Autore Topic: Togliere macchie da cromature  (Letto 44028 volte)
Offline Onerom
  • Post: 19
« il: 06 Luglio 2024, 18:17:06 »
Le cornici vetri laterali della mia Mercedes W111, 220 Sb hanno delle macchie, sottili, semitrasparenti, come potrei toglierle ? Mi dicono che quei profilati non sono cromati, ma forse di alluminio.
  • Post: 7830
Re:Togliere macchie da cromature
« Risposta #1 il: 07 Luglio 2024, 11:02:08 »
Se sono in alluminio un buon lucidante dedicato, dovrebbe risolvere altrimenti i rimedi della nonna:
Una soluzione di aceto bianco e acqua, applicata con un panno morbido, può fare miracoli. Un'altra opzione è l'utilizzo del bicarbonato di sodio: crea una pasta con acqua e bicarbonato e applicala sull'alluminio, poi risciacqua e asciuga per vedere il materiale tornare a brillare.
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2024, 08:27:33 »
Intanto bisogna capire di che materiale si tratta: giusti i consigli di ITRAEL di non usare prodotti aggressivi.
Se attacca una calamita, è ferro cromato; se la calamita attacca "leggermente" può essere acciaio inox ad alto tenore di ferro, lo usavano molto gli americani: il ferro veniva aggiunto per migliorare la duttilità dell'acciaio inox in fase di stampaggio; se la calamita proprio non attacca del tutto può essere alluminio, di solito anodizzato (altrimenti, senza anodizzazione si luciderebbe facilmente ma poi diventa opaco). L'alluminio anodizzato è il più difficile da lucidare.
Mentre per inox e cromature è sufficiente il mitico SIDOL, sull'anodizzazione al massimo si può usare un polish delicato...ma stando molto attenti. Purtroppo, gli shampoo dei lavaggi auto tendono a creare una patina opaca sulle anodizzazioni anche delle auto moderne...Le più colpite da questo fenomeno erano le Audi-Porsche dei primi anni 2000...
Inizialmente proverei con acqua e aceto (50-50) con straccio morbido, per vedere se è solo calcare che in tal caso viene via subito...
« Ultima modifica: 08 Luglio 2024, 08:32:23 da nigel68 »
  • Post: 7830
« Risposta #3 il: 08 Luglio 2024, 11:16:31 »
Al mitico Sidol aggiungo l'altrettanto mitico Duraglit entrambi vintage, e qui ci stanno bene  :D
Offline Onerom
  • Post: 19
« Risposta #4 il: 25 Luglio 2024, 10:26:04 »
Ho provato. La calamita non attacca, è alluminio come pensavo. Ho provato a pulire con acqua e bicarbonato ... nulla. Poi con aceto e acqua .... nulla. con pasta per cromature  .... nulla. Non sò cosa pensare, lascio stare così.
« Risposta #5 il: 08 Agosto 2024, 09:46:19 »
Allora è quasi sicuramente alluminio anodizzato.. Se la macchia è vecchia ed ha "aggredito" l'anodizzazione, non si può fare nulla se non ri-anodizzare il pezzo. Ci sono (poche) ditte specializzate che lo fanno e l'operazione non è costosissima. Basta trovare l'azienda giusta e soprattutto smontare e rimontare il pezzo senza danneggiarlo...
