Autore Topic: CAR AUDIO  (Letto 42386 volte)
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: CAR AUDIO
« Risposta #15 il: 09 Aprile 2008, 12:16:00 »
Bhe , vi darebbe una qualità audio con una invsibilità eccezzionale, basta un cavo che fuoriesce.
E poi se uno ha ank + auto d'epoca, con la stessa modifica, ed un solo IPOD ha risolto nella più assoluta discrezione, o altrimenti come consigliato il BECKER, CHE FA UNA BELLA FIGURA
Mad
Cliccate sui miei link.Grazie
http://racetown.miniville.fr
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: CAR AUDIO
« Risposta #16 il: 09 Aprile 2008, 12:16:21 »
[imhttp://www.mybecker.com/www_root/images/imgHires/300dpi/7948_Mexico/EuDe/Background/7948Mexico_DE_EuDe_BGRight_00500.jpgg][/img]
Mad
Re: CAR AUDIO
« Risposta #17 il: 09 Aprile 2008, 12:17:53 »
Non si vede la foto mad...
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: CAR AUDIO
« Risposta #18 il: 09 Aprile 2008, 12:22:08 »
http://www.mybecker.com/deDE/CAR+INFOTAINMENT-Mexico+7948-Ueberblick.html
SCUSATE, nn carica la foto, date un'occhiata, è un gps, ma dovrebbe essere ank autoradio, la Becker fa autoradio, come Alpine ha iniziato a fare ank navigatori integrati nei loro HIFI.
Questo è pubblicizzato su tutte le riviste di auto d'epoca francesi ed inglesi, e poi se nn sbaglio è collegabile all' I POD.
NN capisco come mai sulle nostre riviste nn lo ho mai visto.
Questo è un' argomento molto importante, specie per dei cultori come voi,io meno , dell'assoluta originalità, mi riferisco alle targhe.
Le nostre riviste denotano una carenza.
Mad
Re: CAR AUDIO
« Risposta #19 il: 09 Aprile 2008, 12:26:37 »
Adesso è tutto ok ;)
Non male il giocattolino...
Alfetta*GTV 2000L
Re: CAR AUDIO
« Risposta #20 il: 11 Aprile 2008, 22:34:44 »
Anche su una storica non riesco più a sopportare una vecchia radio gracchiante con lettore musicassette ormai inascoltabili e che ho gettato nella spazzatura in blocco da anni! Personalmente, dato che amo la buona musica, ed ascoltarla dappertutto come si deve, ho scelto per la mia storica una moderna autoradio dotata di lettore CD/MP3. Và da sè che ho scelto un modello molto piccolo e discreto, senza fronzoli, lucette strane e comunque molto spartano, e quando levo il frontalino ho trovato il modo d'inserire la bandella in plastica originale Alfa Romeo che veniva fornita per tappare l'alloggamento autoradio... con questo trucchetto sembra che l'autoradio non ci sia neppure!
Re: CAR AUDIO
« Risposta #21 il: 12 Aprile 2008, 08:28:55 »
Io invece sono disposto ad ascoltare la musica con qualità inferiore piuttosto di avere un'oggetto anacronistico in auto.
In fin dei conti, anche la vecchia musicassetta ci aiuta a riassaporare il gusto degli anni passati. L'auto d'epoca serve anche a quello  ;)
Re: CAR AUDIO
« Risposta #22 il: 12 Aprile 2008, 10:27:55 »
Quoto GTI...In effetti ti fa entrare ancora più nell'atmosfera dell'epoca...
Però quoto anche alfette che è riuscito a trovare una soluzione molto valida al problema...Bravo!
Alfetta*GTV 2000L
Re: CAR AUDIO
« Risposta #23 il: 12 Aprile 2008, 13:17:27 »
Capisco lo spirito di GTI 79, tuttavia la mia scelta è dettata dal fatto che la mia 2/a passione è l'Hi-Fi (E la 3/a, per ordine, la fotografia ormai solo digitale!) e quindi, proprio materialmente il mio orecchio non riesce più ad apprezzare il suono cupo di una musicassetta o quello scricchiolante di un disco in vinile rovinato, tra l'altro sono un appassionato di Jazz e Rock, generi non facili da ascoltare con apparecchiature troppo obsolete o di cattiva qualità, quindi amo in assoluto la purezza del C.D. e non riesco a farne a meno, già riesco a digerire a fatica l'MP3 che è un formato comodissimo per come ci si può portare appresso un sacco di musica in uno spazio incredibilmente ridotto, ma la qualità del C.D. và a farsi benedire in quanto questo protocollo musicale deve per forza di cose comprimere all'inverosimile il segnale audio originale, a discapito della qualità, infatti esaminando con un'oscilloscopio/spettrometro audio, lo spettro musicale di un campione di banda MP3 e confrontandolo con quello non compresso del C.D. (Protocollo WAV), si vedrà che sia le frequenze alte che quelle basse subiscono pesanti "tagli". Quindi và da sè che il formato MP3, di cui per ovvie ragioni neppure io faccio a meno quando sono in viaggio, non è comunque accettabile a livello di vera Hi-Fi... tornando comunque al discorso dell'autoradio, vi garantisco che col mio stratagemma il risultato estetico è veramente straordinario, tra l'altro sono in possesso di velluto originale arancio/aragosta Alfa Romeo, e presto rifarò la foderatura delle portiere, eliminando sia le casse ora presenti, che, soprattutto, i buchi fatti all'epoca dal precedente proprietario per alloggiarle nelle portiere stesse. Mi affiderò poi a casse esterne senza dover forare nulla e che cercherò di "imboscare" il più possibile.
