempo pero' .....) vedi anche le varie  foto .... anche col cofano aperto e hanno mantenuto il meccanismo nella medesima posizione.......quindi mi vien da dire che sono tutti compatibili.
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #6 il: 21 Gennaio 2013, 13:53:18 »
grazie Vox, scusa se ti faccio sempre perder tempo
