Autore Topic: SEDILI 124 SPIDER o 850 spider??  (Letto 21131 volte)
Offline umby124sp
  • Post: 190
« il: 02 Gennaio 2012, 23:05:34 »
Ciao a tutti!! ragazzi avrei bisogno di una delucidazione sui sedili della 124 spider!! perchè ho acquistato dei sedili (come sedili di una 124 spider) sembrano giusti ma hanno le cuciture in orizzontale invece che in verticale,che mi sembra sia la caratteristica dei sedili della 850 spider, io  sedili della mia non li ho e ora non so se quelli acquistati sono giusti o meno :( heeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp! :(
.... a spo' saldè!!
Re: SEDILI 124 SPIDER o 850 spider??
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2012, 10:04:39 »
I sedili della 850 hanno la leva di sblocco in zama cromata nell'angolo in basso tra seduta e schienale. la 124 la porta sullo schienale distante dal battitacco, cambia il telaio e il cinematismo dell'alzata, quelli 850 hanno l'arco superiore a schena d'asino ma gli attacchi cinture sono smontabili
Offline umby124sp
  • Post: 190
« Risposta #2 il: 04 Gennaio 2012, 01:21:20 »
mmm, ok..e allora questi di che macchina sono? 124 coupè, spider o 850?  ??? ??? ??? ??? :-[
.... a spo' saldè!!
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2012, 16:31:33 »
Io le foto non le vedo...  pero'  sei andato prima a consultare il sito del Registrofiat124spider ?   I sedili della 1° serie hanno un rivestimento diverso dalla successiva 2° (erano traforati) .......  Per affrontare un restauro e' impensabile non procurarsi un po' di documentazione (che essa sia  propriamente cartacea  o trovata  sul WEB) .  Ad esempio sul web vedo che si trovano i  libretti uso e manutenzione .... che ritengo indispensabile dato che le foto che ci sono e i dati riportati sono attendibili  (dalla tua domanda mi pare di capire che non lo hai) - ciao
Offline umby124sp
  • Post: 190
« Risposta #4 il: 06 Gennaio 2012, 00:39:43 »
si ho il libretto uso e manutenzione scaricato appunto dal registro nazionale fiat 124 spider solo che c'è solo del 124 3a serie per il mio essendo un prima serie non trovo quasi nulla in rete, in zona 124 come il mio ce ne sono 3 messe a posto, ma prima di andarle a vedere un'altra volta (visto che siamo nello stesso club) ho chiesto a voi :) (per veder le foto: tasto destro clicchi apri immagine in altra scheda) comunque non importa sono del 124 coupè gli anteriori e la panchetta posteriore, lo schienale sembra giusto dello spider ma appunto ha le cuciture orizzontali invece che verticali... è tutto li il problema, non capisco le differenze tra le varie cuciture nelle differenti versioni e serie... e permettimi di dire una cosa, essendo questo uno dei piu grandi forum dove appassionati si possono scambiare informazioni e consulenze mi sembrava un posto molto adatto per cercar risposta alle mie domande, visto che mi siete gia stati molto utili ci ho riprovato! :) tranquillo che un minimo di documentazione ce l'ho per fortuna, sennò non avrei nemmeno posto la domanda non credi? ;) comunque grazie per le delucidazioni :)
.... a spo' saldè!!
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2012, 16:38:02 »
Ho provato col tasto destro ma non riesco comunque.  Nel sito del Rgistro c'erano le foto  propro degli interni  della 1° serie.... non ci sono piu ?   Comunque se riesco provo a scanerizzare qualcosa  dalle riviste   che ho. La mia e' 3à serie quindi  alcune cose sono purtroppo diverse dalla tua . Anche se mi risulta che solo il rivestimento sia stato cambiato, ma il senso delle cuciture e' sempre in verticale...  cosi' come lo schienale che nel retro ha una  spece di bordo ...
Ciao
Offline umby124sp
  • Post: 190
« Risposta #6 il: 09 Gennaio 2012, 16:46:39 »
Ah, strano :( beh ma tranquillo ho guardato su delle riviste ed effetivamente i miei sono del coupe!
.... a spo' saldè!!
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #7 il: 10 Gennaio 2012, 07:10:52 »
Posto una foto degli interni del 1° serie 1967
 [IMG=http://img534.imageshack.us/img534/8804/interni1serie.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Offline umby124sp
  • Post: 190
« Risposta #8 il: 10 Gennaio 2012, 18:10:36 »
eh si quelli che ho io hanno le cuciture orizzontali...
.... a spo' saldè!!
Offline umby124sp
  • Post: 190
« Risposta #9 il: 24 Marzo 2012, 09:37:37 »
ragazzi qualcuno di voi ha dei sedili per 124 spider?? :)
.... a spo' saldè!!
Offline angeloclareno
  • Post: 5
« Risposta #10 il: 26 Marzo 2012, 23:23:00 »
li ho ritirati oggi dal tappezziere. la mia è 1600 del 1971. prima avevano le righe orizzontali ed erano della coupè. ora le hanno verticali. 8 cuciture,ma lo schienale ha le righe che arrivano alla fine. li ho contestati perchè sul libretto le righe ararvano a tre quarti del sedile e poi la parte centrale è liscia. ho ragione?
« Risposta #11 il: 27 Marzo 2012, 11:27:21 »
prima di postare bisogna presentarsi quì:
ti aspettiamo.
Offline umby124sp
  • Post: 190
« Risposta #12 il: 27 Marzo 2012, 23:22:21 »
ah si puo fare come lavoro?? pure io ho quelli del coupè, comunque si dovrebbero arrivare a 3/4 :)
.... a spo' saldè!!
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #13 il: 29 Marzo 2012, 21:40:48 »
scusa una curiosita' angelo : il materiale te lo sei procurato tu ?  se si'  da chi ? (percaso da Elvezio ? )  se invece lo ha messo il tapezziere come hai verificato la corretta "tramatura" (mi si passi il termine non proprio corretto...)  se posso chiederti anche quanto si spende se non sono indelicato.... volevo confrontarmi con i prezzi che avevo raccolto in fiera a PD  sul materiale al mq e sul rivestimento finito da "infilare" nei sedili......grazie
  • Post: 5
« Risposta #14 il: 30 Marzo 2012, 10:21:51 »
la tramatura è identica all'originale, il tappezziere li ha anche imbottiti con la crine nello schienale e con gomma piuma di diversa altezza nella seduta. tutto il materiale era suo. lavoro perfetto con molle risistemate e verniciati prima del montaggio. prezzo solo  x gli anteriori 500,ma non so se le righe devono essere 8 o 9 e se lo schienale le deve avere fino all'appoggiatesta o devono arrivare a trequarti.
