Benvenuto => Help desk => Topic aperto da: GTI79 - 17 Marzo 2009, 16:42:59
Nel menu' iniziale cliccare su "profilo".
Si aprirà a sinistra un sotto menù: cliccare su "profilo personale".
L'immagine del'avatar si può inserire nei seguenti modi:
1) selezionare foto già presenti nell'archivio;
2) caricarle tramite un'indirizzo in rete;
3) selezionandole direttamente da una cartella presente nel disco C del vostro pc.
Inoltre è possibile inserire i propri dati personali e la firma.
La firma si può inserire come nel secondo caso dell'avatar.
Se l'immagine non viene caricata, deve essere ridimensionata con appositi programmi.
Domanda: come posso inserire nella firma una o più immagini come ad esempio le tue golf??
Si inseriscono con lo stesso comando che si usa per caricare le immagini nelle normali risposte.
Quando tu rispondi ad una discussione,immagino tu scriva nello spazio bianco immediatamente sotto,che è la "risposta rapida".
Se invece rispondi schiacciando,nella barra arancione sotto l'ultimo intervento la scritta "RISPOSTA",ti compare la pagina per la risposta normale.
A questo punto se chiacchi il comando " Inserisci immagine" ti comparirà il comando.
Copiatelo e lo incolli nello spazio della firma.
Una volta fatto ciò,ci copi nel mezzo il link dell'immagine.Ma ricorda:l'immagine stessa dev'essere caricata su internet.Se l'hai sul pc,devi prima caricarla su un sito tipo Imageshack...
Ok, grazie!!!! :D ;D
mi è sparito l'avatar ma non trovo nel profilo nessun tasto per caricarlo.........................................
Dopo l'aggiornamento del server, sono da reimmettere con la procedura sopra elencata ;)
E invece come si fa a inserire i GIF animati che scorrono tipo gli elefantini di deltahf84?
I file .gif possono essere caricati esattamente come le immagini con ImageShack e simili. Dopodichè si può copiare l'apposita stringa "Forum" nel riquadro di inserimento della firma. ;)
Grazie ;)
Grazie ;)
Di nulla! :)
bravissimi, ma ho capito poco.. una foto salvata in jpeg può essere appiccicata <??
Direi di si...
devi solo ridurla un pò se è in formato alta risoluzione ;)
Quali sono le dimensioni massime della foto? Deve avere anche un "peso" massimo? Grazie a tutti.
Ciao a tutti,
oggi nel tentare di cambiare Avatar mi compare questa scritta:
"La cartella di caricamento degli allegati non ha i permessi di scrittura. Non è quindi possibile salvare allegati o avatar."
Ciao, ho provato anch'io e mi dà lo stesso errore.Segnalato al webmaster.Attendo risposta ;)
Dovrebbe essere a posto 8)
Cara comunità
Dopo essere stato qui per un po ', vorrei esprimere la mia opinione positiva su questo forum!
Oltre alla cooperazione rilassata, trovo la tecnologia del forum molto moderna e accattivante rispetto ad altri forum. Inizia con la regolazione dell'immagine e continua con la chiarezza.
Saluti,
raser24
