Autore Topic: Cruscotto  (Letto 16014 volte)
Offline fonzie
  • Post: 34
Cruscotto
« il: 12 Agosto 2008, 19:49:48 »
Ciao ragazzi, un cruscotto in plastica molto sbiadito al sole di anni ed anni può tornare come nuovo usando qualche vernice speciale per plastica oppure i tentativi risulterebbero invani e l'unica soluzione è combiarlo?
in caso mi sapete dare qualche consiglio su vernice e procedura? il colore si riesce a fare uguale?
Grazie.
Cruscotto
Offline soloalfa
  • Post: 775
Re: Cruscotto
« Risposta #1 il: 13 Agosto 2008, 10:02:14 »
A meno che non sia davvero orribile io lo lascerei com'è. prova a mettere una foto.
Re: Cruscotto
« Risposta #2 il: 13 Agosto 2008, 17:54:21 »
Ciao Fonzie...per quanto riguarda la plastica scolorita..questo è un bel problema per le epoche..in quanto è molto molto difficile riportarli a nuovo..visto che la plastica è una materia che non si può riprendere...quando si sbiadisce di solito c'è poco da fare..conviene sostituirlo.
Comunque io ho trovato ottimi i prodotti della Saratoga..in particolare il prodotto Saratoga per rinnovo delle plastiche..si chiama Spoiler Novo..l'ho utilizzato sull'Alpine Turbo grigia che aveva gli spoiler anteriore e posteriore veramente molto sbiaditi..ed anche gli specchietti ''Vitaloni Tornado''...erano praticamente grigi scuri..bè dopo l'utilizzo di Spoiler Novo..'SARATOGA'...sono tornati neri..e lo spoiler anteriore sembra praticamente nuovo..''puoi visionare anche le foto delle mie auto per renderti conto''...quindi credo che potrebbe dare buoni risultate anche per il tuo crucotto.
Puoi provare..sè vedi che i risultati non sono soddisfacenti..allora ti conviene cambiarlo...sperando che non sia un'auto molto rara..e che non si trovi neanche più negli autodemolitori...,a proposito che auto è?
La vernice tè la sconsiglio vivamente..non attacca bene sulla plastica..si sbuccia col tempo...invece il prodotto spoiler novo saratoga non è vernice..mà è una soluzione chimica che entra dentro la plastica rinnovando di molto la materia....fossi in tè lo proverei..
Re: Cruscotto
Re: Cruscotto
« Risposta #3 il: 13 Agosto 2008, 18:12:26 »
Ottimo consiglio furbo...Sarebbe l'ideale per i fascioni della mia delta..:Devo provarlo... grazie! ;)
Re: Cruscotto
« Risposta #4 il: 13 Agosto 2008, 18:23:47 »
..sono contentissimo per esserti stato utile...credimi io mi sono trovato benissimo..'puoi vedere le foto della grigia'..sono sicuro che la Delta nè gioverà tantissimo...
Comunque nell'utilizzo leggi bene le istruzioni..,inoltre quando lo compri ti devono dare anche una spugnetta che fà parte del Kit..infatti il prodotto và passato con quella spugnetta in dotazione.
Il prodotto si può anche ripassare più volte....,comunque c'è scritto tutto sulle modalità d'uso.
Re: Cruscotto
« Risposta #5 il: 13 Agosto 2008, 18:34:33 »
Grazie ancora per le precisazioni...
Ho già provato con un prodotto analogo,ma non mi ha soddisfatto il risultato...vedremo... ;)
Offline fonzie
  • Post: 34
Re: Cruscotto
« Risposta #6 il: 13 Agosto 2008, 21:56:16 »
Grazie ragazzi, molto gentili.
Il cruscotto è quello di una ritmo (non la mia, un'altra..) questa aveva il cruscotto marrone ed è dioventato quasi grigio chiaro... cambiarlo è impossibile, non si trova.
Pensavo ci fosse una vernice di qualche tipo per plastica, un ravvivante, quello della saratoga mi par di aver capito, aiuta si, ma per questo cruscotto serve un miracolo.
Magario in colorificio fanno un avernice apposta per palstica dello stesso colore? (su ordine)?
Grazie a tutti.
Re: Cruscotto
« Risposta #7 il: 14 Agosto 2008, 11:33:56 »
La situazione in questo caso è più complicata...non bastano i prodotti lucidanti.
potresti utilizzare un fondo aggrappante e una vernice apposita per le parti in plastica - come quelle utilizzate per i paraurti - o rivolgerti a quegli specialisti che restaurano i cruscotti.
La prima è una situazione più economica e meno duratura, la seconda costosissima ma pressochè definitiva...
Re: Cruscotto
« Risposta #8 il: 14 Agosto 2008, 11:45:23 »
...prova ad andare alla Fiat..e chiedi sè è disponibile un cruscotto nuovo della Ritmo..non si sà mai..a volte le rimanenze le fanno pagare anche di meno al prezzo reale.
Re: Cruscotto
« Risposta #9 il: 14 Agosto 2008, 11:48:34 »
Anche questa soluzione infatti, non è da scartare....prova, non si sa mai ;)
Re: Cruscotto
« Risposta #10 il: 14 Agosto 2008, 11:52:48 »
...infatti potrebbe risultare una buona soluzione..figurati che io avevo trovato disponibili alla Renault..''in Francia''..ancora gli specchietti originali Vitaloni Tornado per la 5 Alpine Turbo...non li presi perchè costavano 60 euro l'uni...e li trovai allo sfascio a 2/3 euro...che poi grazie al prodotto Saratoga dà mè consigliato sono riuscito a riportarli in uno stato molto decente...,quindi non si sà mai..,provare ad andare a chiedere a qualche ricambista autorizzato Fiat..o direttamente alla Fiat..non costa nulla.
« Ultima modifica: 14 Agosto 2008, 11:54:28 da furbo »
Offline Christian 86
  • Post: 675
Re: Cruscotto
« Risposta #11 il: 14 Agosto 2008, 12:20:12 »
Si ma il nuovo è il nuovo.
Mi spiace ma per mia esperienza, non ho trovato prodotti che mi abbiano soddisfatto
Re: Cruscotto
« Risposta #12 il: 14 Agosto 2008, 22:01:20 »
Ho i miei dubbi che si riesca a trovare ancora un ricambio de genere...
Andare da un restauratore del settore potrebbe ssere una soluzione...
Comunque,farsi un giretto e provare a chiedere...Una piccola probabilità che esista un fondo di magazzino c'è...
  • Post: 675
Re: Cruscotto
« Risposta #13 il: 15 Agosto 2008, 12:29:35 »
Magari con un po di fortuna riesci ma dubito che trova un cruscotto sano.
Cmq provaci quante ne ho provate io con il gt!!
Re: Cruscotto
« Risposta #14 il: 18 Agosto 2008, 11:04:29 »
Per il Gt è più facile, se ne trovano ancora di nuovi e c'è anche chi ripara le crepe...certo, il costo è ben diverso...
