Autore Topic: Rigenerazione paraurti  (Letto 20702 volte)
  • Post: 3664
« il: 11 Dicembre 2015, 10:33:26 »
Ieri ho visto vari tutorial su You Tube ove facevano vedere come procedere molto facilmente alla rigenerazione di paraurti in PVC sbiaditi, semplicemente ripassandoli con una pistola termica sverniciatrice; siccome l'argomento mi interessa in quanto vorrei rivitalizzare quelli della Giulietta, mi chiedevo se non si rischia di danneggiare la vernice dei lamierati vicini.
Re: Rigenerazione paraurti
« Risposta #1 il: 11 Dicembre 2015, 10:49:44 »
L'avevo visto anch'io e ho voluto provare. Con i miei non ha funzionato assolutamente.
  • Post: 2469
« Risposta #2 il: 11 Dicembre 2015, 16:45:35 »
Sui miei non penso di volerlo fare per due motivi:
1. a parer mio la temperatura del phon potrebbe alterare la struttura chimica della plastica del paraurti;
2. ho sentito su altri forum di qualcuno che ha fatto la procedura, ma che gli effetti non sono duraturi...
« Risposta #3 il: 15 Dicembre 2015, 12:52:45 »
Esatto: il colore si ravviva proprio alterando la struttura, ma nell'arco di qualche mese (a seconda di quanto la si usa), ritorna tutto come prima.
  • Post: 3664
« Risposta #4 il: 15 Dicembre 2015, 13:30:00 »
Quindi a questo punto credo che propenderò per la più classica verniciatura.
Grazieeee
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #5 il: 17 Dicembre 2015, 12:49:03 »
Ho visto sul catalogo che la Meguiars ha un prodotto x paraurti...... pensavo di prenderlo anche se nn ho paraurti di plastica ma volevo provarlo x le plastiche dei battitacco e portiere delle moderne.... Non so' se ripristina la sbiaditura o se solo protegge...bisognerebbe provare
« Risposta #6 il: 30 Dicembre 2015, 10:26:15 »
I prodotti della Maguiars sono di alta qualità, ed i ravviva plastiche sono molto efficienti e duraturi.
Bisogna sempre tener presente che sono lucidi e quindi non risolvono il problema alla radice.
Offline bergio
  • Post: 18
« Risposta #7 il: 07 Gennaio 2016, 23:48:36 »
tipo di plastica
funziona solo sulla twingo, o analoghe renault...