« Ultima modifica: 12 Aprile 2008, 13:21:04 da Alfetta*GTV 2000L »
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: CAR AUDIO
« Risposta #24 il: 12 Aprile 2008, 14:03:56 »
Credetemi la migliore soluzione o il Becker o un MP3,con un jack che esce (uno spinotto )da sotto il cruscotto facilmente nascondibile, e casse miniaturizzate.
Per il discorso delle tue passioni,anch'io ero un'appassionato di jazz,suonavo la tromba, e se da una parte ti da purezza il cd,dall'altra ti leva il calore.
Prova ad ascoltare un vinile con una puntina di qualità eccelsa,un piatto assai pesante e statico,oppure in cristallo,magari montato su 3 punte, ed un amplificatore minimo in classe A ,valvolare.
Se l'incisione è di qualità tornerai al vinile credo, poi per comodità magari al CD.
Per le macchine fotografiche anch'io ho la tua stessa passione , ma 35mm reflex argentiche,sono collezionista di NIKON,il massimo assoluto,ne ho ...ne ho tante ,dalla F2,F3HP ,FT,FM,FE .....sonoo oltre 10.Le cerco ovunque.Penso tu possa capirmi.Comunque installando tutto nel vano bagagli, ci sono hifi car dove nell' abitacolo installi solo un piccolo display che puoi allogggiare dove vuoi, che cmandatutto.
Mad
Alfetta*GTV 2000L
Re: CAR AUDIO
« Risposta #25 il: 12 Aprile 2008, 14:42:34 »
O.K. Mad andiamo un po' off-topic, sperando nella clemenza dei ns. amici moderatori... il discorso vinile che tu fai lo condivido e lo conosco, difatti a differenza delle musicassette che veramente ho gettato via, i miei vinili li conservo tutti gelosamente, anche perchè ho dei pezzi veramente rari ed introvabili! Tuttavia, purtroppo, molti sono non in condizioni ottimali, per cui mi sono decisamente buttato da anni sui C.D., non amo pasticciate tipo l'Home-Theater ma l'Hi-Fi pura, intesa come impianto stereo essenziale! Ho come amplificazione un pre e finale, quindi un 2 telai, Mc Intosh risalente a metà anni '90 a cui tengo moltissimo, favoloso, quasi quanto l'Alfetta GTV, mi piacerebbe anche un bel valvolare, ma al momento non ho finanze da dedicare all'alta fedeltà. Quanto alla fotografia sono anch'io un Nikonista assoluto, difatti attualmente sto usando una stupenda reflex digitale Nikon D300 corredata di alcuni obiettivi originali Nikkor serie D ed uno stupendo flash Nikon SB-800. Come macchine a pellicola, che naturalmente non ho venduto e non venderò, ma per forza di cose ho accantonato da tempo tenendole in esposizione assieme alle loro ottiche, in una vetrinetta in soggiorno, possiedo 2 corpi macchina Nikon, uno stupendo FM-2 completamente manuale, ed un'ottimo semiautomatico FE-2, il tutto corredato da diversi obiettivi, tutti Nikkor-Ai tranne un piccolo tele della Sigma, so che sarebbero utilizzabili anche sulla mia D300, rinunciando a molti automatismi, ma sinceramente non li ho mai usati sulla digitale...
Offline skizzo2
  • Post: 2315
Re: CAR AUDIO
« Risposta #26 il: 12 Aprile 2008, 19:19:12 »
Fermatemi perchè sono anchio appassionato di Alta Fedeltà (nonchè estimatore e collezionista di vinili...) e poi non la finisco più!  ;D
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: CAR AUDIO
« Risposta #27 il: 12 Aprile 2008, 19:38:50 »
Ho che bello, lo vedi alfetta, l'ho sempre pensato comunque, apparte le sentenze al vetriolo, anche tu hai dei lati splendidi!!!!!;););)
Scherzo ovviamente, ma mi divertirò a punzecchiarti per farti abbassare i toni, poi ognuno può mantenerele proprie idee.
Vedo che comunque i gruppi di vintage si allargano, fa piacere che più di uno di noi sia appassionato sia di hifi , sia di fotografia.
Sono d'accordo, sul mantenimento del vinile, bello il Macintosh, io ero dell'epoca Luxman (prima dell'aquisizione),Nad ,e....penso che hai capito, adoravo i piatti Lynn in cristallo.
Comunque per l'ampli pensa che jo trovato un'ampli casse per IpoD valvolare, se funziona veramente nn so,ma all'idea puoi immaginare.Pensa che ho anche il mini disc Sony,e te lo consiglio, a livello qualità Audio è superiore al cd.E puoi sempre trovare i modelli da auto, o come consigliavo per l'Ipod, un bel Jack, per un mini disc portatile.
Guarda il Becker, credimi su tutte le riviste straniere d'epoca è consigliato, la linea nn è male.
Grande GT, ho sempre pensato che tu e GTI siate grandi, ank per l'impegno che mettete su questo forum,grazie ad entrambi.
Mad
Offline skizzo2
  • Post: 2315
Re: CAR AUDIO
« Risposta #28 il: 12 Aprile 2008, 19:45:31 »
Qualitativamente i Becker sono ottimi.
Il Mini-Disc Sony è stato un insuccesso purtroppo,probabilmente dovuto all'immediato avvento degli Mp3 e ai costi alti del supporto e dello specifico lettore.
Io l'ho avuto per un pò poi l'ho venduto...
Offline madmax
  • Post: 2849
  • Steve
Re: CAR AUDIO
« Risposta #29 il: 12 Aprile 2008, 20:04:45 »
i mini disc sono un insuccesso come fu il sistema betamax della sony per le video cassette.
Ma se ce l'hai,qualitativamente è superiore al cd, quindi perchè nn usarlo a questo scopo, visto che è meno ingombrante del cd.
Mad
