Autore Topic: Ridimensionamento immagini  (Letto 6724 volte)
« il: 17 Gennaio 2012, 18:12:42 »
Un sistema semplice per ridurre le immagini.
Col proliferare delle nuove macchine fotografiche digitali e con l'aumento della qualità delle immagini, sono aumentati anche i megabyte delle foto, con grande difficoltà quando si devono spedire, e non solo qui da noi. Quindi necessita ridimensionare le immagini a quote di bytes più cristiane e salvabili nei vari Imageshack eccetera. Senza scomodare programmi dedicati apposta al ridimensionamento, io uso questo sistema. Clicco sull'immagine con tasto destro, e poi clicco su " Invia  a destinatario posta" sul menu a tendina che ne esce. Si apre una piccola finestra che chiede se voglio ridurre o meno le dimensioni delle immagini. Ovviamente clicco sul "Si" e mi compare un foglio di posta elettronica con allegate le foto già ridimensionate. Basta copiare gli allegati in una nuova cartellina che avremo precedentemente creato, e il gioco è fatto, le foto son pronte per l' Imageshack.Il messaggio mail si chiude e si elimina. Attenzione solo a non sostituire le foto originali, poichè mantengono lo stesso nome. Io mi trovo benissimo perchè rapido e anche intuitivo, a "prova di operatore" :D
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2012, 18:14:13 da giorgio47 »
Offline bauargh
  • Post: 123
Re: Ridimensionamento immagini
« Risposta #1 il: 17 Gennaio 2012, 20:28:10 »
alcune immagini della mia bella...[/img]
Offline bauargh
  • Post: 123
« Risposta #2 il: 17 Gennaio 2012, 20:29:26 »
ooops!!scusate,UNA immagine..... >:(
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2012, 18:05:47 »
Ciao, ho provato a seguire la procedura da te suggerita ma non mi fa copiare l'allegato. Che faccio?
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2012, 20:06:26 »
devi salvarlo con nome dal menu a tendina di outlook, ad esempio sul desktop, e poi lo copi regolarmente.
