Autore Topic: cerchi in lega (quasi una malattia)  (Letto 54242 volte)
Offline LoveTurboLag
  • Post: 226
« il: 26 Luglio 2011, 07:49:36 »
se anche voi come me siete malati per canale, et , scomponibile e quant'altro , sfoghiamoci e parliamo qui di cerchi in lega d'epoca e non.  ;D
la mia malttia mi ha portato addirittura ad imparare a costruirmi anelli di centraggio e accumulare negli anni una discreta colezione.
inizio presentandovi il fuore all'occhiello della mia colezione dei Ronald "turbo" A10 15x7,5 et18 comprati da me in Germania.
« Ultima modifica: 26 Luglio 2011, 11:46:41 da DOPPIA GOBBA »
  • Post: 226
Re: cerchi in lega (quasi una malattia)
« Risposta #1 il: 26 Luglio 2011, 07:54:14 »
scusate ma non sò perchè il mio pc non mi fà caricare le foto!! forse sbaglio io a selezionare il link dove carico la foto?  ???qualcuno può aiutarmi o sà dirmi cosa sbaglio?
« Risposta #2 il: 26 Luglio 2011, 21:43:28 »
il link di immageshak va copiato all'interno di [ i m g ] q u i [ / i m g ],  lo trovi premendo il secondo pulsante da sx fila bassa con disegno di foto.
« Ultima modifica: 26 Luglio 2011, 21:46:00 da csj.bomber »
« Risposta #3 il: 17 Agosto 2011, 10:55:05 »
Oppure puoi copiare direttamente questa stringa:
  • Post: 226
« Risposta #4 il: 21 Agosto 2011, 09:39:03 »
  • Post: 226
« Risposta #5 il: 21 Agosto 2011, 09:39:39 »
ma devo iscrivermi a imageshak?
il link diretto nbon me lo fà cliccare (diciamo che è oscurato).
« Risposta #6 il: 21 Agosto 2011, 09:44:40 »
Se ti iscrivi ( non costa nulla ) tutte le tue foto poi vanno nell'archivio "le mie immagini", da cui puoi sempre estrarle copiando il link diretto che ti esce quando clicchi col tasto destro sull'immagine,esce un piccolo menu a tendina ,  cliccando poi col sinistro sulla "share it" che ti compare su questo menu. In questo modo non perdi mai quanto salvato, che resta visibile solo a te.
« Risposta #7 il: 15 Settembre 2011, 09:46:27 »
Questi non sono mica i cerchi che montavano le Uno e le Ritmo Hormann?
« Risposta #8 il: 15 Settembre 2011, 10:20:30 »
bello questo topic..
Diciamo che anch'io sono un appassionato di cerchi, figuratevi che ne compro anche se mi piacciono solamente, cioè senza avere la macchina su cui montarli  ;D ;D ;D
Anche se prediligo l'attacco 4x100 in quanto monta sulla maggior parte di youngtimer tedesche  :)
LoveTurboLag... keep going on  ;)
  • Post: 226
« Risposta #9 il: 16 Settembre 2011, 08:54:05 »
o bene, qualche altro "malato"  ;D
una vecchia foto a cui sono molto affezionato.
Uploaded with ImageShack.us
alcuni ultimi arrivati nella mia collezione. (se altri vogliono mettere le loro foto è il posto giusto)   ;D
« Risposta #10 il: 20 Settembre 2011, 15:45:18 »
I ronal vanno molto anche sulle Golf prima serie.
Prima di acquistare i miei ATS li avevo provato e non stavano per niente male.
« Risposta #11 il: 20 Settembre 2011, 15:54:50 »
tu che di cerchi te ne intendi..volevo mettere sulla mia delta 4 gomme da neve ora sono montati su dei 14 della fiat punto ma non si possono guardare da quanto fanno schifo... ;Dvolevo optare per i cerchi della maserati biturbo come quelli sulla tua foto sai se l attacco è 4.98...e il canale è 6.1/2?? grazie..
  • Post: 226
« Risposta #12 il: 20 Settembre 2011, 16:04:29 »
Yuri, per montare montano senza problemi.
la questione è un'altra: da che biturbo derivano? questo cerchio è stato fatto da diverse ditte nel corso degli anni e ha misure differenti da un modello all'altro, quindi esiste da j6 ... j6.5 e addirittura j7 (come i miei).
nello specifico diventa problematico perchè il 14xj7 è uno dei pochissimi cerchi di serie che vanta l'et 0 che tradotto significa che sporgono molto.
andrebbero provati, però posso dirti che sulla Punto 1 e 2 i cerchi stanno a filo (sulla uno uscvano troppo fuori dalla sagoma, e presumo escano troppo anche per la delta che usa et molto alti).
modificando il centraggio li montai anche sulla mazda che ha un 4x100 e stavano in modo davvero esagerato, solo che col 14 era inguidabile.
« Risposta #13 il: 20 Settembre 2011, 16:07:25 »
a me interessavano un j6-14 quindi presumo che siano delle prime serie..tipo la 222 montava i 6-1/2....t
  • Post: 226
« Risposta #14 il: 20 Settembre 2011, 16:10:22 »
le 222 non sono prime serie (altrimenti si chiamerebbe ancora Biturbo), comunque la misura del cerchio non dipende dall'anno ma dal modello.
il cerchio j6 comunque mi pare lo montasse proprio la 222 ;)
