Autore Topic: Zama, la bestia.  (Letto 27344 volte)
Re: Zama, la bestia.
« Risposta #15 il: 05 Maggio 2009, 11:18:09 »
www.galvanica-spino.it
Beh, questi sono considerati i numeri 1 in Italia ;)
  • Post: 1600
« Risposta #16 il: 15 Maggio 2009, 08:33:51 »
Eh magari grazie, se puoi informati e poi sappimi dire. Grazie.
.......scusa il ritardo....
allora, fonderie a nord di Padova:
Pintonello 049-701122 (prova prima questo-gestisce piccoli numeri)
Favero  049-703076
Fonderia Padovana 049-5798151
Finco 049-552066
Nicoletto 049 8872148 (è un modellista, può darti dritte su quello che devi fare)
Pavinato 0445 361594 (fonde Zama - è a thiene)
Settimana prossima dovrei riuscire a contattare un produttore di minuterie per mobilio, vedo se riesco a recuperare nominativi di chi gestisce e croma la zama.
Ciao
Fabio
« Risposta #17 il: 15 Maggio 2009, 12:08:59 »
Grazie, provo anche se tutti i "profani"che ho sentito fino ad ora mi han detto che la cosa è costosissima...
  • Post: 1600
« Risposta #18 il: 15 Maggio 2009, 13:00:17 »
........esatto....riprodurre uno scudo con quella qualità ci vuole uno stampo a pressofusione.
La tecnica permette di ridurre al minimo le soffiature ed incrinature e la Zama si presta perchè ha un'ottima
colabilità.
La fusione in terra è piuttosto grossolana e non garantisce l'uniformità.
Io la vedo cosi: vai da un fresatore con una macchina a controllo numerico e gli chiedi, se fornedo il modello tridimensionale ti fa il pezzo.
Adesso che mi viene in mente, si potrebbe provare con una fresa copiare (pantografo) ricavando sempre da pieno.....ma mi sa che ti ci vorrano minimo due centoni (vado a spanne). Ti resta sempre poi la cromatura.
Ne parlo con un amico che fa stampi per scarpe.........
Fabio
« Risposta #19 il: 15 Maggio 2009, 23:21:33 »
Si ma se si memorizza la forma se ne potrebbero produrre un decina e rivendere... conta che è un pezzo molto esposto e quasi tutti quelli che ho visto erano già rotti...
  • Post: 1600
« Risposta #20 il: 18 Maggio 2009, 08:27:14 »
Per memorizzare la "forma", bisogna fare un rilievo con un palpatore oppure avere il disegno originale o pazienza e calibro ed in questi ultimi due casi mettersi al PC con un modellatore solido o superficiale e  farne la matematica.
Poi si passa alla realizzazione del stampo a pressofusione che è li la trombata grossa.....è da un pezzo che sono fuori dal settore ma mi sa che ci vorranno almeno 15-20mila euro per lo stampo.........
DEvo ancora sentire quello che fa stampi per scarpe, ma fornendo un campione, con il pantografo, credo non abbia nessun problema ricavarlo dal pieno.......anzi riesci a darmi le dimensioni max? (spessore max - larghezza lunghezza) cosi mi sa dire a spanne da che parte si va a finire con i $.
Ciao
Fabio
« Ultima modifica: 18 Maggio 2009, 08:30:28 da anadiplosi »
« Risposta #21 il: 18 Maggio 2009, 13:19:46 »
Ciao
Fabio
A questo punto, costa meno ricavarlo dal pieno vi pare?
« Risposta #22 il: 18 Maggio 2009, 22:43:03 »
30x22x14cm. Spessore 1,1-1,2mm circa.
  • Post: 1600
« Risposta #23 il: 19 Maggio 2009, 10:57:53 »
Risposta veloce del fresatore..........funziona cosi: mette il blocco di alluminio in centro lavoro con il copiatore per il campione, scava l'interno, cola della resina per creare l'anima di supporto per la lavorazione esterna.
A resina solida lavora l'esterno.
Costi ( :'():
grezzo di alluminio 300x220x140 = circa 25 Kg .....9-12 euro/kg
resina ........120 euro
lavoro circa 330 euro
totale circa = 250+120+330=700euro.....
Torniamo alla Zama: mi dice il fresatore che esistono delle resine che fanno da stampo dove puoi colare la zama.
Dunque useresti il campione a mo' di stampo: fai la resina e si cola dentro la Zama.
Non conosce i costi ma comunque sei soggeto ad un ritiro dell'1,5% rispetto il campione, il che vuol dire che ti mangi circa 5mm su 300.
Un fornitore di queste resine è la CROSS di Limena (PD) 049-8643022.
Per ricavarlo dal pieno, se hai l'alluminio sottomano risparmi bei soldini.
Ma andare qua? http://www.afra.it/alfaromeo-epoca-6.asp?codice=2600;102&accessorio=102055902300
Fabio
« Ultima modifica: 19 Maggio 2009, 11:01:37 da anadiplosi »
« Risposta #24 il: 19 Maggio 2009, 12:09:48 »
Ho provato ma non mi hanno neanche risposto. Proverò anche a telefonare... Però il prezzo è come al solito ufori di testa... fino a 2-300 ci starei anche, oltre mi tengo il mio rotto.
Per il ritiro nel forum che era stato linkato sopra si diceva di rivestire il modello con della cera...
« Ultima modifica: 19 Maggio 2009, 12:11:30 da alfatarlo »
  • Post: 1600
« Risposta #25 il: 19 Maggio 2009, 12:43:31 »
Rivestire con la cera, lo puoi fare su un pezzo che riprendi dopo oppure hai la manina santa riesci a stenderla a specchio......sono sempre rimedi artigianali per risultati cosi cosi.
E poi non è cosi semplice, mica ritira di 5 mm dappertutto......
Ho il sospetto che, ho ripari il tuo oppure lo compri all'AFRA oppure....sgraffign sgraffign  ::)....
Ciao
Fabio
« Risposta #26 il: 19 Maggio 2009, 15:49:59 »
Oppure mi attacc mi attacc... :-[
« Risposta #27 il: 25 Luglio 2009, 14:55:48 »
Sono inca@@@ato nero. Avevo trovato finalmente uno scudetto integro usato insieme ad un paraurti da un tizio di Palermo. Dopo due telefonate ero in attesa da tre giorni che mi dicesse il prezzo. Adesso mi dice che ha venduto in blocco tutto.GRRRRRRRRRRR >:( >:( >:( >:(  Ma vaff...mannaggiamannaggiamannaggia   Vediamo se adesso compare lo stesso scudetto in vendita a 4-500 euro. E sta lì dov'è. MALEDIZIONE!
« Risposta #28 il: 26 Luglio 2009, 10:24:16 »
Io ho un amico che ha una ditta con un macchinario a 5 assi che riproduce su richiesta componenti...potrei provare a sentirlo...
« Risposta #29 il: 26 Luglio 2009, 10:31:42 »
Che sfortunaccia!
Ogni tanto capita di veder sfumara l'occasione...
