Autore Topic: ARRIVATAAAAAAAA  (Letto 4946 volte)
Offline andreaelle
  • Post: 111
  • Triumph Spitfire MKIV
ARRIVATAAAAAAAA
« il: 01 Agosto 2017, 09:05:00 »
Volevo condividere con voi la gioia immensa per l'arrivo della mia agognata Spittttttttttt !!!!  ;D ;D ;D
Già pronti via qualche problemino con fusibile delle luci di posizione che salta e contachilometri che non 'gira'.....per il resto...TUTTO OK !!!
Ben accetti consigli su questi due piccoli problemini !
Ciao a tutti e buon agostoooooooooo
ARRIVATAAAAAAAA
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #1 il: 01 Agosto 2017, 09:26:30 »
Ottimo!!!!!
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #2 il: 01 Agosto 2017, 10:08:25 »
Yeahhh!!!! ma forse è troppo americano  ::)
Quite good....è più british  :D
Riassumendo: c'hai ancora un bel pezzo di estate torrida davanti, goditela e attento ai colpi di sole  ;)
Re: ARRIVATAAAAAAAA
Offline bruno_v
  • Post: 65
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #3 il: 02 Agosto 2017, 13:40:58 »
Quite good anche da parte mia :) :) :)
E ora giù la capote, cappellino in testa e... have fun!!!
Offline andreaelle
  • Post: 111
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #4 il: 02 Agosto 2017, 13:50:27 »
Grazie grazieeeeeeeeee !!! contateciiiiiiiiiiiiii  ;D ;D ;D
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #5 il: 02 Agosto 2017, 14:25:04 »
visto che siamo così, entusiasticamente, partecipi, potresti farcela vedere.
...e visto che sei di Milano, ti consiglio vivamente un tour sulle colline dell'Oltrepò, magari verso la metà/fine di settembre(adesso ti cuoci). Con la spider è una goduria ad ogni curva  8)
Offline andreaelle
  • Post: 111
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #6 il: 02 Agosto 2017, 14:29:18 »
Certooooooooooo ! appena riesco a sistemare l' inghippo del corto sulle luci di posizione più che volentieriiiiiiiiiiiiii
  • Post: 2466
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #7 il: 02 Agosto 2017, 16:42:35 »
Complimenti!!! Magnifica bestiolina, da godersela!!!
Offline fabio19tdi
  • Post: 131
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #8 il: 03 Agosto 2017, 09:30:41 »
oleeeeeeeeeeeeeeeee!
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #9 il: 04 Agosto 2017, 14:01:09 »
Goditelaaaaaaaa
Offline Gianri
  • Post: 387
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #10 il: 22 Settembre 2017, 09:38:37 »
Ho avuto questa simpatica spiderina,era una 1500 in condizioni eccellenti,dotata di ogni optional tetto rigido,tonneau cover,volante Moto Lita.I fastidi all'impianto elettrico Lucas sono purtroppo quasi inevitabili ma in genere si tratta semplicemente di Masse non ben collegate,l'alloggiamento dei fusibili deve essere periodicamente irrorato di spry per contatti elettrici,ma anche lo Svitol va bene,non sono veri problemi ma ripeto attenzione anche allo spinterogeno e alla relativa spazzolina,controlla infine i cavi candele che insieme al condensatore se sostituiti ti daranno un'affidabilità al 100%.Ricorda comunque che l'albero motore gira su soli 3 supporti e quindi sono da evitare tirate in fuori giri ma anche vicino al limite max.Ultimo consiglio è di non usare oli motore sintetici ma semisintetici che per questi motori sono più adatti.Buone passeggiate!
Offline andreaelle
  • Post: 111
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #11 il: 22 Settembre 2017, 09:44:58 »
Grazie GIANRI !!!!!
Dunque il problema dei fari lo ho scoperto qualche giorno dopo; praticamente c'era un filo, di qualche vecchio 'interruttore' aggiuntivo per fanali posteriori forse antinebbia, che era stato 'buttato' dietro la targa scoperto e toccando carrozzeria faceva massa e faceva bruciare fusibile.
Altri sviluppi sono che sotto il volante c'è un altro interruttorino di quelli che bloccavano l' accensione secondo me per disincentivare i ladri, ma probabilmente dopo un intervento di copnservazione sull'impianto elettrico ci han messo mano persone 'poco' (per fare un favore) esperte. Sicché questo interruttore ora al posto di bloccare l'accensione disattiva il clackson ahahah roba da matti.....vabbè cmq per il resto tutto ok !!!
Grazie infinite per i consigli cmq e ben accetti anche in futuro !!! anzi ora dovrei smontare serratura della porta passeggero che quando blocco da dentro poi da fuori non si apre più anche una volta tolta la sicura.....smontantdo il pannello e toccando leva del blocco si sistema......l'ho ingrassata oliata svitolata insomma fatto di tutto ma il problema si ripresenta.....
se viene qualche idea :)
ciao e buoni giri !!!!!
Offline Gianri
  • Post: 387
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #12 il: 22 Settembre 2017, 11:30:42 »
La Spitfire ha la prerogativa di molte auto inglesi,cioè la semplicità,tantissimi lavoretti si possono fare da soli basta un minimo di manualità,peraltro i ricambi costano poco e permettono di avere l'auto sempre in ordine.Ricordo che la mia era piacevole ad andatura normale ma oltre i 100kmh diventava un po' instabile,d'altra parte è comprensibile su un'auto il cui progetto risale praticamente a fine anni '50
Offline andreaelle
  • Post: 111
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #13 il: 22 Settembre 2017, 11:35:54 »
Si si verissimo tutto quello che dici ma infatti la gradisco per la sua estrema semplicità !!! ottima anche come scuola eheheheh
sistemero' poco alla volta ! non ho fretta :)
ciao e grazie ancora !
Re: ARRIVATAAAAAAAA
« Risposta #14 il: 25 Settembre 2017, 10:06:08 »
questo post inizia a piacermi sempre di più... come d'altro canto la Spitfire
