Autore Topic: Additivi per cambio  (Letto 12480 volte)
Offline janluca
  • Post: 704
  • dedicata a Morgan
Re: Additivi per cambio
« Risposta #30 il: 17 Aprile 2012, 22:32:37 »
lo zf di cui parlo è sulla maserati 224 prima serie - a freddo gli innesti di 1 e 2 sono molto duri, a caldo va meglio, meccanico dice: tutti gli ZF di quei tempi erano duri anche perchè avevano la leva molto corta ma in compenso erano indistruttibili - se ci fosse un olio per renderlo un po' meno stile camioncino mi farebbe piacere provarlo.
controlla uso e manutenzione sugli zf convenzionali puoi montare un castrol sintrax 75 90
ma con controlla sempre le specifiche della casa alle volte su qualche serie di quei cambi andava montato TQD dextron comunemente conosciuto come olio da idroguida, per il resto con il sintrax sulle montreal , e ferrari a motori centrali va molto bene specialmente per gli innesti a freddo e a caldo ti assicuro che sa fare molto bene il suo lavoro
Offline nelson62
  • Post: 561
« Risposta #31 il: 07 Maggio 2012, 17:30:58 »
vedro se lo trovo il sintrax intanto ci ho messo un additivo consigliato da un negoziante qui nei paraggi, non ricordo la marca, e devo dire che la musica è già cambiata, gli innesti scivolano dentro molto meglio.
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #32 il: 09 Maggio 2012, 23:11:14 »
bene a sapersi...se mi sapete dare info ve ne saro' grato.
Comunque penso che andro' a trovare "Orlando" a pedrengo... dato che lo conosco volevo chiedere sul da farsi....
Alfa 75 1.8 IE - 1988 ; VW Corrado 1.8 kat G60 - 1990 ; BMW E24 635 Csi - 1984 ; Alfa Romeo 33 1.3 ie feeling - 1994 ; Alfa Romeo 33 1.3 S Red - 1989 ; Alfa Romeo Giulietta 1.8 L - 1986 ; Alfa Romeo GTV - 1997 ; Alfa Romeo 146L 1.6 ie - 1997 ; Alfa Romeo 156 1.9 Jtd - 2004 ; Opel Manta 1.3 S - 1982
Offline KekkoGTI16v
  • Post: 2854
« Risposta #33 il: 10 Maggio 2012, 10:23:22 »
ù
x1/r ?
Ho visto coi miei occhi un test comparativo con alcuni olii speciali... bastava bagnarne una pallina di cuscinetto, asciugarla, e resisteva lo stesso a sforzo anche solo con "l'odore"...
