Autore Topic: Storiche a GPL!?  (Letto 36526 volte)
Re: Storiche a GPL!?
« Risposta #45 il: 17 Luglio 2008, 15:01:27 »
Infatti non ho detto che la raffinazione è uguale frà diesel e benzina, ho detto che la stessa raffinazione che si faceva 8 anni fù, si fà ancora adesso, è quindi l'aumento del costo del carburante è solo speculazione.
Offline Neeskens78
  • Post: 126
    • Futurarkestra Blog
« Risposta #46 il: 10 Agosto 2017, 12:14:19 »
Posso dare anche il mio contributo a diversi anni di distanza dagli ultimi commenti?
Quando mi son letto tutto il thread ho cominciato a sudare e quasi a pentirmi delle scelte, poi tutto sommato ho riflettuto su alcune cose, già anche dette...
La mia Rekord del '77 è a GPL, ha un impianto nuovo di un anno. Ho sempre avuto anche io paura del gas come molti di voi, però pensò che tutte le auto storiche non hanno i sistemi di sicurezza di oggi, niente airbag, alcune non hanno nemmeno le cinture di sicurezza forse. E' vero che è sempre una sorta di bomba sotto il sedere ma alla fine schiantarsi male contro un muro non credo che cambierebbe molto le cose ;)
La uso tutti i giorni e, sinceramente, ogni tanto ci penso a quello che potrebbe succedere, poi ci rido su perchè come avete scritto quando ce tocca ce tocca a prescindere da gpl e tante altre cose (pensate un po' al povero Schumi)
(sgrat sgrat)
per cui alla fine forse è meglio essere un po' fatalisti. cerco di controllarla sempre e tenerla bene, però non voglio nemmeno farmi venire paura per quello
Per il resto è vero, snaturare un' auto storica non andrebbe mai fatto, ma tutto sommato per un utilizzo quotidiano con parecchi km ci può stare, è davvero un bel risparmio. Ogni tanto la faccio girare a benzina e la differenza si sente ma non essendo propriamente una sportiva, il gpl ci può stare.
(poi dai commenti di benvenuto ho capito che non essendo un modello particolarmente interessante sto sereno  ;D ;D ;D )
lo shopping compulsivo da ricambi è una malattia curabile?
« Risposta #47 il: 10 Agosto 2017, 14:19:58 »
Toccando solo l'ambito sicurezza, in sequenza(dal più sicuro al meno sicuro):
Gasolio
Metano
GPL
Benzina
Come vedi la benzina, ovviamente non a mio parere, è la meno sicura: i suoi vapori sono decisamente più infiammabili e quindi,pericolosi, di GPL e tantomeno metano.
Tieni anche conto che periodicamente i serbatoi di GPL e Metano devono essere sostituiti mentre quello della benzina, teoricamente, segue l'auto sino alla sua demolizione. :( Proviamo a pensare alle condizioni di un serbatoio metallico di 50 anni fa  :-[
In termini di sicurezza sto parlando di impianti a gas degli ultimi 15 anni o anche più.
http://www.quattroruote.it/news/sicurezza/2009/06/30/dal_2001_non_possono_esplodere.html
http://www.impiantoametano.com/sicurezza-del-metano.html
Il gasolio necessita di innesco per incendiarsi e quindi non fa storia e, in ogni caso,
necessiteresti di un motore diesel ::)
Ho riletto gli interventi e ho trovato un'inesattezza: il prezzo del metano NON segue l'andamento del mercato petrolifero, non essendo prodotto derivato dal petrolio, al contrario del GPL.Il suo prezzo è, infatti, stabile da almeno 5 anni nonostante il petrolio sia in costante flessione.
« Ultima modifica: 10 Agosto 2017, 14:30:59 da ITRAEL »
« Risposta #48 il: 10 Agosto 2017, 16:48:02 »
Le storiche a iniezione che non hanno l'interruttore inerziale che blocca il flusso della benzina in caso d'incidente e/o rottura delle tubazioni benzina, quasi tutte, sono 100 volte più pericolose di qualsiasi impianto a gpl o metano.
