Autore Topic: interni FIAT 500-D  (Letto 14303 volte)
Offline Beta91
  • Post: 8
interni FIAT 500-D
« il: 16 Agosto 2009, 23:25:13 »
Salve,
sto cercando i pannelli delle porte e quelli posteriori per una 500-D, ma nei negozi on-line non trrovo altro che quelli neri (io li voglio rossi)
sapreste indicarmi un sito dove poterli acquistare?
Questi pannelli sono compatibili con quelli di altri modelli di 500?
Grazie!
Offline nelson62
  • Post: 561
Re: interni FIAT 500-D
« Risposta #1 il: 04 Settembre 2009, 11:57:49 »
bella domanda, x me che ne so poco, ora sento un amico ferrato sulle 500 e poi forse ti dico, magari nel frattempo qualcuno dei nostri santoni del forum superpreparati ed iperlaureati in automologia già ti risponde su tutto, strano che non l'abbiano già fatto .... ti hanno già letto 50 volte!
« Risposta #2 il: 04 Settembre 2009, 12:08:54 »
Salve,
Grazie!
bella domanda, io avevo trovato i rossi anteriori. i posteriori invece me li sono dovuti verniciare in tinta perchè disponibili solo neri. io però sto parlando di una "F" non so per la "D"...attendiamo cekk che ti saprà informare.
« Risposta #3 il: 04 Settembre 2009, 17:33:43 »
Scusate ma questi pannelli sono di finta pelle per caso?
« Risposta #4 il: 04 Settembre 2009, 17:54:34 »
gli anteriori sono una specie di cartone rivestiti di fintapelle,i posteriori plastica
Offline nelson62
  • Post: 561
« Risposta #5 il: 04 Settembre 2009, 17:58:29 »
senti beta, io ci ho provato ma non risponde al cell il mio amico - vediamo nei prox gg, insisto.
Offline Beta91
  • Post: 8
« Risposta #6 il: 05 Settembre 2009, 18:26:53 »
grazie a tutti per aver risposto....
 -5turbo con che tipo di colore li hai verniciati?
« Risposta #7 il: 06 Settembre 2009, 15:25:18 »
con un colore normalissimo,ovviamente il più possibile somigliante agli anteriori. è necessario prima di verniciarli spruzzare un fondo apposito detto aggrappante per la plastica, altrimenti la vernice dopo un pò si stacca.
Offline Beta91
  • Post: 8
« Risposta #8 il: 06 Settembre 2009, 16:11:55 »
ok grazie!
« Risposta #9 il: 08 Settembre 2009, 10:15:05 »
Ok, sono di masonite e rivestiti in finta pelle...
la masonite si trova per pochi euro anche nelle ferramenta specializzate ed è semplicissima da tagliare e modellare. La finta pelle non dovrebbe costituire un grosso problema...se si compra il materiale un buon tappezziere sarà sicuramente in grado di fare tutto...nulla vieta poi, di farli anche da soli se si ha un po' di manualità. :) ;)
« Risposta #10 il: 08 Settembre 2009, 12:59:53 »
Salve,
Grazie!
Salve Beta.......I pannelli posteriore della D non li trovi in commercio.
Purtroppo anche se molti articoli sono replicati non c'è tutto.
Quando faccio le D o le F, quelle fino a giugno 67 utilizzo un sistema poco economico ma semplice è perfettamente conforme all'originale. Il pannello che è in masonite rivestito di vipla all'epoca moplen è colorato come i sedili ed ha una serie di scanalature che riprendono quelle dei pannelli anteriori e sono difficili da replicare anche se a volte lo faccio, usando una lama e il ferro da stiro.
Se i pannelli che hai sono solo rovinati nella masonite il consiglio è recuperarli, diversamente compri 2 pannelli anteriori della F del colore che ti occorre e li sagomi sfruttando l'angolo superiore in modo da averli simmetrici con gli anteriori.
Il passaruota che resta scoperto, lo rivesti con lo scampolo di tessuto restante usando bostick e pistola termica ma con molta, molta moderazione.
On questo modo, sia la colla che il moplen danno alla 500 quell'odore particolare.
Se l'operazione la fai da te, con pochi euro te la cavi, se vai dal tappezziere costa ;)
