Autore Topic: montaggio contagiri  (Letto 26717 volte)
montaggio contagiri
« il: 03 Ottobre 2009, 16:56:28 »
ciao
volendo montare un contagiri su una vettura (d'epoca) che ne era sprovvista, oltre a montare ovviamente lo strumento, quali sono gli interventi che bisogna effettuare ai fini del funzionamento?
E poi, è una operazione semplice? Meglio il meccanico o l'elettrauto?
Grazie a quanti interverranno  :)
Re: montaggio contagiri
« Risposta #1 il: 03 Ottobre 2009, 17:52:48 »
beh è sicuramente un lavoro da elettrauto......se metti un contagiri elettronico basta collegare la massa e il segnale(+) va collegato ,se non sbaglio, sul positivo dello spinterogeno ;)
« Risposta #2 il: 05 Ottobre 2009, 08:41:18 »
grazie doppia
il contagiri è per la kadett, quello originale.
Ora non lo so se possa essere elettronico.
Se non lo fosse, sarebbe tutto più complicato?  ;)
« Risposta #3 il: 05 Ottobre 2009, 12:06:33 »
se non è elettronico è meccanico quindi ci vuole un cavo tipo contakm,da portare alla predisposizione(posta non so dove)...sempre ammesso che ci sia....altrimenti c'erano degli adattatori da montare sullo spinterogeno...ma francamente per il kadett ne so poco, ;)
« Risposta #4 il: 05 Ottobre 2009, 16:03:54 »
sempre gentile
grazie  ;)
« Risposta #5 il: 06 Ottobre 2009, 07:41:23 »
Mi intrometto anche io nella discussione per chiedere una cosa: sul mio GTD il contagiri non funziona. Può essere un fusibile (sempre che ci sia)?. O può essere semplicemente un cavo staccato? Se si, dove si collega?
« Risposta #6 il: 06 Ottobre 2009, 17:06:52 »
ehhh bella questa...se è meccanico(non credo) cavo rotto....se è elettronico bisognerebbe avere lo schema dell'impianto........
« Risposta #7 il: 07 Ottobre 2009, 07:25:10 »
Non so come funzioni il contagiri sui diesel...
« Risposta #8 il: 07 Ottobre 2009, 08:19:24 »
Ma dite che cìè un fusibile che lo comanda?
« Risposta #9 il: 07 Ottobre 2009, 08:36:34 »
Eccetto il motorino avviamento e l'alternatore.........passa tutto da fusibile  ;D
C'è una scatolina nel vano motore, di fianco al servofreno. Togli il coperchietto e dentro
ci sono due fusibili a lamella, a volte ossidano e ci devi dare......di spazzolino  :D :D :D :D
« Risposta #10 il: 07 Ottobre 2009, 10:59:06 »
Ok comante  ;D
Offline aieie brazor
  • Post: 11
« Risposta #11 il: 18 Ottobre 2009, 19:28:44 »
Citazione
ciao
Ciao,
Se lo strumento è meccanico necessita di collegamento della corda ad apposita predisposizione sul cambio o a volte sullo spinterogeno. Se lo strumento è elettronico va collegato all'alternatore; Mi pare al D+....
Ciao
« Risposta #12 il: 18 Ottobre 2009, 21:27:09 »
Ciao,
Ciao
ti ringrazio
ma  non so se per la kadett C fosse meccanico o elettronico, mi informerò  ;)
Offline golfmk1
  • Post: 355
« Risposta #13 il: 24 Novembre 2009, 07:36:24 »
ti ringrazio
io credo già sia elettronico sulla kadett, quindi ti rimane da localizzare il + e il -, il positivo lo mandi al positivo della bobina e il negativo a massa e vedrai che funziona alla grande, ne ho montati un sacco tempo fa
« Risposta #14 il: 24 Novembre 2009, 10:04:41 »
ti ringrazio tanto, ma devo trovare chi mi fà il lavoro.. io purtroppo non puedo  ;)