Ricordo che mediamente la pressione della benzina è a 3,5 bar, rotto il tubo diventano dei veri e propri lanciafiamme....
Un mese fà stavo assieme ad amici armeggiando su una delta s4 ufficiale abarth, si sono rotti quasi contemporaneamente 1 tubio e 1 raccordo, non vi dico il lago di benzina che si è creato in un'attimo.... ci saranno anche 2 serbatoi e 3 pompe ma se la benzina avesse trovato fiamme libere o qualche scintilla che potesse avere innescato il fuoco non si sarebbe salvato niente.
« Risposta #49 il: 10 Agosto 2017, 17:50:24 »
Penso che le storiche con pompa meccanica siano più sicure visto che, in caso d'incidente, se il motore si spegne, anche la pressione d'uscita della benzina si azzera.
« Risposta #50 il: 10 Agosto 2017, 18:50:43 »
Mica tanto vero, la mia porsche 911 E del 72 hà l'iniezione meccanica ma la pompa benzina che la alimenta è elettrica, se invece ti riferisci a quelle a carburatori son d'accordo con tè.
« Risposta #51 il: 10 Agosto 2017, 21:29:23 »
sì io mi riferisco a quelle che hanno pompa meccanica azionata dall'albero motore che quindi, smettono di pompare quando il motore si ferma.
« Risposta #52 il: 11 Agosto 2017, 10:49:48 »
Forse andrò OT.
Ora come ora sappiamo:
-Che molti stati europei ( specie del Nord) intendono abolire diesel e benzina tra il 2040e2050
- Che in a Milano ( come in molti altri luochi) ci sono esperimenti con auto a bio-metano, qui nella fattispecie prodotto con i residui fognari
- che tali norme saranno coercitive, e non si parla di secoli ma DIECI anni.
E' accettabile più una storica a metano o resa elettrica? ( Ovviamente ci sono mille interessi e mille variabili ma prendiamo i dati come sicuri)
Io sono per il metano, alla fine il motore rimane quello d'origine, cambia l'alimentazione ma non il concetto base: ovvero bruciare un combustibile ottenendo energia.
« Risposta #53 il: 11 Agosto 2017, 12:13:10 »
Se la conversione elettrica prevede la rimozione del motore termico, grandissima cagaxx, ma comprensibile visti i legislatori italiani che non ne centrano una, molto meglio la conversione a metano, gpl, idrogeno e altri combustibili più puliti ad esempio olio di semi di varie provenienze.
« Risposta #54 il: 11 Agosto 2017, 12:48:56 »
Faccio una domanda provocatoria: se lo Stato mi obbliga convertire il mio mezzo, i costi della conversione non dovrebbero essere a carico dello Stato?
« Risposta #55 il: 11 Agosto 2017, 15:23:26 »
Forse andrò OT.
In realtà si sono solamente impegnati a prendere in considerazione tale obbligo.
Tutte le altre normative non sono assolutamente coercitive.
« Risposta #56 il: 11 Agosto 2017, 17:00:42 »
Ovviamente sono ipotesi, ma se accadrà saranno, ovviamente, coercitive. Se non c'è l'obbligo chi rispetta queste leggi?
« Risposta #57 il: 11 Agosto 2017, 17:49:24 »
Da quello che ho capito, l'abolizione prevede il divieto di vendita di auto nuove, non la circolazione.
Che poi in diverse città ci siano le limitazioni, quello è un altro discorso.
« Risposta #58 il: 11 Agosto 2017, 22:01:24 »
Se non vendono più auto a benzina, prima o poi spariranno i distributori ;)
La mia era una domanda del tipo: non potendo più usare la benzina che si fa?
Ovvio è un'ipotesi e come tale va trattata, ma diamola per vera per scoprire qual'è l'alternativa migliore.
« Risposta #59 il: 12 Agosto 2017, 09:53:40 »
Già a Milano gli euro 4 non possono circolare x parecchi mesi, la soluzione è gpl o metano anche x i diesel...
