Autore Topic: Differenze prestazioni Giulietta 2.0 e 75 2.0 carburatori  (Letto 17707 volte)
Offline Wishmister
  • Post: 35
Ciao a tutti! Come mai la Giulietta 2.0 ha una velocità massima di 185 km/h ed un'accellerazione sullo 0-100 di circa 9,5 sec mentre la 75 ha una velocità massima di 195 km/h e lo 0-100 in 8,9 sec? Hanno la stessa potenza 130cv, forse i rapporti del cambio sono differenti? È possibile montare il cambio della 75 sulla Giulietta? Si avrebbero le stesse prestazioni? Grazie.
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
Re: Differenze prestazioni Giulietta 2.0 e 75 2.0 carburatori
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2013, 19:32:56 »
la meccanica, per quello che ne sò la meccanica della 75 è derivata dall'alfetta mentre la Giulia è diversa come concezione..... io fossi in te non lo farei
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2013, 20:48:28 »
Giulia? Io parlo della Giulietta 116 nata nel 1977 sucessiva all'alfetta da cui prende telaio meccanica e sospensioni e precedente alla 75 di cui è praticamente la sorella.
  • Post: 1337
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2013, 21:21:04 »
right... svista paurosa .... ;D
« Risposta #4 il: 07 Aprile 2013, 22:16:12 »
Il fatto che abbiano la stessa potenza non vuol dire che girino nello stesso modo. A che numero di giri hanno quella potenza e come ci arrivano??
Le due prestazioni che riferisci hanno esigenze opposte se analizzate solo a livello del cambio, per la velocità massima servirebbe un rapporto più lungo mentre per il 0-100 non ne sono sicuro ma forse potrebbe essere utile un rapporto un pelino più corto quindi così ad occhio direi che non basta ringraziare il cambio (o il rapporto al ponte).
Forse se la più moderna 75 avesse la potenza massima ad un numero di giri superiore è pensabile accoppiare un cambio con i primi rapporti più corti e con la stessa quinta (o con una quinta un po più lunga)...
E mi viene in mente di guardare anche la coppia, se si fosse guadagnata anche un po di coppia sarebbe ancora più facile forse anche con lo stesso cambio.
« Ultima modifica: 07 Aprile 2013, 22:18:28 da aldoz »
Offline svevo
  • Post: 997
« Risposta #5 il: 08 Aprile 2013, 00:14:30 »
Ciao Wish...La meccanica e tutta la scocca con sospensioni comprese,è uguale per tutte le derivate dell'Alfetta,che nasce nel 1972 e rimane in produzione con la 75 fino al 1991con alcune versioni speciali tipo Indy.Detto ciò,la Giulietta vanta il primato di essere la più pesante tra tutte le produzioni,inoltre la 75 vanta una migliore penetrazione d'aria (cx),e sostanzialmente è più leggera.Poi cambiano i rapporti al ponte ed un migliore rendimento del motore,sia in termini di erogazione,che i consumi.Io ad esempio ho montato il cambio della 75 1'6 sul mio GTV 20 poichè non mi serviva arrivare a 200 all'ora,ho quindi una vettura più performante,più elastica già dai bassi num di giri,più divertente.Se poi vuoi avere una decina di cavalli in più,contattami e ti posso mandare da un amico esperto in carburatori.
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #6 il: 09 Aprile 2013, 10:34:26 »
Ciao! Io non credo sia una questione di peso, si parla di circa 80 kg ed essendo sostanzialmente uguali come carrozzeria credo che il cx si quasi identico. Si trovano poche informazioni in rete relative alla 75 2.0 a carburatori bisognerebbe trovare le varie rapportature del cambio e la coppia conica, e soprattutto sapere se le prestazioni della 75 sono reali, la Giulietta 2.0 non è mai stata testata da una rivista italiana e forse nemmeno la 75.
