Autore Topic: Batterie auto: consigli manutenzione e funzionamento  (Letto 16875 volte)
Re: Batterie auto: consigli manutenzione e funzionamento
« Risposta #30 il: 14 Luglio 2008, 21:03:48 »
Io invece sono un pochino preoccupato per la R5 Alpine Turbo nera..non parte dà due settimane..chissà sè la batteria avrà voglia di accendersi questo Sabato dopo tre settimane di assoluto riposo..,
mi sembra che siate poco fiduciosi a proposito delle vostre batterie, o delle vostre auto. Se una batteria si scarica dopo sole tre settimane di inattività, c'è sicuramente qualche dispersione nell'impianto elettrico. Le mie auto partono sempre, anche se stanno ferme un paio di mesi...
« Risposta #31 il: 15 Luglio 2008, 08:06:49 »
La mia non parte anche se sta ferma qualche ora ,ogni volta che prevedo una sosta più lunga devo chiudere lo staccabatteria se voglio ripartire.
Il mio elettrauto dice che è tutto regolare.....mah?
« Risposta #32 il: 15 Luglio 2008, 09:17:54 »
Cambia elettrauto no ? ;D ;D
« Risposta #33 il: 15 Luglio 2008, 09:28:56 »
Prima dell'aultimo raduno mi si è spezzato il bulloncino del morsetto della batteria.Ho controllato e anche il morsetto è messo male...Invece di sostituirlo con uno normale ne metto uno a "sgancio rapido",cosi mi vien più comodo...
E se va bene,lo faccio metter su tutte ;D ;D
Offline paolo.tnt
  • Post: 17
« Risposta #34 il: 14 Settembre 2008, 19:34:08 »
Ragazzi io sono un elettronico.La batteria ha una sua resistenza interna che con il tempo utilizza l' energia della batteria e quindi si scarica. In genere una batteria completamente carica e meglio ricaricarla (anche parzialmente almeno una volta al mese. Se una batteria scende sotto i 12 v  (misurati senza carichi)puo inominciare a danneggiarsi e non avere piu le stesse caratteristiche di capacita di carica.nelle macchine vecchie non ci sono carichi (tranne l'orologio) quindi si puo evitare di scollegare la batteria.Essendo la tensione di solo 12 v è difficile che ci siano dispersioni dei cavi (perche ci vorrebbe un impedenza molto bassa per assorbire una certa corrente).per verificare se ci sono perdite di isolamento basta prendere un amperometro(verificare che sia tutto spento anche luci abitacolo portiera aperta) e misurare se vi è assorbimento di corrente. Per la ricarica tenete conto che se una batteria è da 50A/h ed è scarica al 50% ci vorra per esempio se assorbe 5 A dal carica batteria 5 ore (5 per 5 uguale 25A/h)
« Ultima modifica: 14 Settembre 2008, 19:37:24 da paolo.tnt »
« Risposta #35 il: 15 Settembre 2008, 18:55:21 »
Grazie per le preziose info ;)
« Risposta #36 il: 16 Settembre 2008, 14:25:12 »
Infatti...
