Tecnica => L'officina di passione auto => Topic aperto da: porkia74 - 06 Aprile 2015, 19:59:08
Salve! Sarei prossimo al cambio gomme sul mio 124 Spider, fino ad ora ho montato i 165/70/13(!!!!) adesso vorrei un attimo allargare gli orizzonti ;D
Sarei dell'idea dei 185, ma che altezza......! /70 oppure /60.....??
I 185/70/13 li ho visti e non mi intrigano molto, sarei per i /60....
Primo perchè si trovano a qualcosa in meno, e secondo perchè forse la macchina si abbassa un pochino e rotola meno in curva.....!
Aspetto i consigli degli esperti grazie in anticipo....
Mirko.
In teoria non potresti montarli, lo sviluppo a terra del pneumatico da 70 è 294,6 mm con circonferenza 1851,02 mm, quello da 60 276,1 mm con circonferenza 1734,79. La differenza, di 116,23 mm, è pari allo 6,28%. Per legge la differenza tra circonferenza dello pneumatico a libretto e quello installato non deve essere maggiore del 5%.
Sul libretto non cè scritto nulla, posso montare la misura che voglio!
Mah...
Comunque ti sballerebbe anche il tachimetro e il contakm, ti verrebbe indicata una velocità inferiore a quella reale...
Quindi meglio montare i 185/70/13....??