Offline svevo
  • Post: 997
« Risposta #7 il: 09 Aprile 2013, 11:50:29 »
Ciao Wish,ho la prova della 75 20cc;Caratteristiche fornite dal costruttore:Motore-1962cc rapporto compressione 9:1 potenza 128cv din a 5400 giri min.Coppia max;18,3 mkg (179,5 Nm)a 4000 giri/min.Potenza specifica 66,2 cv/litro(Din).Accensione elettronica Breakerless.Trasmissione:Motore ant-Trazione post.Cambio:5 rapporti.1m 2,875:1;2m 1,720:1-3m 1,226:1-4m 0,946:1-5m 0,780:1-RM 3,00:1. Coppia conica ipoide-Rapporto al ponte 4,3:1.Pneumatici:185/65-hr-14.Peso in ordine di marcia:1070 kg.Prestazioni:Velocità max in v marcia:193,968 Km/h (dichiarata oltre 195)-Accelerazione:Da 0 a 100 Km/h 8,8 sec-1 km da fermo:30,1 sec (media 119,6 km/h).Resistenza all'avanzamento:Potenza assorbita a 100 Km/h:19,1 cv-Rendimento motore: 6,7 .Questi i dati ufficiali della 75 20 riportati da Quattroruote nel fascicolo del luglio 1985.Quelli della Giulietta non sò se c'è li ho,ci devo guardare.Comunque se possiedi tu quelli della Giulietta,puoi fare un confronto preciso,poichè ti ho messo anche i vari rapporti cambio.Vedi tu'.
Offline galimba
  • Post: 91
« Risposta #8 il: 09 Aprile 2013, 13:42:17 »
consideriamo anche che in quel periodo la velocità massima in alcuni casi si raggiungeva in quarta (ad esempio con l'Alfetta 2000 dell'83)e non in quinta!
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #9 il: 09 Aprile 2013, 13:50:01 »
Ciao Svevo! Grazie delle preziose informazioni! Ora le confronterò con i dati in mio possesso. Per quanto riguarda i rapporti sia la 75 2.0 a carburatori che la Giulietta 2.0 avevano la quinta di potenza. È un vero peccato che nessuna rivista abbia testato la Giulietta 2.0 in quel periodo...io ho solo le prove della 1.8 e dell'alfetta 2.0 quella con la 5^ di riposo.
Offline svevo
  • Post: 997
« Risposta #10 il: 09 Aprile 2013, 19:38:05 »
Ok grazie a te!Ho cercato le prestazioni e caratteristiche della Giulietta,ma haimè,non c'è niente sui quattroruote dell'80 81 82.C'è solo le versioni come anteprima:Giulietta Super e poi nell'82 Giulietta TI.Mi farebbe piacere da matti sapere se ci sono differenze anche piccole,tra le due concorrenti,fammi sapere,ci tengo.... ;) ;) ;)A presto.
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #11 il: 09 Aprile 2013, 21:22:07 »
Un'altra curiosità.... Il motore ar 01655 quello montato sulla Giulietta 2.0 e su altri modelli 2.0 esiste  solo in versione 130 cv o anche nella versione depotenziata da 122cv?
Offline svevo
  • Post: 997
« Risposta #12 il: 10 Aprile 2013, 07:15:39 »
Quel motore da 122 cv,credo che sia stato montato per la prima volta sull'Alfetta GTV 2000.Tra l'altro devi sapere che quest'auto l'Alfa dava come velocità max oltre 195 Km/h,poi in seguito fecero la GTV L che aveva 130cv.Ad esempio il GTV ultima serie la casa dichiara 188 Km/h.Questo per dirti che la velocità può variare per una infinità di cose,e non sempre dipende dalla potenza.Ciao. :)
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #13 il: 12 Aprile 2013, 16:57:47 »
Allora Svevo, ecco i dati che ho trovato sulla Giulietta 2.0, cilindrata 1962 potenza 130 cv 96kw a 5400 giri coppia max 18,1 kgm a 4000 giri, peso 1100 kg rapporti cambio, 1^ 1:3,500 2^ 1:1,956 3^ 1:1,258 4^ 1:0,946 5^ 1:0,780 RM 1:3,00 rapporto ponte 10/43. I dati sembrano molto simili a parte il rapporto ponte che mi sembra diverso. Ho trovato su Internet che la casa dava come tempo sullo 0-100 9,0 sec per la Giulietta. Quindi alla fine è come dici tu, la 75 ha una migliore areodinamica e qualche chiletto in meno.
Offline docmobile
  • Post: 605
« Risposta #14 il: 12 Aprile 2013, 17:28:00 »
Io non prenderei i dati dichiarati ufficiali come come univoci ,credo siano da interpretare,penso infatti che le presatzioni non siano così diverse..
Parliamoci chiaro...tra una macchina che fa 0-100 in 4 sec e una che lo fà in 4,5 c'è un abisso...mentre tra 9 e 9,5 cambia poco.....
Secondo me,se guidi prima una giulietta e poi una 75 ti accorgi che di motore vanno quasi uguali......
Uploaded with ImageShack.us
