Autore Topic: Alfetta 1.8  (Letto 13304 volte)
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #30 il: 15 Settembre 2015, 13:01:00 »
Si certo, con "cambio" intendo l'insieme, non prettamente l'organo meccanico.
La cambiata è lunga ed imprecisa, mentre sulla Giulia è diretta e morbida.
Per quanto riguarda la tenuta di strada non credo sia corretto valutarla con un assetto o considerando una qualità di guida sopra la media.
Le auto sono fatte per l'utenza media e sotto questo punto di vista a mio parere l'Alfetta è più semplice della Giulia da tenere in strada.
Re: Alfetta 1.8
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #31 il: 15 Settembre 2015, 14:03:21 »
Altra puntata del restauro.
Sostituiti i supporti carburatori e lo scarico.
I primi erano crepati, quindi entrava aria in aspirazione e sballava la carburazione, mentre il secondo era sano, ma il precedente proprietario aveva fatto svuotare il silenziatore e nonostante sia una modifica a me gradita e che di solito faccio pure io, sull'Alfetta andava a creare un fischio veramente fastidioso che inoltre toglieva parzialmente il classico suono Alfa.
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #32 il: 15 Settembre 2015, 14:06:12 »
I carburatori sono stati fatti revisionare, così come le pompe di ripresa.
Sostituita anche la guarnizione principale del ponte posteriore.
Alla fine la prova di compressione ha dato risultanti soddisfacenti.
Re: Alfetta 1.8
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #33 il: 15 Settembre 2015, 14:10:32 »
L'auto è poi stata smontata completamente per rifare la carrozzeria, che non presentava grandi lavori, tranne i soliti problemi sotto il lunotto, sotto il parabrezza e sotto la pedaliera.
Diciamo che avrei anche potuto tirare avanti se non fosse per la vernice che si era completamente crepata.
Offline KekkoGTI16v
  • Post: 2854
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #34 il: 15 Settembre 2015, 15:33:02 »
l'hai riportata tutta a lamiera oppure hai optato per rifare lattonare solo le parti arrugginite?
Offline Giacomo A.
  • Post: 97
    • Auto Classiche
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #35 il: 17 Settembre 2015, 16:07:56 »
Complimenti per la tua nuova Alfetta, bella anche la tinta blu pervinca metallizzato! Secondo me la seconda serie rappresenta -insieme ovviamente alla prima serie "scudo stretto"- l'unica Alfetta davvero collezionabile dato che le successive modifiche hanno alterato l'aspetto della vettura, a mio avviso peggiorandola. Credo anche che l'Alfetta berlina potrà avere una rivalutazione a breve/medio termine perchè è l'ultimo grande progetto Alfa Romeo e ha una meccanica indubbiamente raffinata. Magari non raggiungerà le valutazioni -per me assurde- delle Giulia berlina 1.6 però penso che verrà sempre più apprezzata, purché appartenga alle prime due serie e sia in condizioni di rigorosa originalità.
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #36 il: 17 Settembre 2015, 19:32:44 »
Fra poco metto le foto del lavoro di carrozzeria.
Le quotazioni sono già lievitate: quando incominciai a cercarla circa 5/6 anni fa, valeva la metà.
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #37 il: 17 Settembre 2015, 19:37:14 »
Smontaggio motore e sostituzione filtro olio con originale.
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #38 il: 17 Settembre 2015, 19:39:46 »
Preparazione portiere, chiusura fori per casse posteriori ed eliminazione ruggine sotto lunotto.
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #39 il: 17 Settembre 2015, 19:41:56 »
Preparazione carrozzeria
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #40 il: 17 Settembre 2015, 19:43:57 »
Altre foto
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #41 il: 17 Settembre 2015, 19:45:59 »
Ancora...
Offline KekkoGTI16v
  • Post: 2854
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #42 il: 17 Settembre 2015, 22:51:53 »
Praticamente a zero! Ottimo lavoro!!
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #43 il: 17 Settembre 2015, 22:58:00 »
molto bello il colore, certo che stai facendo un ottimo lavoro, le alfa si stanno rivalutando, e l'alfetta ,racchiude molto bene e secondo me insieme alla giulia la filosofia alfa...degna berlina sportiva .
Re: Alfetta 1.8
« Risposta #44 il: 18 Settembre 2015, 08:03:05 »
Zio ken che lavorone! Ben fatto!!! ;)
