Autore Topic: Motocarro 50cc che roba è?  (Letto 9565 volte)
Offline Massimiliano 72
  • Post: 7
« il: 12 Settembre 2018, 15:10:36 »
Buongiorno sono nuovo del forum , sapete dirmi che motocarro è questo?
  • Post: 7
Re:Motocarro 50cc che roba è?
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2018, 15:20:12 »
Si accende con un pedale posto sotto la sponda posteriore del cassone che sembra una pedana per salire sul cassone almeno cosi credevo invece è il pedale della messa in moto che agisce su una catena e fa girare la pedivella del motore posto sotto il sedile, pensate che sia uscito cosi dalla fabbrica oppure è stata una modifica del vecchio proprietario?
  • Post: 7
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2018, 15:25:38 »
Erano più di 15 anni che era fermo all'aperto, gli ho dato una bella pulita con l'idropulitrice , ho smontato la candela x vedere se faceva scintille,l'ho rimontata ,ho messo un litro di miscela e alla quarta pedalata è partito e mantiene un minimo perfetto
  • Post: 7
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2018, 15:26:21 »
Potrebbe essere un empolini?
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2018, 17:51:57 »
Prima di qualunque intervento , ti devi presentare   ;)
https://forum.passioneauto.it/index.php/board,8.0.html
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2018, 06:36:34 »
E' sicuramente un Empolini
https://www.kijiji.it/annunci/collezionismo-e-fai-da-te/milano-annunci-cinisello-balsamo/empolini-motocarro-48cc-1969/123041203
A parte qualche dettaglio(ad es. foggia parafango anteriore) mi pare lui
  • Post: 7
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2018, 14:53:50 »
Dalla foto si vede che il motore è in posizione trasversale invece su quello che ho io  è longitudinale
  • Post: 7
« Risposta #7 il: 13 Settembre 2018, 15:02:51 »
Da questa foto si vede il sistema secondo me non originale ma costruito dal vecchio proprietario, praticamente con un pedale posto sotto la sponda posteriore, sembra una pedana per salire sul cassone invece  premendola con il piede si aziona una catena che fa girare la pedivella del motore e si mette in moto, secondo voi è possibile che l'accensione era cosi?
