Autore Topic: Messa in fase motore  (Letto 12924 volte)
Offline yrenegade1
  • Post: 66
« il: 27 Agosto 2015, 21:10:22 »
CIao Ragazzi!
ho appena "sistemato" lo spinterogeno , puntine condensatore e bobina. ho un alfa romeo giulia del 1977
ora quando provo a mettere in moto la macchina scoppietta.
ho guardato un po in giro e sembra sia la fase da sistemare (correggetemi se sbaglio)
purtroppo non ho trovato una guida abbastanza neofita che fa per me.
potreste aiutarmi ? grazie
Re: Messa in fase motore
« Risposta #1 il: 28 Agosto 2015, 09:22:56 »
Forse è meglio un meccanico, non è un grosso lavoro ;)
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2015, 11:39:45 »
effettivamente il mio meccanico per mettere in fase la Beta ci ha messo non più di un quarto d'ora, con la pistola stroboscopica.
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2015, 14:52:56 »
si può fare anche con una lampadina e un po' di filo elettrico. In ogni caso (anche con la pistola stroboscopica) occorre conoscere il valore dell'anticipo fisso da specifiche tecniche.
Oppure si fa con il vacuometro: alcuni dicono che è un sistema migliore perchè lavora sul risultato ottenuto e non sulla specifica di partenza, ma io non ho mai ottenuto risultati soddisfacenti e continuo a farlo con la pistola.
Offline yrenegade1
  • Post: 66
« Risposta #4 il: 29 Agosto 2015, 08:03:57 »
quindi solo non posso far niente?
« Risposta #5 il: 29 Agosto 2015, 09:32:56 »
Ti dico che senza le competenze rischi di buttare soldi in strumenti ;) o ti fai assistere da qualcuno che sa ;)
« Risposta #6 il: 29 Agosto 2015, 10:58:29 »
non so se sia vero né tantomeno il perché, ma mi è stato detto da qualche vecchio meccanico che non ha la stessa precisione della pistola stroboscopica.
« Risposta #7 il: 29 Agosto 2015, 15:55:03 »
vero,altrimenti non avrebbero mai inventato e prodotto la pistola stroboscopica  ;)
« Risposta #8 il: 29 Agosto 2015, 19:03:46 »
beh, la pistola stroboscopica serve anche a tante altre cose...
« Risposta #9 il: 29 Agosto 2015, 19:23:10 »
tipo???
« Risposta #10 il: 29 Agosto 2015, 22:35:26 »
« Risposta #11 il: 30 Agosto 2015, 15:44:53 »
tipo???
oltre all'anticipo fisso misura l'anticipo dinamico, quindi serve a verificare il corretto funzionamento delle masse centrifughe e del depressore.
Inoltre misura l'angolo Dwell ed è un preciso contagiri.
Con la lampadina si fa solo l'anticipo fisso, che è l'unico che dipende dalla posizione dello spinterogeno.
« Risposta #12 il: 30 Agosto 2015, 16:40:13 »
Discoteca ?????  ;D
Fila nell'angolo !!!!!!!!!!! ;D
« Risposta #13 il: 30 Agosto 2015, 20:24:13 »
;D
« Risposta #14 il: 31 Agosto 2015, 07:46:41 »
che ragazzacci ;D  ;D  ;D
