Tecnica => Carrozzeria e capotte => Topic aperto da: carminegab - 01 Settembre 2012, 17:08:22
un cordiale saluto a tutti voi del forum, è più di un anno che non accedevo ;D spero vada tutto per il meglio!.
Mi accorgo dei grandi passi avanti compiuti dal portale e dal forum, complimenti.
Colgo inoltre l'occasione per sottoporvi un dubbio:
l'"evoluzione" del fregio anteriore della 500 passando per N, D e infine F: sostanzialmente si tratta di voler capire se sulla N e D il fregio (baffi+centrale -divisi-) era in plastica o in alluminio oppure solo i baffi in alluminio (da quanto ne sapevo almeno i baffi erano in alluminio) e, infine se, sulla F è un unico pezzo e se è in plastica completamente o anche qui i baffi in Al e il centrale in plastica (io ricordo che la F lo aveva completo cioè unico pezzo)...
Ringrazio tutti voi per l'attenzione!
saluti!!! ;)
Buongiorno, in effetti il forum sta crecendo molto e gli argomenti sono tantissimi.
Il fregio in tre pezzi è fatto da baffi uguali in zama ed il corpo centrale in plastica piu o meno uguali
dal 1957 al 1965. Ad essere pignoli i baffetti in zama dal 57 al 60 avevano due pernetti filettati da 5mm con
dado da fissare al musetto, nel 60 invece di due pernetti per baffo ne hanno messo uno e sul lato esterno
fu fatto un dentino da incastrare su un asola al lamierato, sono piccoli dettagli per un restauro perfetto tutto qui.
Con l'uscita del modello F il fregio diventa interamente in plastica
perfetto cekk, perfetto!
Gli utenti come te fanno la differenza qui! ;)
grazie.
