Autore Topic: aiuto per cruscotto FIAT 1500  (Letto 35724 volte)
Offline fabryce68
  • Post: 13
« il: 07 Ottobre 2013, 20:27:53 »
Ciao a tutti  ;)
eccomi a chiedere i primi consigli ai più esperti...
Ho smontato praticamente tutto il cruscotto e strumentazione della 1500 perchè la "palpebra" superiore era cotta dal sole e tutta spaccata ma di quella mi occuperò in seguito ed ovviamente chiederò altri consigli...
ora volevo iniziare a verniciare il contorno della strumentazione...metto una foto per farvi capire di cosa parlo....
questa cornice è di quella plastica tipo cromata ma la mia è tutta scolorita eccola...
io pensavo di dargli una mano di fondo grippante per plastica nero o grigio ?
e poi provare una di quelle bombolette effetto cromato.
Voi che ne dite ????
qualcuno ha già provato a fare qualcosa di simile ?
Grazie !!!!
FIAT 1500 1967
MOTO GUZZI FALCONE 1952
Re: aiuto per cruscotto FIAT 1500
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2013, 21:13:15 »
Grazie !!!!
Sì, e il risultato è molto deludente.
  • Post: 7830
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2013, 23:10:48 »
Penso che possa fare un buon lavoro un metallizzatore di plastiche. In rete trovi informazioni al riguardo. ;)
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #3 il: 10 Ottobre 2013, 12:56:46 »
Anche la mia esperienza con bomboletta spray ha prodotto un risultato "deludente" (nulla  a che vedere con effetto cromatura)
Offline fabryce68
  • Post: 13
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2013, 16:17:12 »
Ciao...eccomi dopo un po' di latitanza  ::)
Allora grazie per la dritta sulla metallizzazione, infatti sarebbe proprio quello il lavoro da fare ma, dalle mie parti, è assolutamente introvabile qualche ditta che faccia quelle lavorazioni quindi avrei dovuto chiedere preventivi ( immagino salati ) spedire ecc ecc... in futuro lo farò ma per adesso ho voluto cimentarmi in verniciature fantasiose  :P
Il procedimento è stato nell'ordine:
1 lieve abrasione con paglietta verde per togliere il poco lucido rimasto
2 abbondanti spruzzate di fondo per plastica...detto grippante
3 abbondanti...forse troppo...passate di vernice simil cromo in bomboletta
4 varie passate di trasparente lucido.
Il procedimento è stato fatto 2 volte  :-\ perchè nel primo tentativo per la troppa fretta di vedere il risultato ho dato il colore dopo 15 min che avevo dato il fondo e quindi asciugandosi sono venute strane increspature...ed inoltre forse ho esagerato col colore e quindi dove ci sono le righette si è riempito in alcuni punti e non si vedono più bene in rilievo...
Il risultato è molto distante dall'effetto cromato e sembra un grigio metallizzato ma asciugandosi bene non è poi così malaccio e sicuramente è meglio di com'era prima...ecco le foto  :o
http://imageshack.com/a/img69/5711/g24a.jpg
http://imageshack.com/a/img837/4904/q7j4.jpg
http://imageshack.com/a/img703/4392/ywax.jpg
FIAT 1500 1967
Offline aldoz
  • Post: 679
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2013, 23:55:32 »
Tempo fa avevo visto questo su youtube, non ho capito se vendono i prodotti on line o se bisogna farlo fare a loro..
http://www.youtube.com/watch?v=md62uUzfxEw
Cercando un po su internet ho trovato anche questo http://www.sprayonchromekit.com/p/products.html
Non so se è troppo lucido...
Oppure http://www.alsacorp.com/chromefx%20kit/
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2013, 23:58:20 da aldoz »
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2013, 10:10:36 »
Si ma quanto meno dovresti togliere la ruggine dal profilo e pulire / ripassare i simbolini degli interruttori..
Non ti offendere ma l'effetto finale non è dei migliori, ho dovuto anch'io ripassare la plastica cromata sui miei pannelli porta anche se ho recuperato un argento veramente brillantissimo che mi ha fornito un colorificio specializzato. Gli spray effetto cromato funzionano solo se la superficie sottostante è lucidissima, il vero problema è che si rovinano subito e dandogli il trasparente si sollevano...
« Risposta #7 il: 22 Ottobre 2013, 10:17:00 »
senza andare troppo lontano...
http://www.newfantachrome.com/index.php?id=1
  • Post: 3665
« Risposta #8 il: 22 Ottobre 2013, 10:27:32 »
Qualcuno ha già provato questi prodotti? Quanto costano?
« Risposta #9 il: 22 Ottobre 2013, 10:31:02 »
è un azienda in provincia di Torino che vende l'attrezzatura specifica e fa anche qualche lavoro di verniciatura. Ho visto alcuni lavori fatti per clienti, sono belli ma non bellissimi. Ovviamente quelli che espongono alle fiere o nella loro sede sono perfetti. Probabilmente dipende dalla lucidatura della superficie da trattare.
Offline fabryce68
  • Post: 13
« Risposta #10 il: 22 Ottobre 2013, 13:18:55 »
grazie a tutti  e figuriamoci se mi offendo  >:(
se metto le foto degli interni  :-[ altro che ripassare i simbolini...ci vuole la disinfestazione  :o
devo ancora darle una bella ripassata...quella che vedi sul profilo non è ruggine ma la gommapiuma dell'imbottitura del cruscotto che si è letteralmente polverizzata e smontando si è sparsa ovunque  :'(
Comunque anch'io avevo visto quegli spray ma visto il casino che ho fatto con le bombolette non mi ci metto neanche...poi penso che più o meno si vada a spendere tanto quanto farlo metallizzare quindi...appena le finanze lo permettono opterò per il lavoro migliore  :-*
FIAT 1500 1967
