Autore Topic: quesito ai romani e non!!!!  (Letto 12070 volte)
Offline valefiesta81
  • Post: 20
  • fiesta 1981
« il: 17 Settembre 2009, 17:18:34 »
ciao a tutti mi chiamo Valerio!
ho una fiesta dell'81,le chiusure delle portiere sono bloccate,
come posso fare?
a chi rivolgermi?
ciao a tutti!!!!
Re: quesito ai romani e non!!!!
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2009, 17:21:47 »
In che senso sono bloccate? :)
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2009, 17:23:09 »
Ci sta scrivendo da un PC portatile dall'interno della Fiesta,perchè ci è rimasto chiuso dentro... ;D ;D
Battute a parte,probabilmente non riesce a chiudere l'auto...
  • Post: 20
  • fiesta 1981
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2009, 17:53:59 »
siete i peggio!!!!!
in senso buono ovviamente!!!!!
cmq si aprono e chiudono,ma i piruletti della sicura non si abbassano e quindi una portiera è sempre aperta!!!
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2009, 17:56:32 »
Capito, allora può solo essersi sganciato il "piruletto". Per saperlo credo tu debba smontare il pannello interno della porta. Non dovrebbe essere un'operazione difficile. ;)
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2009, 17:58:43 »
;D ;D ;D mattacchione di un delta ;)
« Risposta #6 il: 18 Settembre 2009, 09:36:40 »
Intanto comincia a smontare il pannello porta...  ;D
  • Post: 20
  • fiesta 1981
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2009, 10:04:59 »
ok appena rientra dalla cura ricostituente lo faro!!!
ma di Roma non c'è nessuno???
« Risposta #8 il: 18 Settembre 2009, 11:11:14 »
GT è della Capitale ;)
« Risposta #9 il: 18 Settembre 2009, 18:13:02 »
Eccomi, romano de Roma!  ;D
Offline macchia
  • Post: 45
« Risposta #10 il: 18 Settembre 2009, 20:35:38 »
Ciao Vale, se permetti vorrei consigliarti di aspettare a smontere i pannelli delle porte. Per quello sei sempre a tempo. Considerando che molto probabilmente sono bloccate dall'ossidazione, io prima proverei a iniettare nelle toppe della serrature il classico "svitol" con l'apposita cannuccia. Se non ottieni il risultato sperato almeno di sicuro avrai lubrificato le serrature!  :D :D :D Altro tentativo è quello di provare a forzare (leggermente) la discesa dei "piruletti" come li hai chiamati tu previo il tener sollevata la maniglia della porta. Come possessore di Ford dovresti sapere che c'è la possibilità di chiudere a chiave la macchina anche... senza chiavi!  8) Occhio a non lasciarle dentro!!!   ::)
Se non riesci a smuoverle, mi sa che dovrai smontare davvero i pannelli!!!  :-[
  • Post: 20
  • fiesta 1981
« Risposta #11 il: 19 Settembre 2009, 07:05:41 »
grazie macchia!!!!
gentilissimo!!!
comunque mi sono espresso malissimo...
i "piruletti" come ormai li chiamo io si muovono,
è girando la chiave nelle serrature che non si aprono gli sportelli!!!!
cosa posso fare???
  • Post: 20
  • fiesta 1981
« Risposta #12 il: 19 Settembre 2009, 07:06:46 »
ehi GT di dove sei???
dammi un po di dritte su negozietti interessanti e sfasci forniti!!!!
please!!!!
« Risposta #13 il: 19 Settembre 2009, 09:06:00 »
grazie macchia!!!!
gentilissimo!!!
cosa posso fare???
Quindi probabilmente si sono scollegati i leveraggi (magari si è rotto qualche perno), mi sa che lo devi montare 'sto pannello... ;)
  • Post: 20
  • fiesta 1981
« Risposta #14 il: 19 Settembre 2009, 11:45:27 »
smontare????ema????
