Tecnica => Interni ed accessori => Topic aperto da: Saro - 09 Settembre 2012, 13:49:01
Titolo: Help ho combinato un casino...attack sul parabrezza
Inserito da: Saro - 09 Settembre 2012, 13:49:01
Ciao ragazzi! ieri non so come ma mentre ero in garage mi è venuta la pazza idea di fare un esperimento.....
Avevo la parte superiore del volante della mia Beta hpe scollato " dall' ossatura " interna di ferro dello sterzo...cosi mai l'avessi fatto ho preso l'attack con una siringa e ho cercato di iniettarlo all'interno...ad un tratto facendo pressione la siringa si è rotta  e l'attack è schizzato sul parabrezza sullo sterzo e parte del cruscotto in quantità abbastanza elevata :( :(  ho provato a togliere con acqua bollente ,alcool,acetone...niente ...il vetro è tutto macchiato lo sterzo inguardabile con tutte se sbavature bianche dell attack che l'ha letteralmente rovinato.... :-[ mi sono documentato e ho comprato sempre della stessa marca lo scolla tutto applicabile anche in tessuti,plastiche e superfici varie..dicono che dovrebbe andare tutto via ma ho i miei enormi dubbi....qualcuno è mai capitato in questa situazione?? si accettano consigli :-[ :-[
NON L'AVESSI MAI FATTO ..... :-[
Titolo: Re: Help ho combinato un casino...attack sul parabrezza
Inserito da: csj.bomber - 09 Settembre 2012, 21:54:10
x il vetro prova come fanno i vetrai x togliere adesivi o altro , la sola lama della taglierina bella piana come il vetro, se il vetro è curvo vai lo stesso con taglierina.
non usare la punta se no si graffia.
x il resto credo ci sia poco da fare, al limite tutto è buono alla meno peggio di ora, carta vetrata piano piano ????
Inserito da: cekk500 - 10 Settembre 2012, 08:10:01
Acetone per unghie e tanta pazienza ;)
Inserito da: Saro - 10 Settembre 2012, 08:42:59
ieri ho provato lo scollatutto della loctite..stessa marca dell'attack...sul cruscotto ....l'attack è andato via ma la pelle è rimasta macchiata :( ho preso cosi un tovagliolo imbevuto d'olio d'oliva e gliel'ho passato sopra sperando la macchia vada via..Tra poco scendo in garage a vedere il risultato e a fare la stessa procedura sul parabrezza...addirittura c'è anche qualche goccia sul sedile...proverò anche li a passarci quel gel della loctite...... :-\
Inserito da: GTI79 - 26 Ottobre 2012, 15:05:59
E' andata via la macchia?
Inserito da: cekk500 - 30 Ottobre 2012, 14:08:34
Ma ............. hai combinato un apocalisse?  :D :D :D
Qui ci vogliono gli spazzolini  :D ;D ;D ;D
Inserito da: Saro - 02 Novembre 2012, 14:05:39
la macchia dal vetro è andata via invece il cruscotto è rimasto " bruciato" con la macchia pur avendo passato il gel scollatutto
Inserito da: anadiplosi - 01 Marzo 2013, 16:39:06
Fatti un giretto alla Basilica del Santo e ringrazia che la loctite sia finita sul vetro e non sugli occhi! L'attak penetra su tutti i materiali eccetto i vari polietileni, polipropileni ecc.ecc dunque hai scarse speranze di togliere le macchie su cruscotto.
ciao
Inserito da: Sovrasterzo - 02 Marzo 2013, 11:50:36
Saro ti sono vicino  :(
Inserito da: Saro - 07 Marzo 2013, 08:50:38
sul parabrezza è andato completamente via.....riguardo lo sterzo....l'ho dovuto buttare via ,mentre il cruscotto è rimasto con una macchia abbastanza evidente....alla glass point mi hanno detto che con 50 euro riverniciano l'intera parte di croscotto superiore e il risultato dovrebbe essere ottimo......meno maleeeeee
Inserito da: Sovrasterzo - 08 Marzo 2013, 23:05:30
Speriamo bene!
